Добавлено: Вс Мар 10, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | вообще-то в грамотном ремонте первое дело адекватная диагностика и потом уже можно поменять пару элементов и решить проблему.
А не кидатся в крайности типа замены всех кондеров или новый ресивер сходу (шило на мыло, учитываю нынешний ассортимент бюджетных). Тем более на 'классику' типа OpenBox F300, X8x0 есть полные схемы, ремонту поддаются в большинстве случаев (если конечно не залито водой или убито молнией). |
Практически полностью с тобой согласен, но... исхожу из собственной практики, если ресиверу 3 года и более, то не стоит мелочиться и в блоке питания желательно заменить все электролиты, хотя это тоже не панацея, так как новые электролиты, не важно приобретены они на рынке или в магазине (клепаются они все равно в одном месте), тоже не всегда нормального качества. И уж тем более не советую использовать электролиты которые "приобретены" путем собственной разборки разной аппаратуры или же детали которые имеют явные следы пайки.  _________________
NIP
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 9:33 Заголовок сообщения: |
Делаем ставки господа, надеюсь автор топика напишет чем дело кончилось. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
koliambia
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
| Был у меня такой случай.Сыпал картинку в квадр,не цыкал.Я поменял озу. |
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | | Практически полностью с тобой согласен, но... исхожу из собственной практики, если ресиверу 3 года и более, то не стоит мелочиться |
и есть повод подумать о приобретении нового ресивера. |
Dee Jay
Добавлено: Пт Май 16, 2014 18:07 Заголовок сообщения: |
Аналогичная ситуация.
Приемник Topfield TF5000Fe
По началу пишет нет сигнала, а затем тихонько начинает показывать кубиками рассыпая картинку.
Визуально ничего сгоревшего нет, а так же нет вздутых конденсаторов.
На БП померил выходные контакты, напряжение соответсвует написаному.
Куда копать, в чем может быть проблема?
Сейчас обратил внимание, рассыпания происходят на вертикальной поляризации, на горизонтальной работает. |
иванов600
Добавлено: Пт Май 16, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
| На другом конвертере проверяли? |
Dee Jay
Добавлено: Сб Май 17, 2014 11:43 Заголовок сообщения: |
| Дело не в конвертере, с другим приемником все работает. |
Добавлено: Сб Май 17, 2014 11:45 Заголовок сообщения: |
Кабель замени.
Приёмник-приёмнику рознь. |
Dee Jay
Добавлено: Сб Май 17, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
| Дело не в кабеле, приемник делает тоже самое у клиента, и у меня. |
Добавлено: Сб Май 17, 2014 12:37 Заголовок сообщения: |
99% - проблема с блоком питания. (Конденсаторы высохли). _________________
Dee Jay
Добавлено: Сб Май 17, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
| Но на выходах в блоке питания все в норме, даже при нагрузке. |
иванов600
Добавлено: Сб Май 17, 2014 14:08 Заголовок сообщения: |
| Напряжение и будет нормальное, а пульсации - сильные. В моём такой дефект обнаружился при приёме фек1/2 в течение года эксплуатации , добавил конденсатор 1000мкф. по питанию 5в возле тюнера. |
Dee Jay
Добавлено: Сб Май 17, 2014 14:10 Заголовок сообщения: |
| иванов600, если выложу картинку платы сможете показать что и куда припаять? |
иванов600
Добавлено: Сб Май 17, 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
| Сфоткайте плату в области тюнера и плату питания с двух сторон. |
Dee Jay
Добавлено: Сб Май 17, 2014 15:19 Заголовок сообщения: |
иванов600, Спасибо за подсказку.
Начал проверять ESR метром конденсаторы в блоке питания, обнаружил подсохший конденсатор 470uf 25v заменил на 470uf 16v, 25v нет под рукой.
Можно ли оставлять так, или объязательно следует заменить на 25v? |
иванов600
Добавлено: Сб Май 17, 2014 15:31 Заголовок сообщения: |
Под каким напряжением он работает?
Если 8 В. , можно оставлять. |
Добавлено: Сб Май 17, 2014 15:43 Заголовок сообщения: |
Лучше не оставлять 470uf 16v, нету 470uf 25v ставь лучше больше на 50, 63v _________________
Dee Jay
Добавлено: Сб Май 17, 2014 16:09 Заголовок сообщения: |
иванов600, как узнать под каким напряжением он работает?
Путем тыкания мультиметром под плюсовой контакт? |
иванов600
Добавлено: Сб Май 17, 2014 16:14 Заголовок сообщения: |
| Мультиметром или проследить по дорожкам где подписано. |
telec
Добавлено: Сб Май 17, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
| Да,помню в додиалаповские времена,когда харды были большими,снимал плату с прибора,ложился на кровать и читал... |
