Цифровой сатфиндер Prof SF-500 для настройки на спутник.
greegorash
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже подумываю взять.Для не частых установок и экспериментов с мультифидами... Как у него дела с локом низких скоростей?
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лочит хорошо, за эти деньги отличный прибор.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
ma_kc
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал этим прибором конвертеры в мультифиде подключенные через дисек (питание прибора по кабелю от ресивера). Через некоторые порты дисека прибор работал не стабильно: ~минуту работал а после выдавал "короткое замыкание, проверь подключение" и так постоянно. После подключения кабеля напрямую к прибору (не через дисек) - прибор заработал стабильно. Сделал вывод: прибор (при питании по кабелю от ресивера) через дисек не подключать - задолбает зависаниями! Причина глюка осталась непонятна.
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 1:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята ну не уже ли не кто не откликнется, ведь у многих есть этот прибор, дело то пустяковое, посмотрите на моё фото сгоревшей микросхемы найдите у себя в приборе (там пломб нет), и скажите мне её название, ну не выкидывать же мне теперь прибор, буду очень признателен.
hdmi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхема N4468LS, просто ключ...
На этой странице фото платы есть...
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=125936284228934&set=a.116669008488995.22554.111953168960579&type=1&theater
0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33"
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за ключ я микросхему поменял так дорожк выгорела, я остался без прибора.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx писал(а):
]А что это за ключ я микросхему поменял так дорожк выгорела, я остался без прибора.
Обычной транзистор MOSFET, 3 ноги. Если он у тебя сгорел, значит была какая-то другая-серьезная причина.
Henrih
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! При ремонте любой электроники обычно пользуюсь следующей методикой
1 отмыть и очистить не агрессивными веществами и методами печатную плату.
2 посмотреть целостность проводников после демонтажа неисправных элементов и отсутствие замыканий.
3 по конфигурации дорожек и связей элементов определить функциональное назначение и возможные характеристики.
Не могу вставить картинку с контрольными точками, поэтому так:
микросхема LSP3601 изменяя ширину импульсов на затворе n-канального мосфет транзистора накачивает энергию в 2 катушки, в паузе через открытые импульсные диоды запасенная энергия переходит в конденсатор и в потребитель, резистивная цепочка параллельно конденсатору выдает пропорционально потребляемому току напряжение на управление в микросхему -отбор больше импульсы шире, сделано это для получения двух напряжений 12,5 В и 13,5 В из входного, которое может изменяться в пределах от 6,5 В до 18 В (был 12 В аккумулятор и разрядился, на 6 вольтах у меня SF500 на экран вывел сообщение, что короткое замыкание на кабеле)
есть даташиты на ключ и LSP3601 и фото где напряжения на выходе стабилизатора (в личку)
Миссионерская церковь копимизма
crazycat
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
китайозы как всегда соплей на импульсных преобразователях для питания LNB напроектируют, без какой-либо защиты по перегрузке. Для защиты от КЗ в лучшем случае самовосстанавливающийся предохранитель прилепят.
fred_x
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 23:51    Заголовок сообщения: N4468ls Ответить с цитатой
Если кому ещё нужен ключ N4468ls вот тут продают http://www.avito.ru/saratov/bytovaya_tehnika/n4468ls_294672638
AnderPAN
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 6:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на BigSat Sf-500 при нечайном замыкании тоже вылетел полевик N4468LS. Стал искать замену, но родного не нашел, а то что предлагают на avito за 400 руб с компейками - это грабеж. Он стоит от силу 5-10 рублей в розницу, а оптом так вооще за пару рблей. Но Россиянам нужно нахалявуSmile
Полез искать в хламе на платах (материнки, видеокатры...) И сразу нашел несколько заменителей, похожих по параметрам и в такомже корпусе (хотя можно и в другом корпусе без проблем поставить, это не сложно), а именно AO4468, IRF7413 и 4800AGM (а еще FDD6632 в корпусе с 2-мя ногами). Короче их куча попалось и тут же поставил 4800AGM. До сих пор работает исправно. Есть на запас про повторном нечайном к.з. Так что не бойтесь искать, этих полевиков куча, просто по параметрам подобрать и все...
Последний раз редактировалось: AnderPAN (Ср Май 21, 2014 11:13), всего редактировалось 1 раз
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я новый прибор купил.
AnderPAN
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx, так можно и старый починить и будет тебе запас...
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как я туда впаял микросхему видимо не совсем ту что надо то там пол платы выгорело.
AnderPAN
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 3:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx
нужно было хотя бы datasheet посмотреть, чем лепить что попало. На ошибках учатся, но лучше что бы не на своих.
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 3:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен)))
CriesRobin
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте форумчане. хочу выразить благодарность AnderPAN и Genrih за помощь в оживлении sf-500.
при настройке кабель вылетел из разьема и коротнул. послышался тихий пшик и прибор умер. поискав в инете наткнулся на ваши посты. отковырял схему из skystar2. все работает отлично. спасибо.
пару заметок о sf-500. ресивер globo x80 не тянет по питанию satfinder. при подключении пишет короткое замыкание. возможно и другие ресиверы не потянут. пока попался один. ресивер телекартаhd начинает глючить почему то при работе через satfinde
muxtair
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял сгоревший N4468LS на точно такой. Пишет короткое замыкание. Пробовал разные блоки питания. Подозрение на микросхему LSP3601. Может кто нибудь померить напряжения на ножках микросхемы?
bbig
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 14:34    Заголовок сообщения: ремонт SF-500 Ответить с цитатой
Уважаемый AnderPAN !
Вопрос о нахождении полевика на плате SF-500 ?
Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона
bbig
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 5:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img]
Страница 2 из 3
