сусанин
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
| Чтоб было минимальное влияние модулятор надо настроить на 65 канал и выше. Я предпочитаю 64-67. В Донецке последний используемый в эфире канал 62. И никаких проблем. Смешивал сигнал с восьми опенбокс Х800 обычным сплиттером на восемь. Эфир весь конвертировался в МВ. Бюджет не позволял докупить модуляторы для спутника. Суммирование МВ и ДМВ обычным диплексором и вперёд на вход усилителя. Потом этот сигнал в итоге с 18 каналами развели по базе отдыха и уже лет шесть работает без вопросов. Причём качество картинки получилось отличное. |
NIP
сусанин
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
| Да я об этом уже говорил. Только топикстартеру нужно было готовое решение чтоб пойти бабла срубить по быстрому. |
Manul
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | | Чтоб было минимальное влияние модулятор надо настроить на 65 канал и выше. |
В заданном уравнении есть еще одно неизвестное - кабель.
Выше прозвучало: "по кабелю RG-6(хуже вряд ли замуровали)". Хуже чем RG-6 кабелей полным полно, и многие из них почему-то тоже RG-6
Что на нем будет на 65-м канале и выше (мы еще не знаем и длину кабеля)? |
Itar-Tass
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | | Эфир весь конвертировался в МВ. |
А про это место можно поподробнее? Чем конвертировали?
В МВ что подряд можно все 12 каналов заводить, гармоник нет?
У самого сейчас тоже 9 ресиров подмешано по дмв, но места уже нет.
Подмешал в Москве на 21,37,40,53,59,63,65,67,69.
А в метровом есть свободные. Заняты 1,3,6,8,11.
Куда можно метры добавить?
У меня примерно такой стоит. Только 5-входовый. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Последний раз редактировалось: Itar-Tass (Чт Дек 29, 2011 21:37), всего редактировалось 1 раз |
Manul
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | | Сколько бы не приходило толку от смешивания во встроенный в ресивер модулятор не будет. Много будет приходить плохо, мало будет с эфирки приходить- ещё хуже. Выход- внешний сумматор. |
Да, так и делаю. Но стараюсь убедить клиента на отдельный модулятор (сейчас при моем ориентире на Континент это делать просто), там сумматор добротный, и есть регулировка усиления, можно поиграть (особенно если и эфир приходит с регулируемого усилителя). |
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | ...Подмешал в Москве на 21,37,40,53,59,63,65,67,69.
Куда можно метры добавить? |
Для сведения таблица частот каналов, которые "умеют" принимать современные ТВ аппараты:
http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html |
сусанин
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 0:49 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | | сусанин писал(а): | | Эфир весь конвертировался в МВ. |
В МВ что подряд можно все 12 каналов заводить, гармоник нет? |
Куда можно метры добавить? | В SK без проблем добавляй.
Конвертора наши, Донецкого производителя- Beta tvcom
Вот эти, как самые доступные на тот момент. http://www.betatvcom.dn.ua/TVC-100.shtml Усилители тоже ихнего производства. Брали это оборудования потому что железо всё таки иногда ломается, и как правило в самый не подходящий момент. Один конвертор держим с перестраиваемым выходом в резерве. Нет проблем с ремонтом или заменой. Все вопросы оперативно решаются по месту.
В метровом диапазоне частотный план такой SК6-SК8-C7-C8-C9-C11-C12-SК11-SК12-SК13. Спутник 21-24-32-35-38-42-46-55- тут пот моему так. Было чуть по другому.
Когда строили эту сеть на базе отдыха сперва просто пустили восемь каналов с модуляторов тюнеров. Посмотрели что с качеством картинки не наблюдается ни каких проблем и решили не брать внешние модуляторы, а лучше купить на эти деньги конверторы для эфира. И не прогадали. Так как этот вариант явно лучше чем загонять прямой сигнал с эфира в кабель. В сети кстати сейчас более 200 тв. Зимой сеть не работает. Иногда включают на выходные по какому нибуть корпоративному заезду.
Сейчас кстати модулятор с синтезатором частоты работающий с 21 по 69 канал и индикацией номера канала цифирями, регулируемым выходом и встроенным блоком питания можно купить в Донецке на радиорынке за 25$. Двухполосный естественно.
Ставлю их потихоньку к видеорегистраторам. |
atmos
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 10:54 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | Для sergij-tm.
Главное создал топ, раза 3 появился и тишина, а все тут распинаются, что да как сделать, построить, настроить. |
его током убило, когда "провда" прокладывал  _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 11:17 Заголовок сообщения: |
| atmos писал(а): |
его током убило, когда "провда" прокладывал  |
Скорее всего как писал выше сусанин ..."Только топикстартеру нужно было готовое решение чтоб пойти бабла срубить по быстрому."...
Как говорят "Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать"  |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
Ага, топикастер любит у нас вбросить народу вопрос какой-нибудь или проблематику поставить... м-м... нерешаемую или того гляди - бредовую, а самому потом - в кусты свалить.
А вы тут - "рубитесь"...  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
NIP
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:59 Заголовок сообщения: |
Да не, мы не рубимся, мы разговариваем! С наступающим всех! _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 16:39 Заголовок сообщения: |
Да ладна-а!(С)
У него реально такая ситуация. Кабели все проложены, по идее надо было ставить мульсвич, но теперь он передумал... Ему всё сваял установщик, но поскольку товарищ не ищет простых решений , то вот и возникли вопросы...
Ничего он кому-то делать не будет, он и себе пока...не закончил.
Тут где-то тема есть, с его вопросами. И ответами.  |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 17:34 Заголовок сообщения: |
Ну и хpeн с ним!
Тема теперь может кому-то пригодиться, причем не виртуально, а реально!
Всех с Новым годом! _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
сусанин, у меня SK не все телевизоры ловят.
Есть древние с VH1, VH2 и UHF.
А вот модуляторы есть двухполосные с метровыми диапазонами в наличии.
Поэтому и спрашиваю куда можно в метры подмешать. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
+6 тазиков для мытья посуды |
sergij-tm
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 0:20 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за помощь , и успехов в новом году , вы настоящии друзья, Всех благ вам!! |
hipp
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 14:07 Заголовок сообщения: |
Можно, но не нужно.
Лучше всего использовать сумматоры, но это дорого, не плохо (проверено на практике суммировать каскадом по 4 шт. через обычный сплитер Sx4 естественно для входа с модулятора использовать выход сплитера а вход сплитера как общий выход, но в Вашем случае лучше использовать сплитер Sx8. Получится на 2 таких сплитера сведено 15 модуляторов плюс один вход для эфира, затем два выхода с этих сплитеров соединить сплитером Sx2. и с выхода сплитера Sx2 на усилитель и в сеть. _________________
