Dima Tiunov
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 199 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
А вот сейчас смех
Показывает транспондер !
И что это днем никак, а ночью "получите"
Я и говорю - - парадокс. |
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
Вполне возможно - температурный режим.
А больше всего так это недостаточный уровень сигнала именно на этом транспондере для нормального захвата, а вечером - ночью чуть увеличивается и у Вас все начинает работать. Увеличение в ночное время может происходить по многим причинам. Я не знаю почему так происходит, но например с Астры 5* скандинавский луч в моем регионе, в частности Первый балтийский музыкальный канал в дневное время на 0,9 харьковскую антенну работает на грани срыва или даже срывает картинку, а вечером и ночью практически без глюков работает и по 800 опену днем качество сигнала от 17 до 23-24%, а сейчас например даже не смотря на то что пошел дождик качество по опену 34 -38%.  _________________
Dima Tiunov
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
А может конвертер остыл?
Так как у нас в тени днем за 30. |
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 23:36 Заголовок сообщения: |
Тоже вариант, который нельзя считать как аксиома, но и исключать тоже не стоит.
Может есть необходимость попробовать замену конвертера (не такая уж и дорогая штучка).  _________________
Dima Tiunov
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
Вобщем постепенно буду пробовать все.
Начну с конвертера и т.д.
Привезут для тэста ресивер (GI или Дрим).
Если интересно, то напишу результат. |
crazycat
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 0:10 Заголовок сообщения: |
Там не все так однозначно - ресивер древний ufs910 с демодулятором CX24116 (таже шняга что старый DM800 оригинал), днем жара и сигнал-шум падает до 8-9dB. На ресиверах с демодами STV090x (это уже ufs912 и дримы-китайцы с тюнер-модулем ревизии M.) будет идти без проблем.
Вообщем тут программа минимум тазик побольше (запас никогда не помешает), а максимум ресивер более современный (лучше и то, и другое). Для DVB-S2/8PSK (тоесть HD-каналы и всякий шлак MPEG4/SD) на 36E тазика ~0.6m явно недостаточно, запаса по погоде никакого.
Замена LNB, кабеля, дисека особого эффекта не даст. И уровень/качество на этих древних приемниках далеки от реальности. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
slaer755
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 7:30 Заголовок сообщения: |
Вот похожая ситуация и у меня на моторе - смотрю в основном Ямал KY - днем на жаре сигнал плавает от 42 до 61 % по старому Joker11000 а к вечеру держит 49 - 58 % - Сегодня привезут конвер. хороший - буду менять - далее посмотрим - результаты напишу.
skystar
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
на 36Е всю жизнь наблюдаю СУТОЧНЫЕ колебания сигнала,
только на моей, западной границе приема днем стабильно,
а ночью - квакают,
в основном верхние транспондеры старого спутника,
а последнее время именно 12073 перестал идти даже днем на 120-ки,
у меня стоит на плюсов 180, и все равно вечером уже не лочит,
вот анимашки сигналов обеих поляризаций, днем и в час ночи соотв.
кстати, в 100 км юго-восточнее даже на 240 см по ночам пропадает 6 - 8 транспондеров,
хотя днем, даже в дождь, идут все стабильно
Dima Tiunov
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
Значит это не только у меня такая ерунда, придется тарель 90 повернуть на 36-й градус. В запасе еще есть 120-ка, пока смотрит на Ямал 90 КУ  |
desss
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 16:54 Заголовок сообщения: |
заметил кратковременные пропадания сигнала на всем спутнике..... , толи погода на аплинке плохая толи . . .  _________________ classik 4 мотор 4w-90e ( все за исключением 56-60е ) variant 90см |
fjodor
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 17:01 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое то есть сигнал то нет пишу из Латвии  |
crazycat
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 17:45 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | а последнее время именно 12073 перестал идти даже днем на 120-ки,
вот анимашки сигналов обеих поляризаций, днем и в час ночи соотв. |
вот она и есть картина маслом 9dB днем, это без запаса по погоде, на STV090x можно даже смотреть без затыков, а на старых дрободанах с CX24116 будет сыпатся. ну а ночью проседает ниже 8dB и уже STV090x не лочит.
ну а на просторах экс-совдепа на тазик 0.6 ситуация наверное таже. так что господа меняйте таз на 0.9 для HDTV с 36E. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
vslav
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
А ведь пол страны сидят с такими тазами... _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 19:40 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | ну а на просторах экс-совдепа на тазик 0.6 ситуация наверное таже. так что господа меняйте таз на 0.9 для HDTV с 36E. | Когда первый раз HD-дрим купил несколько лет назад, так и сделал буквально в течение 2-х недель. Как раз из-за 12073.
Ну а сейчас вообще на 110см смотрю, хотя и в фиде. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Влад46
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 19:41 Заголовок сообщения: |
crazycat | Цитата: | | на просторах экс-совдепа на тазик 0.6 ситуация наверное таже. так что господа меняйте таз на 0.9 для HDTV с 36E |
У меня на Супрал 0,6 с GSLF-52S 12073-L сейчас идёт 83/96% по Humax-2000.
Для сравнения 12207-R 79/95%. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
vslav
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
Хотя у меня на таз 0,6 этот транс почти 14 db и днем и ночью. _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
crazycat
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
14dB это по чим показателям ?
P.S. сидят то полстраны, но ставили их еще когда S2 и не было. А вот с S2 не все так однозначно, у разного приемного оборудования разная чуствительность (помехоустойчивость) демодуляторов. А запас никогда не помешает. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
desss
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
| Влад46 писал(а): | crazycat | Цитата: | | на просторах экс-совдепа на тазик 0.6 ситуация наверное таже. так что господа меняйте таз на 0.9 для HDTV с 36E |
Для сравнения 12207-R 79/95%. |
82% сигнал и 100% качество....в дождь 70% сигнал и 90% качество _________________ classik 4 мотор 4w-90e ( все за исключением 56-60е ) variant 90см |
vslav
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
По шкале дрима. _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | 14dB это по чим показателям ? | У него же в подписи написано - дримбокс. Это соотношение сигнал/шум. Минимальное значение которого как раз и даёт лингсат для разных потоков в своих таблицах.
Для DVB-S2 8PSK 3/4 минимальный SNR 7,9 дБ. Так что 14 дБ это неплохой запас. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
