Моноблок GI-205
На страницу Пред.  1, 2
sat-35
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этого моноблока разница между спутниками должна быть 5-6 градусов. В твоем варианте будет 6.5 град. Не уверен что будет работать
http://digisat.ru/index.php?productID=979
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче на хрен я получается брал дисек 8х1 ладно что нибудь придумаю.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx писал(а):
если букв в ресивер только 4 то как быть может кто подскажет?
Я уже писал,что может помочь в этом случае-тоновый переключатель 0/22 кГц. ну и два разных конвертора,вместо моноблока.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключатель 0/22кгц купил конвертор тоже завтра буду пробывать. А у меня такой если дисек 8х1 и на нем надпись 1.1 то могу ли я к нему подключит 8 конверторов если у меня в ресивере 4 порта АВСD и при этом тип дисек есть 1.0 и 1.2 подскажите пожалуйста?
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечита всю ветку еще раз вроде бы до меня дошло завтра попробую.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо))).
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня все утро прыгал во круг антенны и не чего не получилось, те конвертеры которые "С" диапазона я подключил через 22кГц они идут, а вот Ку диапазон 0 кГц шел только самый сильный и то еле еле. Еще и с крыши пристроя метров с двух упал в низ в сугроб, плюнул на все это дело собрал все как было, видимо мой ресивер не хочет работать больше чем с 4 конвертерами.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки не дает мне покоя это все дело, завтра попробую по другому сцену подключения собрать.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так:Си-конверторы подключены через 0/22 ,а все остальные конверторы к дисеку.Все работает. SmileЕсли в ресивере есть положение 0/22 кГц. он обязан работать больше чем с 4 конверторами.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего, это когда приёмник может работать и с 1.0 и с 1.1, причём независимо. Тогда можно сделать каскад. У меня, например, 1 10-тивходовый дисек 1.1, а к его входам подключены 10 4-хводовых дисеков 1.0. В результате можно подключить до 40 конверторов.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, об этом с Вами никто и не спорит,но у него ресивер только на 4 входа.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
...но у него ресивер только на 4 входа.
Пусть купит что-нибудь получше.
Кстати, насчёт 4-х входов. У него есть поддержка дисека 1.2. Скорей всего это будет оформлено в виде управления позиционером.
Так вот, мой 10-тивходовый дисек перепрограммируемый. И может быть перепрограммирован под управление протоколом дисек 1.2. Так что такой приёмник такой дисек вполне потянет. И будет также независимо работать с 1.0.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предложил самый простой и дешевый вариант,а на счет "что-нибудь получше" пусть сам решает.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет предела совершенству. После 5-го конвертора будет 6-й, 7-й...20-й... Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! Laughing Smile Laughing
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура заработалоSmile Ребята большое спасибо, и вы правы теперь думаю какой еще спутник выловитьSmile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Exclamation Cool Smile
Страница 2 из 2
