РАЗРЫВ КАБЕЛЯ НА КРЫШЕ
На страницу Пред.  1, 2
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свои пять копеек добавлю, лучший вариант пластиковая бутылка вверх дном, под термоусадочную трубку рано или поздно вода попадет и что характерно долго там не высыхает и происходит электрохимическая коррозия, а в бутылке ветром все высушивает. У меня были случаи входной тюнер в ресивере выходил из строя от попавшей в него воды, которая по кабелю как по шлангу стекала в помещение, и при этом до самого момента выгорания тюнера никак себя эта вода не обнаруживала, качество сигнала не страдало.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой изолентой однозначно нельзя проверено годами. 2-3 года а то и меньше и придёться приезжать снова менять коннектора. Хорошо если вспомишь через это время где накосячил а то придёться бегать целый день где косяк искать. Щас понятной дело пользуюсь изолентой специальной резиновой водонепронецаемой. Но пару случаев было приходилось тоже менять коннектора и с такой изолентой. Никакой эстетики тем более бутылочками или керпичиками приладывать. Вся крыша в бутылочках обрезаных и керпичиках и запутаных проводах.Спотыкнулся и полетел с крыши в одной руке бутылочка в другой кирпичик.
сусанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все разъёмы на конверторах и дисеке обмотаны изолентой. Причём не два слоя а минимум 15. Года два назад менял конветор. Срезал изоленту и под ней всё на вид как новое. И никогда меня изолента не подводила. Может потому что я обматываю с натяжкой, пользуюсь на улице только чёрной изолентой и не жалею её и наматываю много? Ну рассохнется пару слоёв, но остальные то для солнца будут не доступны и не будут разрушатся.
Термоусадка у меня есть с клеем. Тоже воду держит без вопросов.
Georgg
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я громко ругаюсь, когда приходится срезать твою изоленту...
Прошлый век какой-то.
rubik001
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже уже много лет пользуюсь изолентой и ничего все нормально. Дело все в том как ее наматывать и куда.
Например.
DiSEqC можно засунуть так. Обрезать посередине бутылку и использовать от нее верхнюю часть. Если он 4 портовый то два кабеля просунуть через горлышко остальные с другой стороны. И всю эту конструкцию можно спрятать, где-нибудь под зеркалом или за ним.
У КУ конверторов и без изоленты прилагается в комплекте специальная термоусадка.
А у С конверторов нет никакой термоусадки и приходится ухитряться с изолентой. Я обычно начинаю ее наматывать так, чтобы каждый верхний слой прикрывал нижний и никак не наоборот, иначе вода будет затекать под слои. И наматывать нужно в один слой и очень плотно, почти растягивая изоленту.
Ну а что касается того что через изоленту легко просачивается вода - это глупость она же резиновая, как через резину что то просочится.
Как уже и говорил нужно уметь ее наматывать.
P.S. Если порван кабель то лучше без сожаления его поменять иначе когда-нибудь этот разрыв заявит о себе.
сусанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Вот в бутылку засунуть бочку это круто Shocked Или вообще оставить открытую бочку на крыше. Мою изоленту вам никогда не приходилось срезать и не надо наговаривать и придумывать что то. Это вас явно не украшает. Если бы вы действительно хоть раз после меня срезали изоленту то были бы совсем другого мнения. Wink Ничего круче и доступнее разных видов изоленты пока не придумали. Раз не умеете обычной изолентой замотать нормально и так чтоб через месяц или пол года не развалилось и не затекло- не пользуйтесь. Меняйте кабель и т.д. Изолента не для вас. Меня изолента не подводила ни разу и отказываться от её я не буду. Не вижу на это причин.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нормально в термоусадку слабо соединение запаковать?
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
сусанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А читать религия не позволяет? Зачем спрашивать очередной раз то на что я уже давал ответ? Laughing
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ хорош ругаться, всяк кулик свое болото хвалит. Вы еще про всякие герметики повспоминайте, каждый будет пользоваться тем чем привык и что самое главное что есть под рукой, и еще в разных регионах и подходы будут разные, например в сыром климате герметизировать в три наката, в сухом и так можно бросить(например в Арабских Эмиратах где дождь раз в год бывает да и то в високосный), а у нас зимой никакая изолента или сырая резина не годится они просто лопаются, выручает автомобильный герметик или бутылка. Короче без бутылки у нас ничего не получается, на этом баста, тему можно сносить. Всем удачи.
Страница 2 из 2
