Приём Astra 1G, 31.5Е в Израиле
На страницу Пред.  1, 2
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
Босяк писал(а):
....на 12090 поперли не укр. каналы, а барабушки! ...
Ты очень много голосишь по поводу и без повода. А на вопросы пытающихся разобраться не отвечаешь. Ещё раз спрашиваю, что именно попёрло у тебя на 12090 вместо украинских каналов? Названия давай. Всё может оказаться гораздо проще, чем ты думаешь.
Я что, арабский и турецкий знаю? Знаю то, что на 12090 прописались 24 канала. А как названия прочитать по-арабски? Единственно что понял - 2 спортивных канала. Все восстановилось!
Я же написал выше причину!
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не причина. На соседних спутниках 31е, 30,5е нет задействвованных частот 12090. А на задействованных нет скоростей потоков 27500. То есть даже если предположить, что у твоего твин-конвертора другая частота гетеродина или он как-то неправильно управляется, выдавая на нужной ПЧ сигнал от другой поляризации и(или) диапазона, то всё равно не могли эти спутники "глушить Астру". Понимаешь?
Вывод такой. Ничего тебя не глушило. У тебя что-то не верно стало коммутироваться и подхватывать указанный поток в 24 канал с какого-то другого твоего спутника. Потому я и спрашиваю - что там?. Чтобы взять и тупо найти, что же у тебя ловилось и выяснить твою проблему. А то в следующий раз опять будишь вопить "Караул, шеф, всё пропало".
А названия каналов обычно английскими буквами прописываются. Если нет, можно в конце концов посмотреть пиды, описать логотипы.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня спутник Intelsat 24 полностью отключили. Так что кому он там мешал Cool может радоваться.
Skype: nstanislav_satellite
Страница 2 из 2
