Добавлено: Пт Июн 29, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
| FatBoy писал(а): | Люблю я на каждой тарелке иметь как минимум dual-feed на каждый спутник, с отдельным кабелем на каждый выход, без DiseqC'ов.  | То есть вы к приёмнику кабель от каждого спутника вручную каждый раз перекручиваете? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
FatBoy
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 23:17 Заголовок сообщения: |
"Каждый раз" - это дело довольно редкое.
Сейчас вокруг меня - 10 ресиверов, из них два двухтюнерных Topfield, плюс три телевизора и 4 HD-recorders Panasonic.
Проще раз в год перекрутить кабель, чем возиться с настройкой дайсеков. И сдохший ресивер заменить дело нескольких минут. К стойкам доступ со всех сторон.
Тарелки все фиксированные, русских каналов в Лондоне не так много.
<утирает скупую мужскую слезу по канувшей в Лету "Платформе">  |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Гофра на улице не живёт, вместо неё - металлорукав, а лучше труба ПНД. Вместо пены - силиконовый герметик (не в тюбике, а в баллончике с клювом). | Окна придут делать уже в 10.00,так что, ночью,я не знаю как и где искать рукава и трубы?Придётся иметь дело с тем,что есть.Ну или,на худой конец,дырявить здоровенную кирпичную стену. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
Последний раз редактировалось: fox1983 (Пт Июн 29, 2012 23:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
| FatBoy писал(а): | Сейчас вокруг меня - 10 ресиверов, из них два двухтюнерных Topfield, плюс три телевизора и 4 HD-recorders Panasonic.
| Да вы маньяк, батенька. У меня 34 конвертора на крыше и всё это входит в квартиру по одному кабелю и подключено на один дримбокс. И телевизора мне для этого одного хватает. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 23:25 Заголовок сообщения: |
FatBoy, Енто у Вас уже мини головная станция КТВ  _________________
FatBoy
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 0:04 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Да вы маньяк, батенька. У меня 34 конвертора на крыше и всё это входит в квартиру по одному кабелю и подключено на один дримбокс. И телевизора мне для этого одного хватает. |
Ещё какой маньяк!
Хотя, до Вас, с тридцатью четырьмя LNB, мне далеко!
Если серьёзно, то я последние 10-12 лет всегда предпочитаю иметь все достойные (из доступных) каналы одновременно, а то вечно один смотришь, по другому пишешь для архива, а по третьему - не для архива, а просто посмотреть позже. Часто уезжаю из дома, поэтому ставлю таймеры на какие-то программы.
Переживаю, если что-то не записалось из-за дождя или зависания ресивера.
А телевизоры (CRT 14" и 15" в стойке, и плоский 26" на столе) нужны для разных целей, скажем, на одном что-то смотрю, на втором монтирую запись, а на третьем контролирую качество приёма и записи).
В общем, маньяк, одно слово!  |
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 0:14 Заголовок сообщения: |
Записывать, да ещё и потом монтировать - где на это время найти?
У меня в одной комнате плазма 42 дюйма и на столе ЖК 21 дюйм - только он компьютерным монитором называется.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Сб Июн 30, 2012 0:14), всего редактировалось 1 раз |
FatBoy
| lvv_68 писал(а): | FatBoy, Енто у Вас уже мини головная станция КТВ |
Так и есть.
В прежнем доме у меня число доступных спутников было поменьше, но разводка отдельных каналов была на семь телевизоров, на трёх этажах. Разводил попросту, с модуляторами ДМВ, 8-канальным кабельным усилителем и аттенюаторами. Ну, там ещё эфирка была местная (5 каналов тогда) и мой домашний киноканал, по которому с центральной стойки мог запустить кино.
Дело-то нехитрое.
Сейчас всё проще: полный фарш только у меня на мостике, домашних русское ТВ не интересует, им хватает BSkyB. |
FatBoy
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 0:22 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | Записывать, да ещё и потом монтировать - где на это время найти?
У меня в одной комнате плазма 42 дюйма и на столе ЖК 21 дюйм - только он компьютерным монитором называется. |
Мониторов на столе у меня два: 24" и 19" (в портретном режиме), для разных целей.
Монтаж - это только вырезка рекламы, на Панасонике делается быстро. Ну, и не особо часто. Я сохраняю только КВН, Кривое зеркало, кое-какие фильмы, музыку и сборники юмора. Если не успеваю посмотреть - стираю.
Тут ведь ещё разница по времени с Москвой. Я могу что-то смотреть только ночью, если есть настроение и время, и завтра не особо рано вставать.
Потому - только в записи. Зато получается быстрее, т.к. рекламу проматываю, а на втором телевизоре одновременно ещё и могу подготавливать другую запись, чтобы скинуть на DVD-R/RAM. |
Manul
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 6:20 Заголовок сообщения: |
| fox1983 писал(а): | | Ну или,на худой конец,дырявить здоровенную кирпичную стену. |
Естественно, именно это и надо делать, а не к раме соседиться (я сразу не понял, что именно это и планируется). Кабели сразу у пола выводить. Обрезок ПНД нужной длины (как толщина стены) и подходящего диаметра (заявленный диаметр трубы- он внешний - равен диаметру бура), чтобы и в отверстие плотно вошел (впритык, с молотком, тогда герметизация между ним и стеной не понадобится), и кабели тоже плотно вошли (но я бы под 1 кабель еще резерв все-таки оставил, мало ли какие планы будут). |
Dmitri12345
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 9:38 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | FatBoy писал(а): | Сейчас вокруг меня - 10 ресиверов, из них два двухтюнерных Topfield, плюс три телевизора и 4 HD-recorders Panasonic.
Игорь. если не секрет, какие спутники принимаете? |
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 9:47 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | ...Игорь. если не секрет, какие спутники принимаете? |
У него в подписи все спутники перечислены.  _________________
FatBoy
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 9:49 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | Игорь. если не секрет, какие спутники принимаете? |
У Игоря в подписи:
95-90-85Е(110x120);96C-90C-86-80CE(170x185);80-75Е(120x135);66-60-57-53Е(110x120);49C-45-42E(120x135);39-36E(80x90);40C-36-31-28E(110x120);23-19-16E(120x135);13-9-7-5Е-1-4W(110x120);27-30W(110x120);62E-24W(120x135-полярка);DVB-T. Dreambox 800SE
Эх, кабы в Лондоне я мог словить что-то восточнее 53East!
Да и тому недолго остаётся...  |
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 9:59 Заголовок сообщения: |
| FatBoy писал(а): | Эх, кабы в Лондоне я мог словить что-то восточнее 53East!
Что то многие хотят жить западнее, а ловить восточнее.  _________________
Dmitri12345
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 10:00 Заголовок сообщения: |
| Я видел в подписи, просто не верится, что столько спутников можно поймать для себя одновременно. Тем более там присутствует 86, а такого нет. |
FatBoy
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 10:08 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | там присутствует 86, а такого нет. |
А KazSat 2? |
FatBoy
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 11:22 Заголовок сообщения: |
| FatBoy писал(а): | | Dmitri12345 писал(а): | | там присутствует 86, а такого нет. |
А KazSat 2? | Да, Казсат. 86,5Е. В подписи место ограничено количеством знаков - приходится что-то несущественное выкидывать. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
