Спутник Intelsat 20, 68.5° в.д.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто в курсе почему на IS 17 в Russian bеаm так мало телеканалов? покрытия ничем вроде не уступает Ямалу?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что там уже всё занято, свободного места практически нет.
Skype: nstanislav_satellite
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кем заняты другими операторами или теми фидами которые вы указали в Лингсат?
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IS-20 Mission Update
16 August 2012
Orbit raising activities have now been completed and the satellite is now at the in-orbit test location. All appendages have been succesfully deployed. Payload in orbit tests have commenced and will run over the next few weeks.
http://www.intelsat.com/
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только. Уже много раз говорилось, что спутники используются также для многочисленных потоков данных, телефонии, VSAT сетей, ну и наконец на нужды оборонки.
Так что на текущий момент практически все транспондеры в российском луче на этом спутнике активны.
tempo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 4 дней молчания тесты продолжены.
Несущая 12510 V активна прямо сейчас.
Очень странная новость появилась на сайте Интелсата
S-20 Mission Update
20 August 2012
IS-20 Payload in-orbit test is ongoing as per schedule. Testing of Ku-band Europe/Africa Beam has been completed and testing of Ku-band Europe/ME beam has begun.
Когда они успели протестировать луч Европа/Африка - загадка. Мой мониторинг позиции 63,1Е был круглосуточным, и кроме 12510 V ничего не было зарегистрировано в том луче. Прямо мистика получается Smile
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Intelsat-20 сегодня начал двигаться на восток со скоростью 0,4 град/день. Источник:
http://www.intelsat.com/isdocs/ephemeris/i_ior_c_68.50_IS-20_20120830_000000.txt
Похоже, что его весьма странное тестирование закончено.
По обновленным эфемеридам прибытие в конечную позицию 68,5°Е ожидается 13 сентября.
Sanekk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник "Intelsat 20" прибыл в свою штатную позицию 68.5Е , оснащён 54 транспондерами Ku-диапазона и 28 транспондерами Си-диапазона
http://www.sat24.ru/?r=news&do=show&id=19787&p=1
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На английском форуме выложили текст письма, из которого следует, что переключение части транспондеров Ku диапазона со старых спутников IS-7 и IS-10 на новый IS-20 запланировано на 17 сентября. По крайней мере, речь идет о транспондерах MultiChoice South Africa.
http://www.satellites.co.uk/forums/fringe-reception-general/200199-intelsat-20-moving-68-5e-2.html#post1046936
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня переключили транспондер 21 на новый спутник. Сила сигнала в среднем на 4Дб больше, чем со старого интелсат10.
adonis1
Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
There is an info from SA , that migration it is delayed until the 19th .
Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD .
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя картина на сегодня в Ku-band в верхнем диапазоне.
Киев, Triax 110 см.
Самый сильный сигнал:
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Произведено (сегодня или вчера) переключение большинства транспондеров верхнего поддиапазона 12500-12750 МГц на новый борт IS-20. В моей местности раньше там вообще ничего не было на спектре, а теперь 7 жирных пиков. Африканский пакет на 12722 V 26657 1/2 принимается со значительным запасом по мощности сигнала.
Ожидается дальнейшее переключение транспондеров.
Вот что было 2 сентября
Что было 25 сентября
И вот что уже сегодня
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошедшей ночью в 4 утра MSK (полночь UTC) переключили транспондер 12682 H 26657 1/2
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня днем с 11:14 по 14:55 MSK включали в тестовом режиме транспондеры в горизонтальной поляризации на участке 10950-11200 МГц и вертикальной поляризации на 11500-11700 МГц.
Судя по величине пиков на спектре, это не российский луч, так как пики с афро-европейского луча (12500-12750) намного мощнее. Кажется изменилась первоначальная карта покрытия луча EU/ME/CA, и теперь я на границе уверенного приема этого луча
Кстати, и остальные карты покрытия уже обновлены на офсайте
Если сегодня действительно тестировали луч EU/ME/CA, то можно ожидать в ближайшие дни/часы тестирования российского луча (10950-11200 МГц).
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя картина на сегодня в Ku-band в верхнем диапазоне. Киев, Triax 110 см.
А вот сегодня.
Тут новая версия программы, поэтому цифры уровней совсем другие.
Теперь на 12722V сигнал вместо 7,5 dB стал 12,9 dB.
В 10950-11200 ничего не видно.
В диапазоне 11450-11700 залочился только один пакет с данными.
Думаю, это сигнал с Intelsat 10.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вс Сен 30, 2012 23:47), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно на сайте Intelsat обновились карты.
Существенно изменилось покрытие только этого луча.
Так старательно выводили контуры континентов
чтобы потом его сдвинуть
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё 2 пакета перешли на интелсат20.
3900Н
3973Н
Также с нового спутника идет религиозный канал на параметрах 3861V DVBS 4444 1/2
Если кому интересно, можно попробовать принять.
tempo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 18:10 MSK переключили пару сигналов на новый борт, вижу несущие на 10960 V и 10971 V. Параметры не проверял, чтобы процесс регистрации не останавливать.
Но снова используется не российский луч, а EU/ME/CA, судя по величине пиков на спектре.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу эти сигналы. Однако они не лочатся.
Согласен, что это скорее луч EU/ME/CA.
Это транспондер 37K, значит всё в диапазоне 10954-11026V будет в этом луче.
Страница 2 из 4
