satellitdon
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 18:06 Заголовок сообщения: |
Я сейчас для установок беру из сингл круговых:
Инверто блек премиум, как вариант ещё Евроскай круговой, с ним тоже проблем не замечено. |
sega60
Зарегистрирован: 16.09.2012 Сообщения: 5 Откуда: Макеевка донецкая обл
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 9:07 Заголовок сообщения: |
| Случилась такая же беда! соседская нтв+ антенна гасит транспондер 10759 на Амосе! У кого получилось убрать это недоразумение заменой конвертера- отпишитесь, пожалуйста, на какие головки поменяли и какое растояние между антеннами. Антенны могу разнести на 1,5-2м неболее, поэтому очень интересует этот вопрос. EuroSky TWIN CP-3110A CIRCULAR гасит точно также как и соседский General Satellite. |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
| поставь инверто блек про вместо гс и будет тебе счастье |
sega60
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
| Ребята! Антенна соседская, так что эксперементировть много не смогу, да и не Рокфеллер Чтоб соседу головы покупать в больших количествах! Расстояние между антенами метра полтора, точно ли не будет помехи от блек про? Повыше писали евроскай тоже не шумит, а у меня выключает также, как и гс! |
satellitdon
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
Я говорил про Евроскай круговой сингл. Но разница в 15 грн, лучше не экспериментировать и взять инверто блэк про, у меня не было ни разу конфликта с ним.
Сейчас я кроме них другие вообще не беру, а если твин или квад, то переделываю с линейного, ну или опять же инверто блек про, правда цена слегка завышена на них.
Ещё продавцы на радиорынке могут парить серию инверто ред, мол разницы нет, и конвертер выглядит одинаково красиво, только белый. Он фонит., может не все, но мне попадался один, этого хватило... А продавцы все с умными лицами мне доказывают, да как такое может, всё делается на одном оборудовании, один поставщик и т.п. |
sega60
Добавлено: Чт Сен 20, 2012 6:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за участие! Еще вопросик! сильно ли переделанный линейный коввертер гасит сигнал? думаю, что попробую блек про , а если невыйдет то пределаю круговой. Но сосед ухудшения сигнала не поймет. Да и себе тогда рядышком нтвешную тарелочку кину? |
Добавлено: Чт Сен 20, 2012 16:58 Заголовок сообщения: |
| sega60 писал(а): | | Спасибо за участие! Еще вопросик! сильно ли переделанный линейный коввертер гасит сигнал? думаю, что попробую блек про , а если невыйдет то пределаю круговой. Но сосед ухудшения сигнала не поймет. Да и себе тогда рядышком нтвешную тарелочку кину? |
Если вы "тихаря" собираетесь это сделать, я имею ввиду замену кругового конвертора на переделанный линейный, то сосед поймет не только ухудшение сигнала, но и вообще не сможет его увидеть, так как нужно в ресивере перенастроить тип конвертора.  _________________
sega60
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 6:46 Заголовок сообщения: |
| Нет менять конвертер буду по согласию! И о настройках все знаю. Но сами понимаете, что проблема моя и соседу в принципе плевать , что там у меня не показывает! |
sega60
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 12:46 Заголовок сообщения: |
| Ребята!!! Инверто рулят!!! Поменял голову и все летает!!! |
gorg26
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 8:22 Заголовок сообщения: |
| Случилась тоже самое! Включаешь антенну нтв+ триколор 36е на тюнере в одной комнате, и тогда на тюнере в другой комнате гасится транспондер 10759 (Амос СТБ, НОВЫЙ, ICTV) Установлен конвертор EuroSky TWIN CP-3110A CIRCULAR, или может его заменить на линейный, переделанный на круговой, и на какую точно модель кругового конвертера можно заменить? Может эту http://www.agsat.com.ua/product/single-circular-inverto-black-pro/ ? |
Yuva2004
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 14:15 Заголовок сообщения: |
Вовремя тема всплыла, спасибо! Вчера на кабельном пробовали брать 90Е с помощью ортоплексора 2С+1Ku, приёма нет, те же конвертеры по отдельности отлично работали. Теперь всё ясно!
P.S. Жаль, ящика с конвертерами под рукой нет!  |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
EuroSky любой CIRCULAR не всегда адекватно работает - 100% работает и поэтому ставим ИНВЕРТО.
Если в лом ставить соседям нормальную головку, то как вариант - обматываем её пищевой фольгой в несколько слоев, и желательно на "землю". Нам уже не раз помогало... _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
gorg26
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004, а что twin меньше фонит чем single (где то я слышал)? Мне в принципе для одного ресивера нужно. |
SV-sat
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Мне в принципе для одного ресивера нужно. |
Ты же сам писал: | Цитата: | | Установлен конвертор EuroSky TWIN CP-3110A CIRCULAR |
Ставь хоть Окто, главное ИНВЕРТО, оно и врямь РУЛИТ...  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
также предпочитаю инверто очень реальные НАДЕЖНЫЕ конвертора для приема кругового сигнала
и несмотря ,что у меня и так валит нехило зашкалый сигнал,чисто от интереса чуть повысил сигнал на ней на 0.5дб на Е2 по шкале(rev.M)
(на западе украины можно спокойно вести уверенный прием на 60см всех трансордеров с конверторами инверто)
http://satsat.info/1558357-post211.html
(самое интерестно то ,что на сегодняшний день круговой -круговому конвертору рознь) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Валера70
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 11:58 Заголовок сообщения: |
| SV-sat писал(а): | | Ставь хоть Окто, главное ИНВЕРТО |
Да, в круговой поляризации, а ты ставил ИНВЕРТО БЛЕК линейный твин? |
SV-sat
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а ты ставил ИНВЕРТО БЛЕК линейный твин? |
В последнее время хватало и Евроскай Твин белый, Инверто линейной ставим уже только от Квадов и далее... Все цена вопроса для клиента.
Если круговая - то только Инверто. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
vitimkon
Зарегистрирован: 11.12.2009 Сообщения: 27 Откуда: Ангарск-временно в Таксимо(Север Бурятии)
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 17:11 Заголовок сообщения: |
| Блин что внимательно не смотрел форум Вот и до нас дошли "Ваши" проблемы Живу на севере Бурятии на крыше дома станина установлена на ней 3 тарелки 140Е 90См Китайская 180См 75Е,85Е,90Е в мультифиде,и 55См на Триколор с НТВ 56Е На веранде то же Китайская 90Си в фиде 96,5Си, 80Е была но упал КА, Все конверторы TWIN GI через 8 портовый дисеки Три года всё это хозяйство работало безупречно (Прошу прощения немного оф-топ Работаю по 7 месяцев с Апреля по Ноябрь то есть без выездно в тайге)Приежаю в этом году с заезда С одной стороны Орион140 с другой Триколор 56Е как раз подогнали DirecTV за лето, Купил дисеки поменял переключение с одого на другой спутник идёт с задержкой до 20 сек или вообще не переключает Отключаю одну сторону от приёмника всё как часы работает если другую сторону тоже самое ОК! Начал грешить на конвектор круговой полеризацыи который на 56Е Трико с НТВ, Купил поменял правда всё той же марки GI Результат тот же "Поправка на крыше 3 тарелки с Ку конвекторами можно сказать чутли не косаются друг друга"Перетрёс все кобеля зачистил ноконечники И вот здесь мой мозг взорвался На данный момент стоит один дисек а сдругой стороны 56Е на прямую но всеровно на дисеки есть иногда задержка при переключении 3-10сек В моей ситуацыи может тоже из за конвектора? |
crazycat
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
Так сделай сам из универсального - вставь деполяризационную пластину Те готовые что они пытаются продавать и есть такие переделанные "кустарями" Разве что вот вижу GI 131 - возможно уже заводской. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
