Нужен совет по крепежу
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
Сигнал был практически без потерь, что возле конвертера (при настройке), что возле приемника, для проверки уровня применялся прибор Promax.
Речь, как я понимаю, о неизменном качестве. Да и Промакс показал тоже неизменным не уровень, а сигнал/шум.
Что до моего опыта - то 120 метров прокачивали без усилителя, кабелем Сavel TS703J. Потери порядка 33 дБ. Это уже точно предел - ниже 35 дБ цифра не работает, а почти столько и получилось, из исходного сигнала 70 дБ. но качество уже подсело. На 100 метров на таком или аналогичном кабеле качество еще держится.
sidor66
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
Нашел вроде бы соседа, но надо 10 этажей поднять кабеля вверх + по квартире.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40-50 метров - что 5, никакой разницы, если хороший кабель взять.
Здесь проблема скорее в другом будет - как мимо 10 окон кабель протянуть и не разозлить соседей. Ведь он должен: а) не болтаться, чтобы не шуршать и не стукать по стенам, б) проходить по возможности подальше от окна, чтобы не соблазнять его чикнуть.
Поэтому лучше сразу рассмотреть вариант протяжки по стояку. Ну будет 50-70 метров - ничего страшного.
Здесь проблема скорее в другом будет - как кабель по квартире тянуть.
sidor66
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По квартире он уже лежит.... а на улице вход в DiSEqC
p.s.
А не подскажите, бывает кабель с тросом с внешн. диам. 6.6 мм. под обычный разъем.?
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу,как я делал:Чердачное окно должно закрываться на замок.Замочные скобы крепятся к дверце или саморезами или гвоздями.В моём случае был 1 саморез.Я его открутил отвёрточкой,открыл дверцу,сделал свои дела и как было закрутил обратно.Лаз закрыт,как и был до меня.Вот и все дела.А провода у меня спускаются до квартиры свободно и ни к чему не крепятся(в свободном полёте).И так уже несколько лет.
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам повезло.в моем доме петли на которых висит замок-приварены.в доме 2 люка.За свой счет так меняли люки полностью на метал конструкции потому что были попытки как у вас-на старых люках отвинчивали-выдирали гвозди и вандалили на крыше.Теперь только болгаркой срезаать)))
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает (и есть, даже у нас в Новосибирске). Но тот, что я знаю - недешевый. И наверное, сложно найти метражом. Но он весьма хорош, высоко экранирован, долговечен и с малым затуханием по спутнику.
http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=1827&id_sel=61
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто повезло, что жильцы какой-нибудь из квартир по пути кабеля до сих пор не пожаловались в ЖЭК, что кабель от ветра по стене шебуршит и мешает им спать (или пить, есть, размножаться, и т п.)
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sidor66 писал(а):
...А не подскажите, бывает кабель с тросом с внешн. диам. 6.6 мм. под обычный разъем.?
http://www.maltima.ru/catalog/cable_products/coaxial_cable_rg_6_sw_with_a_rope/
http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cable_coax/rg6-sw.shtml
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но увы, оба этих кабеля железные.
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же как пример... Very Happy Very Happy Very Happy Embarassed Embarassed Embarassed
greegorash
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё есть вариант пропустиь кабель через тех трубы(которые в щитках) !
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Manul
Просто общепризнанный эталонный производитель железного кабеля - CommScope не стесняется того, что их железные кабели не нормируются (=не гарантируют, =не предназначены) для распространения спутниковой ПЧ, а вот прочие производители уверенно рисуют какие-то цифры на 3ГГЦ, хотя в связи с окислением микротонкого (и оттого критично неоднородного) слоя меди и коррозии железа (в местах микроповреждений микрослоя меди) эти цифры сохранятся непредсказуемо малый срок.
sidor66
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот есть и у нас в Москве..... в этой же фирме.
надо будет позвонить.....
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда и разъемы там же взять. Чтобы не обидеть достойный кабель хлипким разъемом с отваливающейся головкой.
fox1983
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас пятиэтажный дом.Я живу на третьем этаже.Кабеля спускаются сбоку балкона,вдоль стены и в окна не залезают.Да и на балконах у нас редко когда и кто тусуется.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорю, как повезёт. У меня наоборот - гости соседа сверху с периодичностью примерно раз в год блюют с балкона на одну из моих 60-к Smile
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было соседка с верху резала кабель. А так у меня кабель в свободном пролете 2 этажа.
sidor66
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Договорился с соседом...
Тогда еще 2 вопроса :
1. Вы считаете что 10 этажей свисающего кабеля с 17-го до 7-го этажа вдоль окон как на рисунке, лучше чем та конструкция что есть ????
2. Если да, то стоит кабель на тросе вниз спустить и натянуть.... ?
Другие варианты типа шахта или кабель каналы не подойдут.
только по улице вдоль бетонного выступа как на фото.
Ну еще можно по торцу выступа....
fox1983
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкцию не выбрасывай,ещё пригодится для цифрового тв.
Страница 2 из 4
