Что с сигналом на НТВ+ (36Е)?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Валера70
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарель в утиль как ни ровняй идельно не сделаешь и сигнал если и будет то хреновый
Если 36-й в фокусе, то даже при неидеальной тарелке, сигнал будет с запасом. Конечно, если ровнять не кувалдой. Very Happy
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oбосную: для примера транспордер 12111L 27500 s2 на 85 в фокусе идет практически без запаса.
Чтобы выравнять тарель, чтобы такие слабые транспордеры принимались надо иметь очень прямые руки
Вообщем смотря какой размер тарелки и какие трансы нужны, но вероятность того что в метлом высока
гранж
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84 у вас тарель какая,шо нет запаса?кстати тарель товарищу переставлял,заметил- кривая немного,пару лет назад
снег сошел на нее со льдом,на 75е стояла тогда,счас на 36е
ровнять не стал темнело,чел все смотрит без проблем,размер меньше 0,9
30w-90e
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гранж я уже писал в соседней теме - тарелка 0,85 на трансе 12111 уровень в хорошую погоду 51 нижний порог при котором лочится сигнал 45, это самый слабый у меня транс
гранж
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84 S2 транспондеры с FEC 3/4 сыпать начинает у меня при уровне ниже SNR 9,5db/59%,а 12111 сейчас идет с уровнем 14db/87% тарель 0,9
30w-90e
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас с вами явно по разному db показываются т.к. взять сильный транс к примеру там дге радио 12054 7,8 dB/72%
на s2 транспордерах не могу сказать т.к. софт мою карту частично поддерживает
гранж
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показывает мож и по-разному,но сути не меняет:12054 15,35db/95% тряси свое ант. хозяйство и еще 12111 идет в S2 http://www.lyngsat.com/packages/tricolor.html
30w-90e
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гранж, а то я незнаю что в какой модуляции идет. Я s2 смотреть могу но количество db непишется
трясти зачем? Повторюсь в сотый раз меня все устраивает и я не жалуюсь. В дождь все идет в ливень нет но он не настока часто и долго идет чтобы выдумывать как прием улучшить.
p.s. мне уже подсказали в соседней теме что поменять надо голову это будет намного эффективнее чем даже размер тарелки улучшить, а то уменя уж очень бюджетного класса
гранж
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84 никто не сомневается в ваших знаниях,заменой конвертера можно поднять пару процентов,а точной настройкой антенны поболее.
30w-90e
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гранж это для меня логично и понятно ведь если понимаешь как настраивать то это выйдет абсолютно бесплатно, но когда не получается выше вытянуть сигнал то уже стоит подумать, что стоит поменять чтобы вышло эффективное всего
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвера TT S2-3200, 36x0 выдают уровень в попугаях который равен SNR*5. И надо заметить что в них старый демодулятор и для S2 SNR обычно ниже на 0.5-1dB чем выдает STV090x (который видимо в дримах-китах, которые уважает месная публика).
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно подметил это все попугаи и ничего более каждое оборудование имеет свои мерки и с другим никак не похоже. Для меня лично неважно сколько будет писаться процентов это ведь цифра, а не аналог. От того, что будет сигнал выше будет только лучше запас на погоду, но ни как не повлияет на качество картинки
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропал сигнал с 36гр. на Триколор ТВ, остальные работают.
kremen84
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи проблему у себя; сигналы со всех транспордерах этого спутника в норме
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую посотреть как на 11996 L 27500 (НТВ).Так как триколор почти весь на левой поляризации а нтв на правой ....намекаю на конвертер короче
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погода самая отвратительная сегодня минус один и дождь
на всех головках льда с палец толщиной
гориныч и 75Е с сигналом все в норме, а 36Е просел сильно
Неужели лед влияет тока на круговой сигнал?
Валера70
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал подсел процентов на 20-ть, но все тр-ры(S2) без проблем,
даже не на пределе срыва.
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за обледенения? у меня да. Я сначала избавился от льда убедившись что в этом была проблема, а потом писал сюда. Вдруг кто задел тарелку и от этого просел сигнал
solvikval
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то сыпет НТВ+Спорт плюс? Как у всех? 8 канал с этой поляризации идет нормально.
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
kremen84
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транс какой? 12322? идет идеално, запас сигнала хороший. Ищи проблему у себя
Страница 2 из 6
