ARizvan
Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 2 Откуда: Боровое, Казахстан
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
| VL2000 писал(а): | Параметры ABS 1 для 60гр в.д. и 57гр. с.ш.
Азимут 162гр. (18гр. на восток от юга).
Угол места 23,7гр. Если 80 см это супрал ств-0.8, то угол офсетности 19,65 гр. и антенна должна смотреть на 4гр. вверх.
Поворот конвертора 9гр. против часовой стрелки. |
Время для вас, если GMT +5, 11 часов 43 минут --- на солнце, тарель примерно вертикально. Если же по компасу - учитывайте поправку на магнитное склонение, у вас должно быть примерно 9-10 градусов восточное склонение. По компасу стрелка "север" должна смотреть на 9-10 градусов восточнее, тогда "север" компаса и будет географический север. Вам останется поводить тарелку чуть вверх и вниз. Должен появится сигнал. Точнее поворотом головы как сказано выше
Инструкцию для ресивера поищите поиском
Удачи!!! |
Lserega83
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 18:03 Заголовок сообщения: |
НАСТРОИЛИ (под чуДким руководством пьяного настойщика). Говорит и показывает ТРИКОЛОР.
Выражаю всем огромную БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь.
Как все происходило чуть ниже, сначала в чем была загвоздка.
Замена LNBF.
Была Universal single LNBF LV-S 40
Input FREQ 10.70-12.75 GHz
Qutput FREQ 950-2150 MHz
L.O. 9,75/10,60 GHz
N.F. 0,3 dB
Сейчас стоит Culkular Single LNBF GSLF-51E
N.F. 0,3 dB
L.O. 10,750 GHz
Изменил частоту спутника на 11900, была 12226
Все остальное неизменно: скорость потока 27500, поляризация - вертикальная, FEC - 3/4
Надеюсь, что данная информация кому-то поможет.
Веселая нотка в данной настройке.
Раздобыл я телефон настройщика, не местный, с районного города. Звоню. Поднимает трубку жена:
-Алло. Здравствуйте.
Из глубины комнаты мужской голос: "Меня нет дома"
-Я Сергей, мне нужна помощь специалиста ......
-Он (муж) сказал передать, что его нет дома. А я прошу приезжайте, он вам поможет....бла-бла.... он 9 дней в запое.
Я за ним. Чел реально пьян: ходит фигурно - змейкой.
Всё делалось моими руками по указке спеца.
Головку заменили сразу. Потому, что ему так хочется.
Разглядывая в телевизоре меню спец был от экрана в сантиметрах 5, в полулежащем положении, после чего воскликнул:" найдите спутник ... , там частоту нужно выставить!" и чуть не упал со стула. После манипуляций по настройке трансивера перешли к антенне. Подключили провода его аппарата и нажали ВКЛ, аппарат загудел.
-Стукни. - Говорит Спец - Справа. Еще. Да посильнее надо. И сам пнул ногой в бок аппарату. Тот перестал гудеть и на экране появились полосочки.
Как оказалось далее эти полосочки мы искали. Антенну мы не двигали. Как я понял чудо-совпадение о ее положении.
Собрали схему. Поиск каналов. Показ!
Мое ликование. И два часа забойного смеха над настройкой и настройщиком.
Вот так. Опыт не пропьешь.
Извините за ломаный язык.
Удачи всем. |
Manul
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
| История, конечно, забавная, но похоже, вы тут всем ранее голову морочили. |
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 18:49 Заголовок сообщения: |
Он не только всем голову морочил, но и первый пост подправил.
А что не все?
В баню его, желательно надолго. |
Lserega83
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 5:39 Заголовок сообщения: |
Manul, в чем заморочил?
1 факт. Он работал. Настройки не сбивал. Что касается Радуги. А Спец сказал, что он не сможет поймать потому, что пьян.
2 факт. Написано в инструкции одна частота, дейсвующая другая. Что касается Триколора
3 факт. Я три недели просидел на крыше, правда вечерами.
Что мне оставалось делать, как не спросить на форуме, где прокол в настройке?
tihorechka11, переправил ТЕМУ. Добавил РЕШЕНО |
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
Спросил совета по настройке Радуги.
А нужен был Триколор.
Это разные системы, оборудование и настройка.
Надо правильно и чётко ставить вопрос . |
