Приём в Африке Express AM44, A4, Ямал 202
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету там второго зонта,Павел.
Сломлен походу.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сломлен походу.
Это как? Shocked
И я не Павел... Laughing
Alxanart
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за активное участие в моем безнадежном деле, сегодня как спадет жара пойду применять Ваши советы на практике, а зонда там действительно два просто плоховато видно.
alan
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит для смены поляризации перворачивать пластину не надо. Переключать надо в меню ресивера, причём может оказаться, что поляризация будет перепутана. Ну а что бы сделать её "правильной" надо в последний раз переставить пластину на 90 градусов.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не фига не безнадёжном!
Всё у вас получится, будете смотреть российское ТВ.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для наглядности - вот карта Ямала 202, 49E.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
35 дБВт соответствует диаметру антенны=3 метра.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
@ гиг-ант
Alxanart писал(а):
Parol, Yamal 202 побывал я его вижу но сигнал 25 и больше не выжить, газпромовцы здесь его принимают на шести метровый тазик. Crying or Very sad
На 4 м Ямал виден, несмотря на 35dB по картам покрытия... Smile
Значит, можно выжать и ПОЛУЧШЕ, и тут надо оптимизировать ... деполяризационную пластину. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно,пусть пробует,я просто пояснение к карте дал.
Alxanart
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
Parol писал(а):
@ гиг-ант
Больше 30 выжить не получилось Crying or Very sad
Может как то с пластиной поиграться под стругать или подточить Wink
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
Alxanart писал(а):
Parol писал(а):
@ гиг-ант
попробуйте сделать аналогичную пластину из стекла или сделайте пасть белой акулы ! и помимо этого используйте конвертор с хорошими показателями
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вт Май 15, 2012 19:32), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
Картинка при этом есть, не сыпется?
Конечно, поиграться! Первое дело, это ГЛУБИНОЙ её положения в волноводе, крышечку закрывающую вход можете убрать...
Или вырежьте аналогичную из стекла, как посоветовали выше.
Отпишитесь что вышло, и если прогресса не будет, пойдём дальше Wink , есть и другие способы.
Alxanart
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
[quote="Parol"]
Отпишитесь что вышло, и если прогресса не будет, пойдём дальше Wink , есть и другие способы.[/quote
Картинки то вот и нет и каналы не прописываются только уровень
Из стекла то не пробывал а пасть белый акулы приемерял вообще ни какого сигнала не видел. Буду резать стекло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
Только уровень сигнала, а качество НОЛЬ, это может быть вы вообще на спутник не настроились...
Alxanart
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
Да нет качество 30
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
Да нет качество 30
а вы уверены что вы поймали именно 49еС?
по какому трансу искали?
Alxanart
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
Да нет качество 30
Забивал 3743
Alxanart
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
Alxanart писал(а):
vitalik19 писал(а):
Да нет качество 30
Забивал 3743
Только что фотки прописались посмотрел по ходу не та у меня челюсть у меня на основе пластиковой трубы и заклепки соединены Кембриками внутри и меньше их
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 Ответить с цитатой
Alxanart писал(а):
Да нет качество 30
Если качество 30, то каналы должны прописываться, а картинка может сильно сыпаться, или появляться фрагментами...Вы точно уверены, что настроились именно на 49Е?
Второй вопрос.
Мусорные пластиковые мешки используете в быту?
Предлагаю вам сходить вот сюда,
http://satclub.tv/index.php?topic=397.60
просмотреть тему ( там много флуда, пропускайте! Laughing ) , после чего прямо там зарегиться, отписать автору темы, и он вам даст рекомендации...
Последний раз редактировалось: Parol (Вт Май 15, 2012 22:11), всего редактировалось 1 раз
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ув. товарисч из солнечной Нигерии,
откройте любой Сат-ресурс и посмотрите покрытие РЕГИОНАЛЬНОГО пучка Таикома 78.5°E,
потом отищите на той же карте Венгрию,
так вот, на 4 метра я (и не только я ! ) принимаем ВЕСЬ Тайком,
включая ВСЕ без исключения региональные V-полярные транспондеры ..
а теперь сравните ситуацию по картам Ямала 49Е,
и если есть серьезное желание ПРИНЯТЬ его, давайте пообщаемся по Скайпу,
просто сдесь не хочу делать никому рекламу (или антиракламу . ),
в принципе никаких сИкретов нету, наверно и не поверите, оказывается
ВСЕ дело в ДЕПОЛЯРИЗАТОРЕ, и ессно, в самой ГОЛОВКЕ,
и в меньшей мере - поскольку у вас примфоклус - в облучателе ..
имея четкий незалоченый сигнал на ваш "стакан" могу с уверенностью
утверждать, что на эту тарель МОЖНО смотреть кино с Ямала !
- пока писал, тут появился совет поэкспериментировать ..
конечно можно попытаться изобретеать горячую воду (особенно полезно
это в Африке . ),
только делать это БЕЗ анализатора спектра исключително по показаниям
попугайметров - крайне рисковано, я б даже не решился на такой смелый шаг ..
все намного проще, не верите ?
вот пример приема A4 с 14W, вечная память спутнику,
говорили, в Европе надо 3 метра, а тут на 180 см есть картинка
кстати, данный тест видел коллега с Форума, также интересовавшийся приемом
русских каналов в С-диапазоне, спросите - он надеюсь подтвердит
Very Happy . Very Happy
Страница 2 из 4
