Добавлено: Вс Янв 06, 2013 0:45 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | Любой пластик плохо держит форму при перепадах температур и это доказано, никакие рёбра жёсткости на 100% не спасут, хотя немного облегчат участь...
Для Си-диап. можно использовать, там такая точность не столь важна, а для Ку-диап. - нежелательно, т.к. КУ антенны упадёт со временем из-за потери точной формы зеркала. |
Э-э-э-э... знаток блин. Ты такую антенну хоть в глаза (кроме картинки) видел за всю свою бессознательную жизнь?
Тебя тут приземляют - приземляют, а ты все взлететь норовишь. Смотри керосин на исходе, грохнешься - не починят. И ребра жесткости точно не спасут.  _________________
Captain Jack
Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 141 Откуда: Бристоль, Англия
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 1:06 Заголовок сообщения: |
lvv_68, это стеклопластика с металлической решеткой внутри. Простоят 100 лет. _________________ Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800 |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 8:29 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Цитата: | | ВЫ хоть знаете что ето за антена пластиковая?-она небоиться ни мороза не жары-соответственно взади ребра жесткости!это не совковый ширпотреб |
(здесь речи нет о дешевых пластиковых антенах или пережитке СОВКОВЫХ)
ВЫ ПОДЗЕРКАЛЬНИК ВИДЕЛИ именно этой антены?ПОМИМО РЕБЕР!
если невидели? так сходи в ближайший норм банк или заправку -они там стоят правда вдвое меньшего разера-И ПОСМОТРИ ГДЕ ЕЕ ПОВЕЛО  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
sambor
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 9:35 Заголовок сообщения: |
Короче говоря, поддавать критике такую антенну примерно все равно, что искать изъяны в Мерседесе. Виден один изъян, если можно так назвать, цена на антенну. _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская |
Upton_park
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 18:39 Заголовок сообщения: |
Не только изьян цена вес например тоже. 1.80 не взвешивал но 1.20 чанел мастер тяжелее того же триакса 1.10. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
| Upton_park писал(а): | | Не только изьян цена вес например тоже. 1.80 не взвешивал но 1.20 чанел мастер тяжелее того же триакса 1.10. |
естественно там же стакан +клюшка нехилая в отличии от алюмин клюшки триакса  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
| Недостаток у этой антенны один-цена. Но если это не проблема, то 100% лучший вариант. |
SatLock
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
| tyuityui писал(а): | | Сигнал с некоторых спутников принять. |
С каких спутников? В каком диапазоне? Для каких целей?
Но в любом случае Супрал будет дешевле.
Реальная стоимость указанной Вами антенны в несколько РАЗ выше. |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
SatLock, в начале темы все написано и антена б.у _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
sambor
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
| SatLock писал(а): | | Недостаток у этой антенны один-цена. Но если это не проблема, то 100% лучший вариант. |
Что и говорить, отличная антенна , профессиональная. Только вот автора темы что то не видно, какая все же цена этой антенны? _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
AFELAK
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 17:49 Заголовок сообщения: |
Вчера были по 5 рублей - ну звери!!! А сегодня по 3 рубля, но маленькие...
Да не будет он покупать эту антенну, просто хотел прозондировать почву, не более того.  |
N Stanislav
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 18:32 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
