Установка антенны за стеклом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
olibos
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку однозначно нужно опустить примерно на 15 см.
Сразу заметите улучшение приема.
У Вас верхняя часть зеркала(черная штриховка) работает вхолостую.
И даже не вхолостую-а направляет в конвертер индустриально-домашние помехи(шумы),которые переотражаются от потолка,стен балкона.
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, это было единственное место, где можно было повесить антенну, чтобы она не мешала.
И кстати, сегодня в Питере снегодождь, и сигнал практически не изменился Smile
-vadimka-
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодчик КАРМУН всё красиво сделал, но тарелочку малость опустить похоже ничего не мешает.
Для питера угол наклона тарелки для Спутника 7.0° Eutelsat 7A около 20ти градусов. Тч может не так много ка уважаемый olibos нарисовал но часть тарелки может работать вхолостую.
Parol писал(а):
У нас именно так, от состава и толщины. Есть стеклопакеты которые сильно гасят сигнал.
Тоже подтверждаю!!
(DE)
Был настроен скептически но клиент платил не зависимо от результата.
Ищем спутник HotBird на пробу.
Прозеркаленые и тонированные стёкла но прямо на 13°
Тарель взял с огромным запасом метровую.
Результат нулевой.
Окно открыто всё ок, закрыто вообше ничего!!
DGMA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема интересная,сам планирую по весне на съёмной квартире установить антенну.Как вариант ставить на балконе за обычными стеклами.
telec
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно что и как мешает можно,для интереса,посмотреть когда солнце за спутником будет проходить.Как раз то время.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумай над таким вариантом:
Если не будет хватать диаметра тарелки - можно увеличить:
Wink
В Минске снимают спутниковые тарелки
народ ищет альтернативные пути решения проблемы:
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=666690&p=45346907
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стекло вертикальное а спутник высокий, то теоретически часть сигнала будет отражаться от границы двух сред с разной диэлектрической постоянной
тут можно и вспомнить про просветление оптики Smile
В данном случае это могла бы быть наклеенная снаружи диэлектрическая пленка.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cогласен с Avsat (пост в конце 1-ой стр.).
Из собств. наблюдений, как ведет себя спутниковая антенна за стеклом:
1) Прием зависит от толщины стекла и содержания в нем свинца.
2) Прием разных линейных поляризаций также зависит от угла прохождения сигнала относительно стекла (иногда прием V-пол через стекло полностью невозможен).
3) Зависимость также от длины волны.
4) Проблема приема через стекло решается открытием раздвижных балконных рам Smile .
DGMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция на распорках понравилась Smile
А по первому варианту можно перинять табуретку в качестве основания Very Happy
Буду ставить на 36 градус,окна второго этажа выходят прям на юго-восток,рядомстоящие деревья на этой неделе поспиливали.
Євген
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего так все зациклились на стекле? А может стоит обратить внимание на крышу(кровлю).... Посмотреть, из какого материала она?.... А вдруг.... О, Боже!, она из того, который свободно пропускает радиосигналы и поставить тарелку на чердаке, конечно, если он есть.
Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е.
Не смейся над споткнувшимся, ибо и на твоем пути много ухабов!...(Я)
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Євген писал(а):
А чего так все зациклились на стекле? А может стоит обратить внимание на крышу .... Посмотреть, из какого материала она?.... А вдруг.... О, Боже!, она из того, который свободно пропускает радиосигналы
А вдруг солома и в дырочку Smile .
DGMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте плиз какой комплект антена-конвертер лучше ставить на 36 градус? Присмотрел Mabo D90 и Galaxy Innovations Circular Single Gi-121
Євген
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без разницы! Главное - настрой точно и бери на сантиметров 10 больше, чем рекомендуемая, для запаса на непогоду.
DGMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть на такие параметры как собственные шумы конвертера можно и не смотреть? Smile
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DGMA, а где на них вообще можно посмотреть?
DGMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробке обычно указано,бывает на самом конвертере наклейка.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul над Вашим вопросом просто посмеялся,имея ввиду то,что радиоволны не видимы для человеческого глаза. Wink
DGMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант, зато на экране ТВ видны.Лет 5 назад в основном головы были 0,6 db.Сейчас смотрю и 0,1 есть.Вот и задумался,есть ли смысл,тем более установка через стекло.
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заборах тоже много чего пишут. Вспомните Gardiner, California и т.п. в 90-х. Там, что заявлено, то и было. А сейчас хорошо, если наполовину соответствует заявленным параметрам. Про 0,1 это вообще смех.
sich
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня два Gardinera стоят досихпор и нечего работают только у одного крышка лопнула а так 0.6 шумы
Страница 2 из 7
