Ямал 201 + ABS1 Помогите настроить.
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greegorash писал(а):
Прямофокусная?
Вот ссылка на мою тарель:
http://savepic.org/3932995.jpg
китайская она!
А если не получится настроить , то на какой спутник лучше настроить этот конвертер?
Ещё у меня один вопрос!Вот если ямал 201 и 300 находятся на одной позиции то если тарелка настроена на ямал 201 соответственно и с ямала 300 должны появиться каналы или нет?и можно ли на него настроиться вот на таком простом ресивере как у меня?
sambor
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ямале 300К транспордеры идут в стандарте DVB-S2, соответственно нужен ресивер, способный принимать сигналы в этом стандарте.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.А не подскажете по какой частоте лучше настраивать спутник ABS 1
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romka4578, на 12640 22000V
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 + ABS1 Помогите настроить. Ответить с цитатой
Romka4578, если тарелка сеткой то про ку диапазон забудь.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она у него лепестковая.Не сетка.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил ради эксперимента шло все кроме 12704 он чуть тучка сыпал.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx,по хорошему,конечно, Ку-диапазон надо принимать офсетом,но раз-уж он поставил на прямофокус-это его дело.
vslav
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баловство все это, и экстремальный прием.
Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного
telec
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 8:15    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 + ABS1 Помогите настроить. Ответить с цитатой
Romka4578, вот ABS на обSHARPоной тарелке: http://savepic.org/3978934.jpg
Принимаются все транспондеры.Сигнал между 0.6 и 0.9 офсетом.Но есть прямофокусные тарелки на которых по сигналу немного уступают
0.9.Главное найти точку "G".Она может находится на разном расстоянии от тарелки,используя правую верхнюю(90% тарелок),левую верхнюю и левую нижнюю(редко) часть тарелки.Можно настроить на верхнюю правую часть тарелки (сколько получится) и немного подогнуть край соответствующего листа.
Лучше сначала ловить без крепления просто рукой. Главное набитость руки.Правой рукой ловлю спокойно а левой уже не получается. Smile
vitimkon
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант можно в фокус поставить 85 Континент а Ямал и АВС по бакам,Раз начал "мудрить" значит есть интерес и ресивер с хитрым просмотром купиш Laughing
boyz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромка, я у себя настаивал на 12640. Завтра кину ссылку на фото.
80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область.
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сначала настроить без дайсека, он крадет сигнал. И переходник надо бы убрать, поставить хороший кабель Rj-6. У себя настраивал такую систему, потом отказался. На грани был сигнал с 75, но шел. Как дождь или снег, хана 75- му
1.8 85ku шара
Последний раз редактировалось: Serjioimperios (Вт Июл 16, 2013 19:39), всего редактировалось 1 раз
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 + ABS1 Помогите настроить. Ответить с цитатой
[quote="telec"]Romka4578, вот ABS на обSHARPоной тарелке: http://savepic.org/3978934.jpg
Даааааааааааа, тарелка после атомного удара? Very Happy Красаво
1.8 85ku шара
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже несколько лет Ku стоит в прямофокусной. И ничего, всё показывает, с бешенным запасом(на Ямал 201)
1.8 85ku шара
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjioimperios,в фокусе?
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фокусе. Ставил 75 в фиде, отказался. Я писал уже выше почему
1.8 85ku шара
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так одно дело ставить на прямофокусе KU-конвертер в фокусе,а совсем другое мастерить такие мульты,как 90+75 на нём.
У меня так-же стояло по-первости,а потом поставил на прямофокус Си-конвертеры,а на офсет-KU,получилось удачное решение проблемы.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Вт Июл 16, 2013 19:45), всего редактировалось 1 раз
kremen84
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наверно неправильный снег специально смотрел на "попугаи" ухудшения не замечал
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно у вас снег как отражатель работает Very Happy
1.8 85ku шара
Страница 2 из 3
