Два ресивера последовательно?
На страницу Пред.  1, 2
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насчет кабеля я имел ввиду , что к примеру на соеденении ( бочонок ) потеря сигнала 2 - 3 дб ,а какая потяря идет при проходении ресивера не знаю + доволно большая длина кабеля.
Последний раз редактировалось: MacHEAD (Вс Май 06, 2012 7:14), всего редактировалось 1 раз
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MacHEAD писал(а):
У меня была проблема : 1- Big Sat 67 2- Orton 9500 HD ( 4W.4.8E.13E.31.5E.36E.75E). Первый работал отлично , а второй после просмотра 31,5Е на 75Е не переключался , нужно было выбрать любой канал с другого спутника , а затем переходить на ABS . Проблему так и не устранил ???
.Такая же ситуация. делитель поможет.
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, из пустого в порожнее.
Ведомый ресивер всегда может казать разные каналы одной поляризации с того же спутника что включен на ведущем . Всё предельно просто. не нравится такой расклад - делитель, твин.
MacHEAD если второй был подключен через Loop смотри выше, если независимо на твинах то тут сложнее. Твины , дисеки желательно одного производителя , если и это не помогло, меняй кабель
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведомый может принимать сигнал в той поляризации в которой идёт канал включенный на ведущем из-за напряжения(13/18В) и тона(0/22кГц.),а приём сигнала с других спутников невозможен из-за портов(если на ведущем идёт приём,допустим с 1-го порта,то ведомый не сможет принимать сигнал с других,сможет только с 1-го).
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал , что нужно смотреть одновременно оба ресивера ?
Страница 2 из 2
