Помошь в схеме разводки кабелей
На страницу Пред.  1, 2
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, полторы тыщи рублей стоит отличный модулятор Terra MT47 - зачем колхозить-то. Ладно бы самому себе что-то временно спаять (сам грешу таким), ну не шефу же всерьез такое делать.
Тем более, в старых видиках с механической регулировкой обычно можно было выставить каналы с 31 по 39-й - а там эфиром всё занято.
Последний раз редактировалось: Manul (Вс Сен 01, 2013 11:12), всего редактировалось 1 раз
Locky-Work
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satelit, большое спасибо, за столь оригинальную схему, но боюсь моих навыков работы с паяльником, :о)) не хватит я уж не говорю о том чтобы мне понять половину ваших терминов (я не о грамматике) мне в отпуск уйти придется, я к моему большому сожалению не радиоэлектронщик, :о) Большое спасибо за отклик. :о)
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Locky-Work
1. к одному кабелю от тарелки будет подключен ресивер НТВ, планируется на этом телевизоре и атмосферное тв смотреть.
Ставьте ресивер Humax-3100,у него есть выход модулятора.
2. Можно ли "смешать" с помощью вот этого устройства http://www.digisat.ru/index.php?productID=724 сигнал атмосферногоТВ и НТВ
Можно.
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46 писал(а):
Можно.
Данная модель проявила себя с худшей стороны. Эфир давит слабо, а спутник корёжит (качество падает). Хороший фильтр ни одного процента качества не должен сажать, а этот несколько экземпляров испытали, все от 5 до 15% просадили (на их месте Лансовский прекрасно себя повёл... как обычно, в общем-то... но он и стоит чуть ли не в 3 раза дороже).
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте человеку базу запустить!
Кстати в москве можно подмешать, как ни странно...
на 36.6(Smile)
Каналы на 35 и на 38
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 3:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, при оптимальном соотношении уровней через полтора канала может втиснуться.
Пусть сразу правильно запускает. Зачем ему где-то искать хлам (к каковому отношу Digicom, и не только фильтры - уже не раз приходилось даже эфирные сплиттеры выкидывать), если он мультисвич выбирает в Лансе. Там же и нормальный фильтр купит. С коэффициентом брака 0% за 13 лет работы с этими фильтрами и их предшественниками, продававшимися Лансом.
Locky-Work
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благородные доны, завтра на квартиру телевизор привезут и приставку, по результату отпишусь.
imperialist
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Помощь. Ответить с цитатой
Ребята помогите советом для подключения свитчей.
16 этажная новостройка.
Планируются на 3 спутника 36/42/46/ градусы.
Точек будет более 80.
Теперь вопрос встал.Какие свитчи брать на два спутника или на четыре.
Интересуют вопрос
Кто нибудь делал так?
На 36 градус пойдет только VH и HH.только НТВ+
И что будет если в этот порт воткнуть
VL и HL на 46 градус.(Где все азербайджанские каналы)
И на 36 и на 46 будут стоять quattro универсальные и одна из них с пластиной.
Не будет ли 36 и 46 конфликтовать?
Или сразу подстраховаться и взять 3-4 входной свитч?
U2C Mini 90E-85E-75E-55E-42E-46E-36E-13E-4.8E
Amiko 500 mini HD 90E-85E-36E
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 16:28    Заголовок сообщения: Re: Помощь. Ответить с цитатой
imperialist писал(а):
...16 этажная новостройка.
Интересуют вопрос
1. Нужно применять каскадируемые свитчеры. Только для примера: http://www.terraelectronics.com/Pub/default.aspx?Page=products&PID=496
2. Конфликтовать при таком подключении может, если на одинаковых диапазонах и поляризациях разных портов, будут одинаковые же частоты с громадным различием в уровнях. ( был прецедент: ставили НТВ+ и НТВ+ Восток, причем с Востока уровень зашкаливал, решили проблему "удушением" сигнала с Востока). А в Вашем случае этого нет. Какая разница для свитчера, есть там где-то пластина, или нет.
3. Проблемы могут возникнуть из-за количества точек. В конце системы шумы могут убить сигнал.
Вывод: 8 спутниковых входов хватает.
Страница 2 из 2
