Astra 3B-3С 23,5E
На страницу Пред.  1, 2
Kristiano
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gluschenko писал(а):
кто-то сравнивал частотный план грохнувшегося амоса и астры в 23Е ? а то аплинк простаивает
сложновато понять...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2024 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попросить кого кто есть в Краснодаре или в окрестностях проверить сигнал с 23е транс 12129V 29900 какая то непонятка происходит 3-4 дня на тарелку 120 см в Краснодаре: был прием 94% потом резко в 0 ушло как будто на другой луч перевели или местная помеха может давит не могу понять (((
Пишут перешло на с 3B на 3С:
https://www.lyngsat.com/maps/footprints/Astra-3C-West.html
Интересно какая тарель нужна для Краснодара если на 120 см - 0?
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2024 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 3C, то вне покрытия в Краснодаре.
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2024 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему тогда оттуда же с 3C, луч East, согласно лингсату, 11934 V, tp 212, East, DVB-S2, 8PSK, 29900, 3/4 - этот, зашкаливает сигнал - 97% по Опенбоксу СХ6 качество сигнала. А какого рожна нужно 12129V - не могу понять, если они оба на 3с и на East?
Хотя на лингсате 12129 V до сих пор указан как в луче широком - 12129 V, tp 222, Europe Wide DVB-S2, 8PSK, 29900, 3/4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2024 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84, судя по обсуждению на соседнем ресурсе, проблема точно не в вашей приёмной системе:
Cool
Речь идёт об этом сюжете. Весной у нас была размещена соответствующая информация
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2024 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Ютуб не открывает. По перехвату и подмену сигнала не понял, какое отношение имеет 12129V к этому?
Нет карты покрытия этого транспондера и интересно на какой вообще теперь размер антенны реален тут прием?
На скрине дата октябрь и еще неделя назад как пропал сигнал у человека, а тут буквально на днях исчезло, совсем недавно (
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2024 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логика такова: после зафиксированного факта подмены сигнала на детском канале Baby TV весной этого года на спутнике Еutelsat, этот эпизод поднял жаркую дискуссию в местном медиасообществе. 15 ноября голландский общественный вещатель NPO 2 в рамках популярной и рейтинговой новостной программы Nieuwsuur ("Вечерние новости", идущей в прайм тайм), сделал и показал в 20 минутном сюжете детальное расследование (запись материала доступна по ссылке на youtube с переводными субтитрами; открывается через VPN) об истории российских интервенций с подменой сигнала на спутнике.
Отсюда последовал вывод юзеров, что скорее всего "от греха подальше" глобальный оператор SES, который уже пострадал от подобного в орбитальной позиции 4.8Е, в данный момент экспериментирует с ограничением распространения предложения тамошних DTH операторов, вещающих на спутниках в 23Е далее на восток, что стало чувствительным на юго-восточных границах приёма луча. Вполне возможно, что на эти эксперименты SES сподвиг показанный по ТВ сюжет и они продолжаются в данный момент.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2024 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем вывод, ни на тарелки 2 метра, ни на 2,5 метра ни на 3 метра даже на 5 метров не принять теперь здесь данную частоту?
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2024 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подменить сигнал и заглушить сигнал - это совсем разные вещи. Это же не радиохулиганство прошлого века с его глушилками.
Сейчас достаточно заменить, напр., рекламный или любой другой видеоблок на сервере.
Можно даже вручную...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2024 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел флайсат. 12129 как был на 3b и в широком луче так и остался, только для Краснодара теперь размер антенны от 150 см, видимо тупо сдвинули лучи на запад, точнее их интенсивность , ибо еще неделю назад он на 120 см шкалил под 94%
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2024 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередная порция подтверждений пользователей об изменении позиционирования луча с 23Е и нынешних особенностях приёма:
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2024 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С стороннего форума по моему вопросу австриец ответил:
На спутнике Lyngsat 12129 V теперь отображается как западный луч.
А у вас 11856 В 29900 3/4, это тоже должен быть Вест (Запад) с аналогичными параметрами приема?
Мой ответ- А 11856 V 29900 прием есть но 60% сигнал и у нас плотная облачность, циклон стоит четвертый день над нами((
Кстати, в Кропоткине, 120 км восточнее от меня проверял человек 12129 на антенну 165 см-так же, 0% ((( А есть карта покрытия этого западного луча?
PS. Если 11865V идет, а 12129V нет, то вывод - энергетику транспондера 12129 занизили сильно ?
Владимирас
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2024 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте покрытия:
у вас вообще ничего не должно приниматься в теории в Краснодаре с западного луча 3С
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2024 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее 11865 идет, как обьяснить? На 120 см в плотную облачность и изморозь.
А вот днем проверили в 100 км восточнее на 210 см: 12129 - ноль (((
Видимо таз надо 2,5-3 метра (((
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2024 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, циклон ушел от нас. Первый день за неделю у нас ясное небо, без плотных туч и осадков. Так вот ночью сигнал 12129 появился, сначала 27% потом вырос до 41% но к утру пропал в 0 и сейчас так же -0. Это вот "проявления влияния действия границы луча, "второй лепесток" или как там эти вещи называют ? При этом остальные транспондеры луча West принимаются , хоть и не с супер сигналом, получается 120 см это без запаса осадки любой интенсивности, вот- 11739V (67%) , 11856V (57%), 12032Н ( 45%) ,12070H (55%), 12129V-0%, 12168V (60%) , 12188Н(35%),
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2024 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84, судя по всему, провайдеры, которые транслируют через этот спутник, не думают, что на Кубани будут потребители его сигнала. Я тоже как-то ловил индийские каналы в Вильнюсе на 1,5 метра. Но сильно в снеге, был аналог ещё. А ближайшее покрытие спутника заканчивалось на Каспии. Это так, к слову. А у вас ещё и от погоды зависит и прочих метеоусловий.
Возьмите как раз 1,5 метра, и будет вам счастье.
OPENBOX S3 CI II
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2024 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84 писал(а):
... Если 11865V идет, а 12129V нет, то вывод - энергетику транспондера 12129 занизили сильно ?
В зоне уверенного приема этого не заметно, а счастья не будет вам и на 1,5 метра...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2024 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrKrut57, ну такие громкие фразы тут не к месту, сначала надо найти, эти 1.5 м и потестить, а потом уже мне делать выводы. Были случаи когда карты немного врали и на деле все выходило немного по другому.
Владимирас, спасибо за ответ, мне как то по барабану, что там думают вещатели про Кубань, это к делу не относится) надо пробовать, конечно 150 см, хоть это и жуткий гимор во всех смыслах, начиная от поиска таза и заканчивая установкой.
А по сути конечно бы 250 см туда. Но это почти утопия здесь(
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2024 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати подняли энергетику и на 12129V который в слабом западном луче, теперь всегда, в любое время суток и в плотный туман он 41% качество сигнала , по шкале опенбокс сх6, 120 см офсет. Думаю 150-180 см идеально было б добыть и поставить на него)))Конечно, если опять ничего не изменится, дело крайне не надежное
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2026 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня назад повернул ант.60см на позицию 23.5E. Интересовали частоты: 12148 H 30000= Test1- Test16 и 12285 V 30000= SES Ukraine. Сигнал на обеих частотах принимался с уровнями (по шкале ресивера)= 100/86%. На других частотах уровни в основном были такие же, а на 12129 V - все по нулям.
Сегодня утром, в качестве спортивного эксперимента, установил ант.40см. Уровни на прием на 12148 H и 12285 V те же самые= 100/86%. С понедельника начнутся дожди тогда и посмотрим на стабильность и качество сигнала.
Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD.
Страница 2 из 2
