kremen84
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 16:49 Заголовок сообщения: |
krec
все зависит от точности настройки, какого качества принимающая головка и тюнер тоже на сколько слабый сигнал может принимать
в инете много информации например о том как народ расстраивал антену чтобы писало слабый сигнал и подключались разные тюнера
на форуме этом писали как брали кучу головок и пытались выловить слабый сигнал |
N Stanislav
| krec писал(а): | crazycat
получается TT S2-1600 круче TT S2-4100 ?
P.S. спасибо за ссылку.
У меня антенна 90 см, я как понял могу ДО 44 децибел; покрытья ловить? |
Это теория.
В реальности расчитывай на 47-48. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
vmaloy
Зарегистрирован: 08.02.2012 Сообщения: 127 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 18:39 Заголовок сообщения: |
| krec писал(а): | да вроде сегодня праздник, никто не работает ))))))))))) да и поблизости нет строек.
сегодня пробовал- немного стабилизировался... но все таки время от времени резко потеряется сигнал.
Нет серьезно никаких факторов, которые влияют на это? |
Антенна где стоит?Какой этаж?
Есть ли близко автодорога,и насколько плотный трафик? |
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:14 Заголовок сообщения: |
| krec писал(а): | | Igor IvlevУ меня антенна 90 см, я как понял могу ДО 44 децибел; покрытья ловить? | Скажем так, это параметры для конвертора средней паршивости и сигнала в DVB-S, FEC=3/4. Ну а дальше.... Чем FEC больше, тем приём хуже. При одинаковом FEC DVB-S2 QPSK принимается лучше, чем DVB-S, а DVB-S лучше, чем DVB-S2 8PSK. Кроме того не любые приёмники нормально принимают (или вообще принимают) низкоскоростные потоки (особенно ниже 2000). То есть возможно для данного приёмника приём какого-нибудь потока со скоростью 1800, например, тоже потребует большего размера антенну. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
krec
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
vmaloy
частный дом но антенна всеравно в неудобном месте висит. как то в 2006 поставили и до сих пор там.
автомагистраль где то 500 метр.
да раньше все нормально было просто.. помню, в 2007-2008г. таких колебаний не было.
P.S. в этих терминах я не соображаю.. и не знаю что они значат
P.S.S. щас вот для рыбалки хочу купить новую DVB карту, но не знаю: TT S2-1600 или TT S2-4100 ? какой из них круче? (надо именно PCI) |
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
| krec писал(а): | | да раньше все нормально было просто.. помню, в 2007-2008г. таких колебаний не было. | В 2007-2008 году на этом спутнике не было узбеков. А вы так и не ответили, у вас на любой частоте так болтает, или только на этой одной конкретной? В конце концов, что вы к этим узбекам привязались, рыбалка сейчас на других частотах.
| krec писал(а): | P.S. в этих терминах я не соображаю.. и не знаю что они значат  | А вам в них разбираться и не обязательно. Достаточно открыть любую спутниковую таблицу на лингсате или флайсате и посмотреть с какими параметрами (этими терминами, как вы выразились) что вещается. А потом на основании моей информации прикинуть для себя, что при прочих равных условиях принимается лучше, а что хуже. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
crazycat
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
так TT S2-1600 и есть PCI, по размеру такая-же как TT S-1401 и с тем-же PCI-контролером SAA7146.
а китаец S2-4100 под PCI-E _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
kremen84
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
недавно попросили меня посмотреть "гориныч". Смотрю на амосе сигнал часто рассыпается, сам сигнал сильный, но проседает до нуля. Брал сигнал прямо с головы минуя дисек тоже самое. Обратил внимание на то что дождя 2 дня небыло, а с головки капала вода т.е. потеряна герметичность и все залилось водой(закаратило окислились контакты итд)
решение проблемы - замена головы на новую и все стало замечательно. |
crazycat
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
да уж эта мляцкая погодка  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
