эфирная антенна
На страницу Пред.  1, 2
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 4:05    Заголовок сообщения: Re: эфирная антенна Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
А что кабельщик использует для магистральной сети RG-6? Shocked
А где тут магистральная сеть? Какие-то жалкие 100 метров, рядовая ситуация. Затухание максимум 18 дБ на нормальном кабеле. Если кабель хороший, достаточно экранированный и однородный, то можно и на его конце поставить усилитель на 20-25 дБ типа коттеджного/подъездного. лучше, если будут отдельные регулировки метры-дециметры. Так как метры затухнут всего на 6-10 дБ, и при сильном исходном метровом сигнале "запрут" усилитель, поэтому на метрах усиление лучше подкрутить вниз.
Если в усилителе окажется вышеназванная регулировка наклона АЧХ (это вообще-то признак кабельного, а не эфирного усилителя), то наклоном можно выровнять перекос усиления (метры усилятся меньше, дециметры больше).
Но это вообще плохо (установка усилителя в конце - это ведь не распределительная сеть), на слабых каналах отношение сигнал-шум ухудшится, и картинка будет хуже чем под антенной.
Лучше всего, конечно, усилитель ставить где-то посередине, если позволяет ситуация (не вешать же его прямо в воздухе). Но лучше кабель не спешить резать.
Раз сигнал садится вплоть до сильного ухудшения картинки, это может означать, что он изначально не очень-то хорош, децибел 60, а значит его спокойно можно увеличивать прямо за антенной (так и надо делать по-хорошему). При условии, что нет очень сильных каналов, отличающихся от большинства децибел на 15. Без прибора это проверить просто - повесить на конец кабеля делитель на 4, слабые каналы еще дальше уйдут в шумы, каналы которые более-менее показывали, значительно ухудшатся, а которые показывали хорошо, обретут снег и грязь. Если какой-то канал не обретет грязь - он может стать проблемой при усилении. Если это в целом метры, то проблема решается регулировкой входа по метрам.
Вообще, здесь ставится уже не домовой (подъездный, квартирный), а мачтовый усилитель, с дистанционным питанием по кабелю.
Страница 2 из 2
