olaf70
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
| Если Matrix Cam AIR поддерживает Irdeto cloaked, то и новый Diablo Cam 2 HW 2.6 тоже поддерживает. |
janispauls
R-E-V-E-R
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 10:30 Заголовок сообщения: |
Что там показывает MATRIX2 в закодированном виде я не знаю - не смотрю, а российский мультиплекс открытый. Ветка про STRONG и MATRIX2 я указал для сравнения. А STRONG проверяю по просьбе владельца оного, который гостил в украине и прикупил его там как раз для экспериментов, да только сам (на пенсии уже))) не смог с ним вообще ничего сделать. Отдал мне для продолжения экзекуций.
То что сейчас всё из поднебесной это понятно, но прошивку слизать с ресивера под силу и обычному пользователю, правда любознательность его должна слегка зашкаливать )))
Ну если нет прошивки для казахстанского варианта - будем искать. |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 11:25 Заголовок сообщения: |
Курите в сторону признаков, по которым происходит активация сет-топ-бокса оператором и почему на коробке стоит номерок. _________________ комплекс экзюпери |
olaf70
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
Этот номерок, можно и ввести в вышеуказанные модули  |
R-E-V-E-R
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 7:34 Заголовок сообщения: |
| Skipper писал(а): | | Курите в сторону признаков, по которым происходит активация сет-топ-бокса оператором и почему на коробке стоит номерок. |
Ну, допустим, регистрация приёмника нужна для просмотра каналов транслируемых определенным провайдером и который определенным образом кодирует свой поток. Но для открытого вещания - нафига чего то активировать??? Пример - ТРИКОЛОР. Если приемник только что куплен и не активирован триколором, то открытые каналы он всё равно показывает, на то они и открытые! Но при условии что все параметры (частота, FEC и т.п.) вещания соблюдены Или я чего то не догоняю???
Походу проблема вот в этом - режим Multiple PLP! У нас экспериментируют с этим режимом. А в Украине, Белоруссии он не используется.
Залил родную прошивку от 8500 версии 1.57 - всё заработало!
На будущее: активно юзаем кнопку "Правка" в верху справа в панели. |
Lepe
Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 9 Откуда: Казахстан,Караганда
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 15:45 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. У меня такой вопрос.В меню поиск каналов есть пункт вкл. выкл. антенны.Так вот раньше при подключении комнатной антенны пассивной если было питание антенны -вкл.надо было поставить выкл.и наоборот при включении активной наружной антенны надо было поставить -вкл. а то было написано обнаружено короткое замыкание. Сейчас я заметил что при подключении хоть активной хоть пассивной антенны в меню можно ставить питание антенны хоть вкл. хоть выкл.В обшем тюнер не обнаруживает какая у меня подключена антенна пассивная или активная.Хотелось бы узнать это нормально или какая то неполадка.Да каналы все показыввают нормально правда качество и уровень сигнала чуть поменьше чем было ранее где то на 10%.Было 90 на 56 сейчас 90 на 48. |
Skipper
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 16:02 Заголовок сообщения: |
Взять тестер, отключить антенну, промерять на разъёме отсутствие/наличие напряжения +5В при выкл/вкл. режимах. _________________ комплекс экзюпери |
Lepe
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
| А если при режиме вкл. нету 5 вольт, что это значит? и как это устранить или нести в сервис. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 16:47 Заголовок сообщения: |
| Lepe писал(а): | | А если при режиме вкл. нету 5 вольт, что это значит? и как это устранить или нести в сервис. |
Так, а может там через *опу?
Может когда Вы видите "Выкл" то есть +5В, а когда видите "Вкл" то его там нету? _________________
Lepe
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 16:58 Заголовок сообщения: |
| Просто хотел узнать это критично или на это не стоит обращать внимания. |
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
| Lepe писал(а): | | Просто хотел узнать это критично или на это не стоит обращать внимания. |
Что именно?
Если при любом варианте на входе антенны нет +5В, но у Вас все работает (антенна пассивная, без усилителя) то ничего страшного нет, просто вы не сможете подать питание на активную антенну с ресивера непосредственно, а виной этому могла быть КЗ на антенном входе при включенном питании на антенну. _________________
Lepe
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 17:13 Заголовок сообщения: |
| Антенна активная с усилителем и отдельным блоком питания. |
SGN Модератор
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 0:22 Заголовок сообщения: |
Не нашел тему по STR 8500, поэтому задам вопрос здесь.
Есть данный агрегат. При включении в сеть горит только зеленый светодиод, на кнопку и пульт реакции нет. 5 вольт присутствуют.
Где копать, кто сталкивался с подобным глюком на совершенно новом ресивере?
Спасибо. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 0:45 Заголовок сообщения: |
В первую очередь возможно прошивке каюк.
Часто в этих чудо девайсах вылетает ШИМ контролер в БП TNY176PN возможна замена на TNY275PN _________________
SGN Модератор
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 14:40 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что на выходе БП есть 5в и на материнке есть 3,3в. То есть, БП исправен, но рес не включается.
Может, его забыли прошить?
Видел на них разные глюки, но такой впервые. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Skipper
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): |
На других форумах то же встречались подобные проблемы, скорее партия такая.
Кто-то отвозил в сервисный центр, вставляли карточку в слот, изображение появлялось, по приезду домой - малевич.
Кто-кто прогревал феном плату, изображение появлялось и со слов юзера, больше пропаданий не было. Это сродни эффекта щелчков по корпусу, когда изображение дёргалось. А здесь вылезло малевичем. ИМХО-непропай. _________________ комплекс экзюпери |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 15:26 Заголовок сообщения: |
Понятно.
"Будем искать(паять)"(с)  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
pubuser
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 5:49 Заголовок сообщения: |
| Интересно, на Востоке казахии когда это дело запустят? |
syng
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 13:33 Заголовок сообщения: |
R-E-V-E-R
| Цитата: | Залил родную прошивку от 8500 версии 1.57 - всё заработало!
Я правильно понял что на 8500 казахстанский пакет пашет при заливке прошивки 1.57?
Не пробовали В него залить от 8520? |
