Itar-Tass
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
Есть такое дело.
Проще всего Skvortsovo(3725L) на максимум настроить, тогда все более менее идет. Я так делал на 2 метра.
Но это в Москве, у вас может быть по другому. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
| telec писал(а): | | Низнаю как в Ku но в С на прямофокусе 1.8 Ямал(90) делится не по полярности а по частотам...К примеру 3588L и 3645L центр левее и ниже,3918L и 4042R правее и выше. | Это на кривой антенне. Да и вообще, тут пишут, что на прямофокусе разделения максимумов по поляризациям нет. Я не знаю, прямофокус не проверял. А так на Ямале Си при приёме на большой офсет очень даже хорошо выраженные максимумы по поляризациям. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sater
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 23:25 Заголовок сообщения: |
Все так. Но надо уточнить что и чем настраиваем.
Если тюнером и по максимуму качества, то это одно. А есл юстируем анализатором и по минимуму, то другое. И настройки могут и не совпадать. Не совпадать на больших тарелках, на кривых тарелках, на "кривых" деполяризаторах, на крайних частотах.
И если несиметрия есть, то юстировать по мнимуму надо каждый приемный штырь в отдельности. Если линейная, то там просто. А в С вращать конвертор бесполезно. Надо пластину.
И кто это будет
Но по любому эфект на больших диаметрах есть. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Itar-Tass
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 3:33 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Это на кривой антенне. Да и вообще, тут пишут, что на прямофокусе разделения максимумов по поляризациям нет. |
Есть и на прямофокусе. Но просто менее ярко выражено, по идее можно пренебречь _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
stasb
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | | sig24 писал(а): | | В наше время (когда конверторы стоят копейки хорошего качества) это уже рукоблудие и не профессионализм. | Ну так возьми и пришли ему хорошую головку. Мы и сравним результат. |
Поставил конвертор для круговой поляр. с одной частотой гетеродина - раздвоение исчезло. |
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
| stasb писал(а): | | Поставил конвертор для круговой поляр. с одной частотой гетеродина - раздвоение исчезло. | Тут дело не в одном гетеродине, а просто в другом конверторе. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sater
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
То была "кривая" пластина. А количество частот гетеродина тут ни при чем. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
