Нужен совет по подключению гостиницы
На страницу Пред.  1, 2
evgenbran
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация еще тем усложняется, что гостиница от города далеко располагается. Поэтому и хотим свою систему организовать. Всем спасибо! Поизучаю про ГС
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky star писал(а):
IP вышло бы дешевле, и убило бы не мало зайцев,
значит тянуть витую придется
на EMR 3.0 можно принять одним шасси 6 трансподеров,
выдать их в IP в коммутатор
к примеру в 239.x.x.x и ТВ полетело в номера Smile
тоже хотел предложить схожий способ, в Украине ето уже обычное дело даже операторы безпроводного интернета предлагают подобные услуги Smile
evgenbran
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Waldemarus, а что это такое? Можно узнать поподробнее?
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передача транспортного потока с помощю DVB -S2 карт (транспондеров), в локальную сеть:
например етого пакета:
stas25
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Waldemarus
ТС вроде как собирался 3колор вещать,какие тут dvb s2 карты?[/b]
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то это всё называется IPTV на скорую руку Smile
evgenbran
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Waldemarus, ничего не понял. Можно краткий ликбез как это работает, где купить и во сколько вылезет с учетом ранних ситуаций?
-vadimka-
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вылезет в любом случае дороже так как придётся докупать к каждому тв ещё приставки. Какие телевизоры стоят или будут стоять в номерах?
Здесь увидиш что это такое
http://www.netup.tv/ru-RU/introduction_into_iptv.php
http://www.netup.tv/ru-RU/iptv_combine_8x.php
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgenbran писал(а):
Ничего не понял. Можно краткий ликбез как это работает, где купить и во сколько вылезет с учетом ранних ситуаций?
skystar в своем посте достаточно понятно изложил общий подход к выбору. А вообще если спецов нет по организации централизированного вещания, то пойдет и схема с мультиствитчами и ресиверами в каждую комнату. Ну а там уже с каких спутников, что смотреть, легально-полулегально-нелегально - там уже смета может быть разной. Если интересует триколор по такой схеме, то у них даже на сайте раздел есть -->
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45 подписок оформит как юр. лицо??? Laughing
crazycat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как угодно Smile Можно и без подписок, через эмулятер Smile
Хотя там есть раздел и специально для организаций, со спец-тарифом и ссылками на партнеров занимающихся реализацией подобных проектов для гостиниц.
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 5:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот РТРС пакеты не стал рассматривать вообще, все что сейчас летит в них это времянка, ибо будет только T2MI
по этому если остановимся в IP
то можно поставить
с544 -2 этим примем Т2 из эфира первый mux
c515 - 4 этим примем к примеру 4 трансподера
(опустив легальность к примеру пару трико и пару нтв)
и на выходе у Вас каналов 40 можно
самое что хорошо что EMR можно конфигурить удаленно
и она имеет встроенные механизмы перезапуска КАМ модулей в случае зависания
если надо что то подробнее,
то могу проконсультировать по телефону
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо понимать что интерес утих,
гостишку к ТВ подключать не стали
evgenbran
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ж не стали. Сейчас кабеля тянем. Вот только с выбором системы не определились до сих пор.
NIP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не определились с выбором то ложите и RG-6 и UTP, желательно проверить кабели после прокладки до чистовой отделки, а то у нас тут в одной гостинице заложили такой кабель(на фольге отпечатан кетчуп Хайнц) китайцы видимо из отходов сварганили, затухания были на расстоянии 15-20м 35-45 дБ, им потом пришлось все переделывать. Это я к тому что на качестве кабеля не стоит экономить потом дороже вылезет. Если телеприемники поддерживают IP то наверное лучше будет его сделать, только вот городить на компьютерах с DVB картами можно только при условии что рядом будет знающий человек, который быстро сможет устранять глюки. Аналоговое ТВ потребует кучу приемников из расчета на каждый канал приемник, тогда уж проще поставить их в номера и запаролить в меню настройку.
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тянете, значит в курсе что делаете ...
daddy31
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Посоветуйте что делать, облажались с выбором телевизоров в гостиницу, под сигнал DVB-C взяли SUPRA STV-LC32800WL который не понимает этот сигнал. Что можно сделать чтобы с минимальными затратами выйти из такой ситуации? очень срочно надо что-то делать...
SatLock
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы с минимальными, то сдать их взад и поменять на нормальные. Второй вариант - дополнительно взять ресиверы под DVB-C, но тогда, даже если в цене выиграете, то геморроя будет еще больше.
Страница 2 из 2
