Воронеж. Приём разных спутников. Какой размер нужен???
tyuityui
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fidelio писал(а):
tyuityui писал(а):
Почему у меня Tune Failed на некоторых каналах стало? Раньше всегда ыл хороший сигнал. Каналы транспордеры не меняли. Турекие хорошо шли, а теперь нет сигнала. Что - то вдруг не так стало.
а их и не стало со спутника в позиции 23,5е если что.А с 7е и 42е турецкие пакеты не шарятся
Я имею ввиду TUne Failed! Даже на открытых каналах! Мастера будут вешать тарелку и думаю решат эту проблему, а я даже не знаю в чё приячина такого. Со многих спутников - эти 2 слова появились. Явно, что-то не атк с настройками после сильного ливня к слову стало. Дождь мог повлиять же на всё это? Чтобы принять 24,5 W и 12, W мне в Воронеже хватит 1,8 метра??? Астра 19,2 е 2c смогу принять на 1,8 метра? Sky Sport HD 1 неопходимо вернуть!
Астра 28,2 е хватит 2,4 метра? Тарелка сказали местера стоят четверть миллиона рублей. Так дорого? Может другие варианты тут есть?
Можно вместе 19,2 е и 23,5 е принять на 1,8 метра?
23,5 е и на 1 метр ловятся, но буквально чуток не хватает. Размер побольше и всё получится.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четверть миллиона это за какой диаметр?
2.4 столько не стоит.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
tyuityui
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.4! Сколько её настоящая цена хорошего качества? Я вижу просто разные цены! Какая именно мне нужна?
2.4 цена?
3 цена?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вон с рук продают в объявлениях за 36000 на этом форуме.
Супрал офсет стоит 40000-50000 2.4м
Очень остро стоит проблема доставки.
Вот например в Нижнем Новгороде http://www.lanstv.ru/site.aspx?SECTIONID=1389081&IID=1871017
В Москве в Белке http://www.belkatv.ru/price-belka
Еще можно попробовать лепестковую 3,7 м взять, но выигрыш будет не очень значительным по сравнению с 2.4 м
http://www.dsmt.ru/tech/sputnik/supral_ant/37ant/
А вообще большой выбор здесь:
Там и шестиметровые есть
http://www.techno-sat.ru/topic_4369cd560a674/
15W - 105,5E
Остальные офсет:
tyuityui
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна цельная офсетная. Антенна имеет большое усиление (на средних частотах) и позволяет принимать слабые сигналы даже на границе действия луча спутника. При таких размерах особенно важно чтобы зеркало сохраняло оригинальную форму. Для этого цельный алюминиевый рефлектор антенны дополнительно защищен от ударных нагрузок плавающей конструкцией каркаса. Устанавливается антенна на усиленное фиксированное опорное устройство.
25300 руб.
А это вот по такой цене не пойдёт? Г.....?
Реальная цена? 40-50 нормальной?
Как доставлять? Компанией типа DHL?
Мне предлагают поставить для некоторых спутников
У нас есть полярка 1,8 м прямофокусная с актюатором (б\у)
Стоимость не узнавал даже! Какова реальная стоимость по Вашему мнению для неё?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10000 руб за 1,8 максимум можно дать.
Доставлять лучше всего с фурами договариваться, в евроконтейнере.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
tyuityui
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопросик можно?
Сколько может установка и настройка антенны 2,4-3 метра на Астра 28.2е в частном доме, есть двор?
Хотя бы примерую стоимость прошу назвать!
P.S. 2.4 за 25300 г...? Правильно понимаю? Выше её описал.
Можно ли одну тарелку совместить 19.2 е и 23.5 е?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 15000 рублей
Ну если не битая брать можно. Хотя визуально это трудно увидеть.
На какой диаметр совмещать? На 120 точно можно - больше надо пробовать.
19 в центр обязательно.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше антенна, тем хуже у неё мультифиды работают. Может так статься, что при фокусе 19,2е, у вас 23,5е в фиде на огромной антенне будет хуже работать, чем в фокусе на отдельной 90-120 см.
tyuityui
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 90 см иногда пробивается сигнал всех нужных каналов, но лишь на несколько секунд на 23.5 е! Может отдельной 120 хватит? Как думаете?
Совмещать? 180 см думаю на 19.2 ставить! ТАк вот мне кажется, что по выше описанной причине, может и 120 см хватить, раз на 90 см сигнал иногда пробивается? Правильно?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 120 работает 23е в фиде, включая HD.
Правда я там только Travel HD русский смотрю.
В фокусе 28е.
С фокусом 19е и 16е тоже работало, но это было больше года назад.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
tyuityui
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Меня чехи и болгары интересуют с 23.5 е.
Можно ли вместе на 180 19.2е и 13е?
Вообще сколько надо в Воронеже, чтобы принять все ХД итальянские и польские с 13е?
180 на 12.5 w и 24.5 w можно ставить вместе?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком раскладе на отдельную 120 см в фокусе скорей всего 23,5е будет идти лучше.
Фиды хорошо лепить, если на принимаемых ими спутниках сигнла убойный. А если за каждую децибелу бороться надо, тогда.....
tyuityui
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13 е. Какой нужен размер тарелки в Воронеже, чтобы приянять все польские и итальянские ХД? 90 хватит? Стоит такая. НАстроена похоже неверно, но хотелось бы знать должно ли её хватать?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 6:47    Заголовок сообщения: Re: Воронеж. Приём разных спутников. Какой размер нужен??? Ответить с цитатой
tyuityui писал(а):
Специалисты планирую будут вешать:
Хотбёрд 13е - 1.5 метра ( для Sky Italia хватит ????? Я думаю должно. )
Вместе можно с ней 7е и 10 е? да хорошо. Нет - какой размер нужен?
Астра 28.2е - 2.4 метра хватит, чтобы BBC и Sky UK принять в Воронеже?
Астар 23.5?? Вместе с 13е или 28.2 е можно или нет? Если нет, какой размер нужен?
Канал Sky Sport HD 1 Германия теперь на 2c.
Какая тарелка нужна, что принять его + ARD HD, ZDF HD и Digital + Spain?? Question Вместе с кем то можно?? 23.5 скажем или нет?
Очень прошу помочь! Немецкий канал переехал туда и приходится Ф1 смотреть по Nova Sport HD. Вообще Ф1 с 2013 вновь на Sky Italia будут. Very Happy
Итак расскажу, что получается у нас на местности по приему.
1. Астру 1N не выловить на разумный размер. На 2.5м на едва различима на спектре.
2. Астра 3В хорошо принимается на 90см. Если с запасом на погоду, то можно 1.2м.
3. Астра 2С на 2.5м хорошо различима на спектре, но для лока нехватает сигнала (2-3Дб). Надо пробовать от 3м.
ZDF HD идет с Астра 1KR - хорошо принимается на 1.8м.
Если что-то ещё подробней рассказать - спрашивайте.
Skype: nstanislav_satellite
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желдорэкспедицией Wink
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хватит.
tyuityui
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N Stanislav
28.2 e на какую принимаете? 2.5 хватит или лучше 3.8?
Мне надо Sky UK HD, ESPN HD. ITV HD да всё что есть на 2A/2B соответсвенно!
1N - мне тут 1 один сказал,ч то в Венгрии берёт на 2 метра, а в России вообще не принять да и не нужно это!
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyuityui писал(а):
N Stanislav
Астра 2А
Южный луч - от 1.6м
Северный луч - от 3.8м.
Астра 2В
Южный луч - от 1.6м
Северный луч - от 1.2м.
tyuityui
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N Stanislav
Значит Sky UK HD без проблем на 1.8 можно принять, только ESPN HD, Sky 3D и Евроспорт HD не получится. Very Happy
24.5 w и 12,5 w 1,8 ( мотоподвес ????) хватит? Question
МНОГО фидов открытых: Наскар, Индикар, концерты и так далее.
Обычным каналам такое качество и не снилось.
ARD HD, ZDF HD понял хватит 1.8. Smile
Страница 2 из 4
