Проблема с разводкой
На страницу Пред.  1, 2
Satelite
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
narokko писал(а):
как выключено,лнб без питания не будет работать или как?
Я не знаю какие у вас делители. Скорей всего без развязки по питанию. Зная стремление китайцев экономить на всем, там может не оказаться и диодов. Может конфликт из-за прохождения 18В или 22кГц на другой тюнер.
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже пытался по похожей схеме 2 си конвертера к 2 ресиверам (2 делителя - 2 дисека ) , так возникли сразу две проблемы:
1) при переключении с одного спутника на другой на 1-ом ресе , дисек 2- го тоже иногда переключался.
2)при одновременном приёме с 2-х спутников сигнал частично смешивался из-за чего слабые каналы пропадали.
Простой делитель отдаёт сигнал сразу во все выходы и не блокирует дисек-команды между выходами.
А дисек неэффективно блокирует сигнал с отключенного входа.
Мультисвич в вашем случае - лучшее решение,ну или по 2 тарелки на каждый спутник с 8-выводными конвертерами + 16 дисеков.
narokko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ясно что не будет работать, только не очень ясно почему,спасибо всем, делаю с мультисвичем
банзай!!!
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень ясно, что изначально это авантюра, опасная для коммерческого использования.
Дисек - слабое место. Делитель (особенно на много отводов) - часто тоже слабое (зависит от делителя, я вот использую совершенно нормальные - много лет только одну фирму, но встречал у клиентов такое, что просто диву давался - где это вообще берут? - причем даже не внешне пугают, а именно тупо качество садят).
Еще кабель - его длина и качество.
Не забываем, что делитель на 8 садит сигнал примерно на 15 дБ, еще 2-3 дБ забирает дисек. 40 метров среднего по качеству кабеля - это еще 16 дБ. До ресивера дойдет в лучшем случае 40 дБ - это предел. На 35-38 дБ ресивер еще может работать (это не более четверти полоски уровня на ресивере с адекватной шкалой), но уже стремительно садится качество (падает процентов на 10-15).
Слабые места не складываются, а умножаются. Если еще помножить на количество, которое мы тут имеем (а тем более, на которое в дальнейшем еще планируется) - то данная схема имеет право на существование только в двух случаях;
1) эксперимент (пытливый ум, хобби)
2) для себя, любимого (не лень и не внапряг ковыряться и бороться или наоборот мириться с глюками).
narokko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально проблема в дисеках, уровень сигнала доходит приличный
во котов сколько))) надо собаку в аватар прилепить))))))
банзай!!!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может,а точно. Idea
Дело в питании,которое ресивер подаёт на приём той или иной поляризации,при приёме сигнала в горизонтальной(круговой левой) поляризации, ресивер подаёт напряжение 18 Вольт,при этом блокируется приём сигнала в вертикальной(круговой правой),для которой требуется напряжение 13 Вольт, как на этом ресивере,так и на том который работает в паре через делитель.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Пт Авг 16, 2013 10:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 22 гц разве нельзя убрать как класс?
у него же кватро а не квад?
И в тюнерах прописать не универсальный конвертер, а указать частоту лнб?
Но вот по питанию все равно заткнет.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутники "ХотБёрд" занимают весь Ку-диапазон.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно.
Но в кватро конвертере разве применяется 22 гц?
Там вроде как 4 выхода на 4 поддиазона?
15W - 105,5E
Остальные офсет:
telec
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass От 22Khz всё равно не избавится,на нём протокол DiSEqC работает. Будет такая бяка как временное проподание сигнала при переключении портов тюнеров на дисеках,так как варикапы не успевают закрыться.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да понятно что схема мертворожденная, интересно просто.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне это обсуждение напоминает слова из песни:
Код:
Как-то раз Икар в древние века
Между всяких дел очень захотел
Необычным стать,в небе полетать так,как птица.
Он как у орла сделал два крыла
Привязав к рукам,молодой Икар
Бросил взгляд на птиц и с обрыва вниз,и разбился.
Страница 2 из 2
