topol9
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 14:41 Заголовок сообщения: |
| vitaliy89 писал(а): | | в том то и дело ! у меня то-кое впервые я обычно ловил ктр канал 68% качество когда не что не мешает не дома не деревья ..а сегодня да погода был снег небо затянуто сейчас кое как к вечеру вытянул ктр под 35% качество погнул чуть железо а так с боку на глаз смотришь ну не видать что 8 там нет ее , головка тоже новая не знаю что может быть ! | у меня такое было. но вопрос остался не обьясним. на крыше, горизонт чистый, настраивал ямал90е, железо новое. крутил 3 часа, конвектора менял, больше 35% вытянуть не смог. на следующий день перенес это зеркало на 2 метра в бок, сигнал стал 65%. так и не понял ничего в чем причина. _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
kremen84
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 15:45 Заголовок сообщения: |
у меня прикол был похожий. Горизон чистый. Пытаюсь выловить качество 0. В руки взял без проблем вылавливаю. Вешаю назад - не ловится. Повесил на 2 метра ниже и выловилось. В чем причина не выявлено _________________
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 17:10 Заголовок сообщения: |
| topol9 а может провода мешали какие либо радео либо ещё на крыше много каких может быть ! иза них в полне могло быть они как раз глушат в 2 раза сигнал ..было то кое у меня на крыше настраивал 1.5 ромашку и рядом провода шли тилефоный гдето с метор как раз сигнал глушило эти провода мне пришлось от проводов метров 10 утаскивать её и бурится но вот и поймал сигнал сразу тогда был т\п 3645 мощным ! |
vitaliy89
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 17:16 Заголовок сообщения: |
| kremen84 чистенько так делаю сначала если есть сомнение что не будет ловит ..биру антенну в руки и ловим сигнал но в руках он дёргается не стабильно прыгает и сли в руках маячит то можно смело устанавливать антенну , у тебя была проблема в поднятие угла на спутник толи ты с рук ловишь сигнал не стабильно калябится толе ты её посчтавишь на крепление тогда легче будит поймать чем с рук ! |
topol9
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 19:06 Заголовок сообщения: |
я слышал есть прибор, с которым можно пройтись и он вычислит где наилучший уровень для установки данного спутника. стоит дорого, но точно какой прибор я не знаю. может кто сталкивался????? _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
litovec59
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
| Сейчас резко пропал сигнал с Intelsat 904 at 60.0°E,может кто в курсе? |
kremen84
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 23:10 Заголовок сообщения: |
vitaliy89 дело в том что в на той стенке все антенны которые устанавливались на спутники 90, 85, 75 были внизу а горынычи вверху я не предал этому значения и решил попробовать выловить, но не получилось, сила сигнала была, а качества нет.
насчет проводов
у меня перед горынычем паутина оптических проводов и они не мешают _________________
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 1:20 Заголовок сообщения: |
Могут быть помехи от вышек сотовой и радиорелейной связи и от антирадара. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Efimmm
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 4:40 Заголовок сообщения: |
или барабашка  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
vitaliy89
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
| topol9 писал(а): | | я слышал есть прибор, с которым можно пройтись и он вычислит где наилучший уровень для установки данного спутника. стоит дорого, но точно какой прибор я не знаю. может кто сталкивался????? | а мне как то по дороге попался чел ! я шол на заявку и мы сним начали разговаривать и он мне показал телефон свой с андроидом так так прям видны все спутники где они расположены все градусы ! в принцепи я не замарачиваюсь этим телефоном , ест прибор я по нему настраиваю и компас я использую редко !
скорей всего мне кажется ! что когда я собирал крепёжку на антенну получается 2 укосены на крепление к стене крепятся правые а должны быт левая укосина и правая ! так вот получилось гкогда устоновил это крепление и одел антенну на трубу согнутое крепление идёт так криво смотрится может думаю иза этого причина не ловит ! плохо сигнал . |
MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 15:22 Заголовок сообщения: |
какой самый сильный транспондер для настройки? _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 15:41 Заголовок сообщения: |
MakSSS
какой луч нужен? |
MakSSS
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 16:39 Заголовок сообщения: |
напишите на оба, по ходу решу _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
Kuanysh
Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 595 Откуда: Qazaqstan Astana
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 16:56 Заголовок сообщения: |
Кыргызстанский канал КТР 10964 H 3327 это наш центрально азиатский луч так сказать,это если через ресивер мпек2 вести настройку,а так 3 казахстанских транса идут убойно
11490 V 5788 ТВ Кубань (московский луч)
у меня на 90 см все каналы кроме Россия 2 идут.Пакет Рикор идет без запаса на плохую погоду но вечером сигнал подымается. _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo |
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 8:14 Заголовок сообщения: |
Купи китайский телефон Леново или Хайер за 3000-6000р., установи навигатор и впуть. |
MakSSS
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
Kuanysh, Россия 2 идёт открыто или для нее нужна карта? _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 13:03 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | Купи китайский телефон Леново или Хайер за 3000-6000р., установи навигатор и впуть. |
А навигатор, в этом случае, при этом обстоятельстве, каким боком вписывается?  |
иванов600
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
Под Россией2 Kuanysh наверно имел ввиду 11466V 1000 , какой-то фид , в основном там идёт Россия 24 , иногда Россия 1 , Россия 2 , Спорт , Спорт 1 , Первый канал. Один раз попадал на перегон какой-то программы регионального тв . Сигнал слабый , нестабильный . то ловится , то нет. _________________
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
MakSSS
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 16:21 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | Под Россией2 Kuanysh наверно имел ввиду 11466V 1000 , какой-то фид , в основном там идёт Россия 24 , иногда Россия 1 , Россия 2 , Спорт , Спорт 1 , Первый канал. Один раз попадал на перегон какой-то программы регионального тв . Сигнал слабый , нестабильный . то ловится , то нет. |
спасибо*) _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
telec
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 18:00 Заголовок сообщения: |
| cef54 писал(а): | | навигатор, в этом случае, при этом обстоятельстве, каким боком вписывается? | Чтобы мимо пивнушки не пройти.
обмыть то надо... А навигатор на обратном пути нужен будет ,через 200 метров ползите вправо Про оверквотинг знаю.Много места не заняло. |
