СТС+2, Перец+2,Домашний+2
На страницу Пред.  1, 2
SGN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу напомнить название раздела - Спутниковый приём. Обсуждения. При чем здесь глюки при записи???
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikolaeff107 писал(а):
идёт на компе, но криво, звук убегает, а видео опаздывает и тормозит
Вещание каналов идёт с частотой 50 Гц.,а компьютер, скорее всего, настроен на 60 Гц.
50 — частота полукадров европейского стандарта разложения. Используется в электронных камерах для ТВЧ;
59,94 — точная полукадровая частота цветного телевизионного стандарта NTSC;
60 — частота киносъёмки в американском стандарте ТВЧ и системе «Шоускан» (англ. Showscan).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
Syomen
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при сканировании ПЕРЕЦ+4 аудио пид прописывается неверный (0938) и при введении вручную 2253 сохраняться не хочет. Потому звука НЕТ! Рессивер SkyGate HD+. Что делать?
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gi matrix2 и DR.HD F16 звук есть на перце+4 , даже записывал вчера передачи
мотор Strong -2100 + 0,6 вариант, lnb eurosky. тюнер u2c denys pro combo, k2 pro, gm germany
yrii5
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕ ТАМ КАЖЕТ НОРМ И КАРТИНКА ЕСТЬ
Skyway Classic 4 и много антенн
кэр
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работает, и звук и картинка.
Валера70
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом ресивере, проблем с пидами, сидами и прочей фигнёй, нет.
greegorash
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалить и заново просканировать не пробовали ?
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Syomen
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогло!
Котяра
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syomen писал(а):
Не помогло!
Прямо детский сад.Нажать кнопку AV+ войти в режим аудио , выбрать звуковую дорожку TR2 - религия не позволяет.Точно так, как стс и домашний.
kremen84
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще я бы посоветовал прочитать всю инструкцию, чтобы в дальнейшем небыло таких вопросов
Валера70
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syomen, может у Вас Скай Гейт без Плюса? Милейший, посмотрите!
Cuper13
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не только у него такая картинка, у меня рес GiMatrix2 СТС и домашний показывают без проблем, а вот Перец никак не идет, волшебства с переключением звуковых каналов не произошло, да и чел умеющий прописывать пиды, вводить коды никак не похож на не умеющего играть с переключениями звуковых каналов!
90Е(150);75Е(90)
mixail51
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Re: Кто принимает сигнал с 84.9°E Ответить с цитатой
RDON писал(а):
Добрый день! Живу в Донецке. Принимаю данные каналы, отличный сигнал! Тарель (Мин.1.27, мах1.40). Сначала введите новые коды на данные каналы. Ресивер tiger e100.
У меня в Донецке тарель 0,9 и идёт без проблем.
Cuper13
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за предцдущий пост, каюсь сам накосячил: неправильно ввел код: все работает Very Happy Ссори всем
90Е(150);75Е(90)
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 20:51    Заголовок сообщения: перец +7 Ответить с цитатой
подскажите плиз, кто знает где найти перец +7 ?
на ямале 90 градусов, на 11092 Н его нет...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikolaeff107
http://www.sat-digest.com/channels.php?ru
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3575/R/8320
Страница 2 из 2
