tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 19:19 Заголовок сообщения: |
Нашел некоторые технические данные Azerspace на турецком форуме http://www.turkeyforum.com/satforum/showthread.php?t=706452#.USUA4meG440
| Код: | AzerSpace satellite technical information:
* Position location: 46 ° East
* Satellite platform: Orbital Star 4.2
* Launch vehicle: Ariane 5
* Ku band operation band: 10,950 to 11,200 MHz
* Ku band transponder: 12 (each 36 MHz)
* Ku band transponders Power: 120 Watts
* Ku-band switch: West-East able to switch between coverage areas
* C-band operating band: 3700-4200 MHz
* C-band transponder: 24 (each 36 MHz)
* C-band transponders Power: 65 Watts
* C-band Polarization: Linear: V / H, if necessary Circular: R / L |
И немного про тесты в диапазоне С есть на французском форуме
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=6&t=7740 |
tempo
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 8:51 Заголовок сообщения: |
Тот же самый транспондер с несущей на 11172H повторно тестировался в большем количестве режимов и мощности прошедшей ночью с 5:08 по 7:52 мск. Возможно, проверяли в другом луче, или переключали между лучами по ходу тестирования, так как мощность сигнала принимала разные значения.
Прямо сейчас снова тишина.
tempo
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
Несущая на 11172H прямо зашкаливает в эти минуты
tempo
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
Включили тесты с несущей на 10973H
Недолго эта музыка играла, теперь снова включили 11172H.
Что-то они этот транспондер уже 4 дня тестят, поднадоело уже одну и ту же картинку наблюдать.
Французы приняли тесты в диапазоне С: http://www.flysat.com/azerspace1.php
Ну и тесты 11094H я вчера пропустил по техническим причинам. |
tempo
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
И теперь тестируют одновременно 10973H + 11172H
vmaloy
Зарегистрирован: 08.02.2012 Сообщения: 127 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
Так....А как же мне его проверить.
С 47 я вроде сигнал вижу,а вот с 45 что-то не уверен.
Если Вас не затруднит можете показать мне спектры с 45?
Да и с 47 тоже. |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
| Вот эти транспондеры по центру и есть с 45Е |
tempo
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
| Если точнее, то транспондеры вертикальной поляризации (красная линия) по центру есть сигналы с 45Е, а горизонтальной поляризации (синяя линия) на участке 11400-11700 - с 47,5Е. |
tempo
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
В эти минуты принимается тестовая несущая на 11053H
До этого тестировались снова 10973H
и 11013H
tempo
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
Сейчас тестируют 11093H
По моим наблюдениям получается, что частоты горизонтальной поляризации следуют с разносом ровно в 40 МГц, таким образом уже можно предсказать частоты всех 6 транспондеров:
10973H
11013H
11053H
11093H
11133H
11173H
Поскольку спектр этих транспондеров занимает равномерно всю полосу 10950-11200 МГц, то и частоты остальных 6-ти транспондеров вертикальной поляризации будут точно такими же. Вот так и получатся обещанные 12 транспондеров в диапазоне Ku. |
tempo
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 4:57 Заголовок сообщения: |
Час назад тестирование возобновилось.
Последний горизонтальный транспондер 11133H
И только что начали тестировать вертикальную поляризацию, 10973V
11013V
11053V
11093V
11133V
tempo
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 9:43 Заголовок сообщения: |
Последний вертикальный транспондер 11173V был протестирован в 5:35 утра мск.
Затем еще раз проверили предыдущие транспондеры 10973H
10973V
11093V
11093H
tempo
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
Принимаю сейчас тестовую несущую на 4188H.
На помеху около 3530 в обеих поляризациях внимания не обращайте Это именно помеха от гетеродина конвертора соседней тарелки.
Возможно, мой конвертер диапазона С неправильно ориентирован, кто-нибудь может проверить поляризацию?
Все, получил подтверждение, что это точно горизонтальная поляризация.
Взял за ориентир Eutelsat 3A, по флайсату там все сигналы в горизонтальной поляризации, а по факту все принято в вертикальной. Потому и подумал, что конвертор не так развернут.
Позже приняты тесты на 3888H+V и 3972H+V. Видимо, транспондеры переключены для тестов в круговую поляризацию.
tempo
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
Весь вечер гоняли тесты в диапазоне Ku, что уже не особо интересно. Теперь снова в диапазон C переключились, сейчас 3804H принимаю.
tempo
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
Ночью тестировали транспондеры в круговой поляризации (на универсальном конвертере приняты на обеих поляризациях):
4184
4124
4008
3972
3924
Утром тестировали в линейной поляризации:
3724V
3772V
Прямо сейчас активна несущая на 3984 в круговой поляризации
Включили дополнительно 3772H
С 21:41 мск вечера по 05:36 мск утра тестирование было возобновлено.
3804V
3904V
3972V
4008V
4088V
3804V
3904V
3972V
3924V
4008V
4184V
4184H
4008H
3924H
3804H
3904H
3972H
3888H
3904V
3924V
3972V
4008V
3904H
3924H
4184H
tempo
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 10:54 Заголовок сообщения: |
Сегодня с 06:18 по 10:11 мск утра гоняли комбинированные тесты с одновременным включением от 2 до 4 транспондеров.
tempo
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
С 10:40 по 11:05 мск немного тестировали диапазон С
3848V
3724V
4088V
С тех пор тишина, видимо совмещают обеденный перерыв с пережиданием времени солнечной интерференции  |
tempo
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 13:28 Заголовок сообщения: |
С 15:15 мск возобновились тесты диапазона С.
3772V
4122V
Таким образом, получается следующий список зарегистрированных частот тестовых несущих:
3724V,
3772H + 3772V,
3804H + 3804V,
3848V,
3888H,
3904H + 3904V,
3924H + 3924V,
3972H + 3972V,
4008H + 4008V,
4088V,
4122V,
4184H + 4184V.
Если дополнить этот список пропущенными тестами нескольких транспондеров горизонтальной и вертикальной поляризации, то и получим как раз 24 транспондера диапазона С.
16:28 мск - тесты 4122H+V, видимо круговая поляризация.
tempo
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
С 22:10 периодически принимаются новые тесты в диапазоне С.
3724V
3724H
3772V
3772H
3824H
tempo
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
С 22:45 мск 2 марта по 05:42 мск 4 марта периодически, с перерывами на несколько часов, проводились тесты транспондеров диапазона С с прохождением несущей через всю полосу частот транспондера. Предположу, что проверялась линейность характеристики каждого транспондера во всей полосе частот. Также все транспондеры проверялись в широкополосном режиме.
Картинок спектров зарегистрировано несколько тысяч, захламлять ими форум нет смысла. Потому выложу выборочно только некоторые, чтобы у уважаемых пользователей/читателей форума было достаточно полное представление о тестировании спутников.
3804H
3888H
3888V
3804V
3972H
3972V
4184H
4184V - и вот здесь видна нелинейность характеристики
И так далее остальные транспондеры тестировались.
3888 в круговой поляризации. Заметно смещение частоты при переключении поляризаций в программе, отсюда раздвоение пиков.
3924 в круговой поляризации
