Экспресс AM2 (80E) Multistream
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы эти кодируют и переводят в такие, как Мультистрим, форматы по одной простой причине:чтобы в перспективе транслировать их через преславутую "Наземную Цифру".Мы с вами знаем, что для доставки сигнала, к примеру из Москвы в регионы все-равно не обойдтись без спутника а эта "Наземная Цифра" как-раз расчитана на тех кто либо этого не знает либо на тех кому все-равно.С уважением новый форумчанин гиг-ант! Very Happy
P.S. Ну с какой стати, Я например, буду довольствоваться 10 -20-ю каналами, если сейчас принимаю 238?
Needle
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Starsat писал(а):
Needle я соглашусь с Вами по поводу перегонов и "не для частного просмотра". Просто после фразы Sat-Digest о том, что и 96,5 переведут в мультистрим, тоже могут сделать с остальными спутниками где есть федеральные каналы.
Переводить вещание федеральных пакетов в мультистрим не планируется. А организация перегона в мультистриме через АМ33 объясняется только аварийным состоянием аппаратов А2 и АМ2, через которые сейчас эти перегоны идут.
Что касается Роскрипт М2, то РТРС уже вовсю ведет тестирование этой системы. Соответственно, карточки уже есть. РТРС планирует выйти в ближайшее время с закрытием М2 на борт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Needle, т.е экспресс ам2 выведут из эксплуатации?
SatLock
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда же его родимого еще?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент этот мультистрим или ушёл, или поменял параметры, или очень сильно снизил мощность. Поскольку сейчас SNR на нём у меня равен 0.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сейчас идёт, всё с тем же прежним убойным уровнем.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
Просто сканировать на мультистриме нужно несколько раз, чтобы все потоки прописались. И, видимо, чем больше потоков передаётся, тем больше сыпет. Зеонбуд, например, со своими 4-мя потоками прописывается, но практически никак не идёт. А итальянцы на том же спутнике с одним потоком идеально идут.
На 12,5w раньше, когда каналов поменьше было, так тоже более-менее шло. А теперь немногим лучше Зеонбуда идёт.
Имиджописателей дримовских пинать надо, чтоб управление MIS-фильтрацией прикрутили (чтоб задавать номер субпотока при сканировании и сохранять этот параметр для каждого канала в базе и потом при настроке на канал врубать фильтр на нужный субпоток). На зеоне самая паршивая картина без фильтрации потому что ISSIY задействован, да и PID'ы перекрываются в субпотоках (в частности Video PID'ы на первом и четвертом субпотоках).
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-S2 мультисрим для раздачи эфирных мультиплексов - это технология ориентированная на экономию спутникового ресурса и снижение затрат по приемному оборудованию на передатчиках. И к кодированию никакого отношения не имеет, разве что 'экзотичность' приемного оборудования даст эффект 'кодированности' Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat, а зачем на глюкнутом спутнике энергию экономить-то? Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 года уж висит там а народ наш экономный-последнее из него выжимают.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не экономят энергию на спутнике, а пытаются хоть как-то компенсировать большую нехватку (по общеизвестным причинам) спутниковой ёмкости на российских спутниках.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь не поспоришь...
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду экономию частотного ресурса Smile
Страница 2 из 2
