Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность, проверьте напряжение на разъеме "вход ВЧ тюнера "DISH IN" в ресивере, при изменении поляризации должно меняться 14 на 18 вольт. Если не меняется то нужно проверить на плате "материнки" регулятор напряжения тока LM317T или KA317 (вид транзистора) стоит на радиаторе, был у меня такой случай с опенбоксом 100 и WINQESTом, заменил вышеуказанный регулятор и все заработало. По схеме он обозначен "U4".
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317T%20%28KA317%29.shtml _________________
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Ср Апр 18, 2012 21:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
Стандартные настройки для любого тюнера при использовании дисека и делителя в меню:
Гетеродин Си-диапазона=5150 МГц.(на обоих ресиверах)
1.Тон 0/22 кГц=любое значение(если не используется тоновый переключатель 0/22 кГц.
2.Переключатель 0/12 В=любое значение,(если не используется этот переключатель),
3.Мощность LNB=ON,
4.Порт дисека выставляется тот в соответствии с номером которого вставлен конкретный кабель соединённый с конкретным конвертором.
В Кu-диапазоне(при гетеродине 9750 МГц.):
1.Тон 0/22 кГц.=0 кГц(OFF)
2.Переключатель 0/12 В любое значение(если не используется этот переключатель)
3.Мощность LNB=ON
В Ku-диапазоне(при гетеродине 10600 МГц.):
1.Тон 0/22 кГц.=22 кГц(ON)
3.Мощность LNB=ON
Положение 1. при использовании универсального LNB-конвертора по умолчанию=АВТО.
если эти настройки правильные,то остаётся проверить првильно-ли указаны:частота,скорость потока(символьная скорость),поляризация,FEC,если правильно указаны и эти параметры,то возможно неисправен дисек(если есть),делитель(если есть) и уже если все эти приборы рабочие,тогда неисправен тюнер.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Ср Апр 18, 2012 22:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | Если есть возможность, проверьте напряжение на разъеме "вход ВЧ тюнера "DISH IN" в ресивере, при изменении поляризации должно меняться 14 на 18 вольт. Если не меняется то нужно проверить на плате "материнки" регулятор напряжения тока LM317T или KA317 (вид транзистора) стоит на радиаторе, был у меня такой случай с опенбоксом 100 и WINQESTом, заменил вышеуказанный регулятор и все заработало. По схеме он обозначен "U4".
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317T%20%28KA317%29.shtml |
Для вертикальной поляризации подаётся 14 Вольт,а для горизонтальной-18. |
123dok123
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 2:42 Заголовок сообщения: |
Все переключается. При изменении поляризации меняется напряжение. Если бы не работал переключатель то и на других спутниках не было бы сигнала в конкретной поляризации. А так у меня работают 75ku VH 80C V 53ku VH 42ku H ну и раньше на openbox работал 90С VH. На topfield сейчас работает все. Через тот же дисек и делитель. В них не может быть проблемы. В неправильных настройках не может быть проблемы. Не работает что то в openbox больше не где. _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 17:33 Заголовок сообщения: |
Значит ресивер все-таки Перезагружать его пробовали? |
123dok123
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 2:24 Заголовок сообщения: |
И в заводские сбрасывать и перепрошивать _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 8:42 Заголовок сообщения: |
| 123dok123 писал(а): | | И в заводские сбрасывать и перепрошивать |
Но чудес ведь на свете не бывает.
Проверьте все напруги с блока питания под нагрузкой, благо это не сложно и какое напряжение на каком выводе подписано прямо на плате.
Смотрите личку... _________________
janispauls
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 12:32 Заголовок сообщения: |
Какои делитель ? Как без twin LNB идиально это может работать? 123dok123>topfield 4001f china+ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
| lvv_68 писал(а): |
Но чудес ведь на свете не бывает. |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
| janispauls писал(а): | Какои делитель ? Как без twin LNB идиально это может работать? 123dok123>topfield 4001f china+ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
| lvv_68 писал(а): |
У него с 90 Си проблемы! |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | У него с 90 Си проблемы! |
В каком Си?
У него в подписи ни одного Си нету.
И где в Си диапазоне на Ямале Вертикальная и Горизонтальная? Там левая и правая.
В опенах, на многих сайтах по ремонту обсуждалось не раз, может быть такая хрень, как утечка в транзисторах и кондерах. И когда просто на гнезде тюнера замеряешь напругу то вроде все верно при переключении поляризации переключается 14 и 18 вольт, а вот когда проверяешь под нагрузкой (подключен кабель на дайсик и конвертор), напруга проседает до 5-9 вольт, в разных случаях поразному.
Нужно проверять электролиты и не только в блоке питания, а и в обвязке тюнера, ну и сами транзисторы под нагрузкой тоже могут очень часто хреновничать. _________________
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 17:29 Заголовок сообщения: |
| Есть у него 80C. Проблема в делителе. И от 53ku VH . |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
| Вы его первый пост читали?,там он написал про радио "Рекорд",а этой р/ст в Ку-диапазоне 90 гр. нет,она в Си.А то,что на российских спутниках в Си используется круговая поляризация я знаю,написал по привычке. |
123dok123
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
Подписи уже несколько лет. С того времени изменилось многое. да написал по ошибке без круговой но сути то не меняет понятно ведь что V это R а H это L. Попал я сегодня на крышу заменил и дисик и головку на 90С проверял все с openbox все так же не работает. подключаю на прямую работает только если зайти в
Настройки и поменять поляризацию с L на R а потом обратно на L. При подключении к дисику нужно менять порты что бы заработало. А вот правая работает постоянно. Так что чудеса бывают... И как бороться.... заменить тюнер)) уже нехватает терпения. _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
Вы сами ответили на свой вопрос:
| 123dok123 писал(а): | | И как бороться.... заменить тюнер |
и желательно на Topfield. |
janispauls
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 9:35 Заголовок сообщения: |
Так же делают ездоки на автомашинах, когда вместо того, чтобы заменить масло в моторе, меняют машину.  |
