zenior
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
| У нас эти частоты давно отрубились и на 49Е тоже, точнее никогда не работали, разве что когда аналог был что то показывало, а wimax тогда ещё не было, может военные рядом поселились. |
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
http://freshtel.ua/retail/about/news/nid/686/
походу всетаки WIMAX
ребята как с ним бороться ? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
SGN Модератор
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Если это замечание адресовано мне,то я просто привёл пример как расчитать частоты. |
С чего Вы это взяли? Ведь не цитировал ваш пост и не вставил ник в свое сообщение. Так же, привел пример как борюсь с помехой.  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
crazycat
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 1:01 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | | Мне помогает устранить, правда в Ку диапазоне. На частотах от 11550 до 11680 ничено нормально невозможно смотреть, сигнал скачет от 100% до 0%. Помогает изменение гетеродина с 9759/10600 на 10750 и прибавление к проблемным частотам 150мГц. |
Можно просто сместить частоту переключения поддиапазонов с 11700 на 11550, в итоге уже для частот от 11550 будет задействован верхний LOF и таким образом ПЧ будет 950-1050MHz вместо "проблемных" ~1800Mhz. У меня кстати за сто метров от дома стоят две вышки KS и MTS, но не колбасит Хотя на спектре видать их.
В конкретном случае с CBand это никоим образом не канает, так как там всего один LOF. Ну и в ПЧ 5150-3582 = ~1570Mhz врядли кто-то поселился, так что видать гадит WiMax или радары какие-нибудь вояцкие  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
crazycat
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 1:04 Заголовок сообщения: |
vitalik19, говорят есть типа фильтры хитрые, но это наверное на "фланцевые" LNB вешается. Это в "рашке" там с этим просто беда даже на приемных антеннах телепередатчиков (T2-MI с 49E, 90E). _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 6:21 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): |
В конкретном случае с CBand это никоим образом не канает, так как там всего один LOF. Ну и в ПЧ 5150-3582 = ~1570Mhz врядли кто-то поселился, так что видать гадит WiMax или радары какие-нибудь вояцкие  |
также есть военный городок от вышки что на фото еще пол километра тоесть от меня 1.5км-хотя за все время проблем с ними небыло _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
donex
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 9:16 Заголовок сообщения: |
| vitalik19, как варианты борьбы - перенос антенны на несколько метров и применение экранирующей сетки |
zenior
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 9:45 Заголовок сообщения: |
| Если твоя помеха в той точке где спутник находится, а ямал висит у вас низко над горизонтом, то тут никакие экраны и фильтры не помогут, конвертору без разницы принимать сигнал со спутника или помехи с вышки, и если помеха сильная то переставлять в другое место или за дом нет смысла wimax лупит по стенка и через стенки на таком то расстоянии. |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 10:55 Заголовок сообщения: |
| vitalik19, для начала подцепи к анализатору Сишный конвертор и посмотри. Если эта "бяка" есть, то ты ее увидишь. А потом уж думать что делать. |
donex
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 11:07 Заголовок сообщения: |
zenior, знаю случаи когда перенос на 3-10м всторону помогал, но это когда источник помехи лупит прямо по направлению на спутник.
В случае с Вимахом - да вариантов мало.
Экраны вроде мало кому помогали, но в случае с Вимахом можно поэкспериментировать.
Да еще можно попробовать конвертор с меньшим углом раскрыва
vitalik19, а на 49Е на 3589 ГТРК Карелия - есть помеха?
Ежели нету, то не надо грешить на всеобъятные WiMAX и GSM1800, это идет с направления от спутника и решается переносом всторону
Последний раз редактировалось: donex (Сб Авг 17, 2013 11:50), всего редактировалось 1 раз |
иванов600
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 11:37 Заголовок сообщения: |
А мой совет не пробовали?( я дополнил, чтобы было понятнее). |
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 14:02 Заголовок сообщения: |
donex, я же говорил что и на 49 валит,но самое интересное что перед антеной 49 вышку заслоняет вблизи 4метров- дерево и на этом трансе 3589 хоть както квадратит со звуком,а на 3588(норд) на 90 реально % дергаеться без картинки так как там напрямую сбоку антены видна вышка
иванов600, огромное спасибо за совет-,беру на заметку
сначало с понедельника попробую с экранами поиграться если надо могу и сделать гигантский
Ну а вообще екран хоть кому небудь помог от WiMax? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Сб Авг 17, 2013 14:42), всего редактировалось 4 раз(а) |
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 14:05 Заголовок сообщения: |
Значит WiMax.
 _________________ Ничего себе,всё людям! |
Itar-Tass
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 16:29 Заголовок сообщения: |
У альяно на форуме есть описание борьбы с этой байдой.
Ссылок не дам, он даже меня там забанил, вот уж нашел кого, это 2(!!!) бан
за 17(!) лет в интернете (с 1996 года).
Я ему намекнул что спутники так часто не могут падать случайно.
Ну и тут Остапа понесло! _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Последний раз редактировалось: Itar-Tass (Вс Авг 18, 2013 9:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Ребят !Кто в курсе?
а экран делаеться,я так понял из строительной штукатурной сетки? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
SGN Модератор
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
OFF
| Itar-Tass писал(а): |
Ну и тут Остапа понесло! |
Я так понимаю, великий вывел вас на чистую воду, обвинив во всех бедах российской космонавтики?  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
crazycat
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
в проблемах российской космонавтики виноваты "зеленые человечки" мытищинский "прахфесор" их постоянно видит  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Sater
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 9:23 Заголовок сообщения: |
Если это WiMax, то скорее всего он у них работает в диапазоне 5.4-5,7ГГц, т.е. выше спутникового С. тогда экранирование сетками вряд ли поможет, как и фильтр на основе запредельного волновода.
В районе своего покрытия передатчик WiMax должен обеспечить сигнал-шум от 15дБ, а спутниковый тюнер может принимать гораздо более слабые сигналы.
Может сработать способ отстройки частоты гетеродина. и только потому, что помеха не в полосе приема, а попадает в ПЧ путем интермодуляции.
Как сместить частоту уже говорилось выше.
Самый радикальный способ борьбы с помехами, это увеличение мощности полезного сигнала. Тогда АРУ снизит чувствительность тракта ПЧ и просто не будет замечать помеху. и ставят огромные тарелки там где это нужно)))
Ну а ми маємо те, що маємо.  _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Itar-Tass
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 9:56 Заголовок сообщения: |
SGN, ну да!
http://www.youtube.com/watch?v=h0jB5dB3gNo
Кстати если упадет пара спутников - он обещал меня разбанить...
Кто вхож туда и сюда - передайте великому. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
+6 тазиков для мытья посуды |
Itar-Tass
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 11:09 Заголовок сообщения: |
дорого... _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
