тарель 130х150 офсет, что реально принять? моск.обл
На страницу Пред.  1, 2
гранж
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 5:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
selshio
Не левее а западнее,будет правильно 12480 V 27500-3/4 Sport 1
30w-90e
donex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно - 19Е на мульте будет западнее, т.е. в ту сторону куда уже шифер не дает повернуть антенну.
И еще ниже!
Тут всё логично и просто. 19Е висит восточнее и выше а после отражения от антенны сигнал пойдет западнее и ниже.
И еще тут важно на какой транспондер ловите -там же 4спутника и несколько зон покрытыя, на трансы Europe Wide (Ku band) нужно настраивать, поэтому возможно не словилось
Лингсат в помощь http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-2C.html
selshio писал(а):
Как определить насколько хорошо настроил? в среднем уровень 65-67 качество 100
По поводу того как настраивать - сперва поймали спутник (на сильные транспондеры), затем подстраиваем слабыми транспондерами. Это относится как для настройки антенны, так и мультифида.
А у Вас что получается на 13Е примерно на всех 100% качества?
lola3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сайте Радуга ТВ есть раздел в помощи настройки антены на Радугу (в разделе как подключиться-Радуга тв , установить и настроить оборудование) там есть специальная программа по расчету настройки антены и есть как настроить мульт где должны находится головы на мульте
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему вам мешают растяжки конвертодержателя (левая) - открутите её , чтобы проверить
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
... и фокус у вас уплывет.
selshio
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело,что мешают! а как их обойти ума не приложу. Может действительно транспордер не тот был,попробую другой.
По-поводу уровня\качества сигнала- на всех транспордерах качество 100, лишь на одном плавает 99-100,я специально пролистал все транспордеры после того как настроил, нашёл самый слабый (93%) и вывел его на 100, потом снова пролистал все 100% вот только уровень пляшет 65-69 в среднем, на каких то встречалось 72
-vadimka-
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
selshio писал(а):
По-поводу уровня\качества сигнала..
О чём вообще сейчас речь идёт?? Что настроено, что не получается, какая теперь шина то стоит? Но не та что на картинках?
Для оценки елевации (какая голова выше, какая ниже) удобно пользоваться
http://www.satlex.net/ru/azel_calc.html
- к примеру, если по центру 4,8 елевация 20.14°
- западнее 13В елевация 22.83° (голова расположена на мультифиде немного ниже центральной, вэтом случае может мешать тяга)
- восточнее амос елевация 16.64°
вот тут тяга мешать вообще не может, тк голова расположена выше центральной
в любом случае без регулировки по высоте не обойтись.
может есть смысл посмотреть на http://www.lyngsat.com/
чего в конце-концов хочется принимать и по этому и настраивать
donex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 способа либо передалать растяжки, либо наклонить антенну вместе с креплением, в вашем случае наклонить на запад, т.е. перевесить крепление, чтобы оно было не вериткально.
"Хороший" ресивер - выдает хороших попугаев, шкала у него не информативна. На 13Е - Разброс по уровню сигнала транспондеров ощутимый.
Прилепите на колпачек головки кусочек фольги (от сигарет например), это снизит сигнал, возможно после этого увидите разницу по транспондерам, затем подстройте по слабому.
-vadimka-, не путайте человека, чтобы понимать о чем речь идет хотя бы надо почитать о чем он писал и другие тоже заодно. Уже всё написали где и какая головка должна быть и даже почему.
У него 13Е в фокусе и тяга мешает.
И что за "ШИНА" такая? Мультфид наверное? Точнее его держатель
selshio
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понял как это?
donex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повернуть крепление антенны против часовой стрелки на некоторый угол (определяемый экспериментальным путем). На случай если и сейчас не понял - у тебя крепление прикручено к стене 4-мя болтах 2 верхних и 2 нижних расположены горизонтально относительно друг друга, а надо наклонить
Что это дает - в твоем случае антенна заваливается налево (если смотреть на нее) и левая штанга которая явно мешает головке слева, которая еще и должна быть ниже. Но после наклона левая штанга опустилась и не мешает больше головке. Кстати и головки которые у тебя все стояли в одну линию горизонтально (на фото) тоже станут правильно - левая уйдет вниз, а правая вверх.
Да еще: для тренировки по настройке мультифидов - потренируйся на правой (восточной) головке. она должна быть с другой стороны и выше - попробуй на нее впоймать 4,8Е - сигнал там сильный.
Т.е. в твоем случае можно реализовать 19,2Е - 13Е (Фокус) - 4,8Е
selshio
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! теперь понял,а то я привык всё по уровню ставить Very Happy ,попробую,потренеруюсь,а потом кронштейн переделаю и буду в фокус 4.8е а остальное в мультифиде. У меня кстати есть старенький topfield 5010 может мне по нему настраивать спутники? у него более информативна строка настройки? Сейчас использую gi s8120
donex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы повернуть надо отверстия новые в стене сверлить, лучше сразу креплением заняться, попробуй трубу нарастить сваркой или труба в трубу или через муфту на болтах.
А для тренировке в мультфидах попробуй справа сверху от фокуса поймать Астру 4.8Е
Не скажу по этим ресам, но что тебе мешает сразу подкинуть topfield и глянуть на шкалу качества?
В плане информативности шкалы и быстроты лока сигнала старые ресы вроде лучше, тем более gi s8120 - бюджетный hd ресивер.
На одном форуме прочел "Первое, что могу сказать, шкала на GI S8120 врет и врет пристойно" и еще вроде чувствительность у него небольшая и не быстрый лок.
Может из-за этого не можешь 19Е настроить.
С Такой балалайкой, которая на всех ТП показует 100% лучше установщикам показывать клиентам качество настройки антенн Laughing
А topfield 5010, это который со встроенным винтом для записи и двумя тюнерами? Так это в свое время был рес. верхней ценовой категории
Так что советую topfieldом на 4,8Е потренироваться.
topol9
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вздумай настраивать по шкале GI S8120 . более брехливого отображения качества сигнала ни в одном ресе нет. там все 100% покажет, хотя на самом деле 55% и можно еще вытягивать.
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
selshio
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как!!!! а какой из gi посоветуете? чтоб шару поддерживал! хотел взять 9995 а мне сказали не стоит он того,мол бери 8120 и не парься!
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI вообще никакой не годится. У нелинуксовых шкала тоже не лучше - хоть и нет 100%, но все равно некорректная совершенно. Неадекватно реагирует, вроде что-то меняется, но далеко не в соответствии с действительностью. Даже 8120 на слабом сигнале ведет себя намного правильнее, пока до 100% не доходит.
Точнее дедушек хумаксов ничего не встречал.
topol9
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с самого начала пока не приобрел прибор настраивал по опену 800. там самая удобная , понятная, простая и более менее точная(трехцветная) шкала сигнала. что самое интересное настраивал и в 30 градусный мороз. и в жару. опен ни разу не подвел работал как танк. ну сейчас уже давно работаю с прибором, то же удобно сделали при 71% это уже на тюнерах покажет 100% . на приборе можно вытягивать и до 85%. , что на тюнере уже не поймешь, вроде 100% все класс стоп!! а нет, можно еще вытягивать до хренища.
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topol9 писал(а):
не вздумай настраивать по шкале GI S8120. более брехливого отображения качества сигнала ни в одном ресе нет. там все 100% покажет, хотя на самом деле 55% и можно еще вытягивать.
точнее надо говорить по шкале спарка, который изначально предназначен для мавров и домохозяек Smile
selshio
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хумакс старый тоже есть,надо будет сравнить показания сигнала топфилд и хумакс.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы лучше него только профессиональный прибор, и то далеко не каждый.
Кто против?
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Страница 2 из 2
