что сильнее по сигналу?
На страницу Пред.  1, 2
Миха
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мульты у меня не получилось нормально настроить,на харьковской почемуто проще. поставил Триакс на мотор Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть хуже данные харькова?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Triax по любому получше будет. Вот только единственное "хобот" ихний мне не нравится, со временем если не сразу же, болтается в низ - вверх как собачьи уши.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 1:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стронг круче на моторе Smile но с мультифидом там тоже хрень, держак квадратный Smile
харьков реально самый конкретный 0.95 (обычный и перфорированный). и то только на фиксированную тарель, на мотор хрень полная. то что больше - толку мало, только весит дохрена и бабла стоит. а то что менше - для пипла Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Ну это логично. Чем кривее антенна, тем лучше на ней мультифиды работают.
Миха
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот,на харьковской проще настроить мульт,правильно сказал Igor Ivlev
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще обожаю харьковские 110х120 за возможность сделать на ней развесистый мультифид. На одной такой у меня одно время 9 конверторов стояло 23е-19е-16е-13е-9е(фокус)-7е-5е-1w-4w. Перенёс первые 3 на отдельную антенну, поскольку Астра 3А-Астра 1Н на такую конструкцию никак не ловились. Теперь, когда их нет, уже бы и не менял ничего.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестировал на спутнике 90Е(КУ)
вообщем % опен820 сравнения например транс 11057:
с хваленой инверто ультра и сдругими конверторами:
Запад украины:
харьков 90см.(85см.)-48-51%
триакс 110см.(100см.)-58-64%
харьков 120см(108см.)-69-75%
как я только и нестарался и ненастраивал 110триакс,но никак неувидел ,что он выше по уровню сигнала за 120 харьков,а вот по качеству изделия это на высоте
Прихожу к выводу ,что триакс работает на свои 100см
к тесту полностью идеален в геометрии,без повреждений!
(P.S.моя харьковская 120см была куплена 2006 года)
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно хапнул подешевке 3 харьковских 120-х таза. разочаровали. без молотка собираются с большим трудомVery Happy, отверстия не совпадают. настраивал на 28Е, вытянул только eutelsat, а луч "супер" лишь 60 попугаев. может руки кривые, но расчитывал на большее...
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% согласен. У Триакса геометрия зеркала будет более правильная, поэтому в фокусе она лучше будет ловить, чем Харьковская.
При этом в мультифиде Триакс будет немного хуже из-за той же правильной геометрии, а Харьковская наоборот.
У меня Триакс 0.88м, с оригинальным мультифидом, так в мульте она плохо работает.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вам эта новая линейка триакса. Кно нибуть тестил эти тарелки с космическими ценниками? Или это что фотошоп чтоли.
http://www.ebay.co.uk/itm/Triax-DAP-711-Satellite-Dish-/370618982634?pt=UK_ConEle_SatCableFreeview_RL&hash=item564a9ce0ea
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upton_park, они что с золота сделаны или из платины? Shocked
За такие деньги лучше десяток комплектов вместе с кронштейнами и мультами харьковских взять.
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы лично сами тестировали?120 харьков и триакс110 ? или начитались?
110 триакс работает как метровая антена и никак не больше, чуток %-чудес делает хороший конвертор
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выводы очевидны - размер решает Smile но на мотор таки лучше triax или strong Smile
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всего лишь стеклопластик...
Спутниковое ТВ в Запорожье
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты брак забрал....у меня их племянник шарит собирать "уйко" научил, а ему всего пять! LEGO посложнее будет Laughing
Страница 2 из 2
