Спутник SES 5, 5° в.д.
На страницу Пред.  1, 2
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оlibus
...насчет активности 12265h
если я правильно понял коственно ето указывает на то что скандинавы уже полностю "прощупали"новый КА ,и перевод каналов дело ближайшего времени.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем старым знакомым!
В Мск Северный луч с нового спутника по сигналу аккурат между средним и максимальным.
Для сравнения: Нордик на "старом" либо на грани залочки, либо на 1 метр вообще не виден.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выключили тестовые сигналы на 11224V и 11318H.
На 11265V включили канал Viasat HD Test, кодирован в Videoguard.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
западна Украина
прием на 85см хабо 4.8e центр
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве на Triax 110 см, Inverto Black Ultra Twin, TBS 6925, CrazyScan:
SES 5:
11265V - 13,7 dB
Сигналы сейчас:
11265V - 13,9 dB
11305V - 14,1 dB
11345V - 14,1 dB
Для DVB-S2/8PSK при FEC 3/4 нужен сигнал 7,9 dB, так что при моих сигналах приём в Киеве возможен на антенны 80-90 см, может быть даже на 70 см.
гранж
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днепропетровщина в пролете?кто нибудь принимает и на какое зеркало,
1,2м Кривой Рог по нулям Sad
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились сигналы в горизонталке.
Пока пустые пакеты.
11265H, DVB-S2/8PSK, SR 30000, FEC 3/4 - 14,0 dB
11305H, DVB-S2/8PSK, SR 30000, FEC 3/4 - 13,7 dB
Видимо проверяют, не создаются ли помехи для вертикальной поляризации.
Сейчас сигналы в вертикалке:
11265V - 13,0 dB
11305V - 13,0 dB
11345V - 13,5 dB
tv-digest
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11305H (скандинавский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/Videoguard, SR 30000, FEC 3/4
Сигнал скачет от 0до 84% очень резко, а потом вабще нет сигнала.
Openbox HD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас 68% - как вкопаный сигнал , за окном повышенная туманность
А если по опенбоксу то 73 % ,у него шкала г... для него нужно минимум 70 что бы не рассыпалось на HD каналах ,проверено на 36е
п.с. Вчера чуть подстроился(4.8е) по северным лучам ,доволен как слон Smile
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сигнал и скачет , не возможно смотреть
Openbox HD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 % сейчас ,я два дня назад чуть подстроился
Мне тебя жаль Crying or Very sad
Страница 2 из 2
