Прошу совет по способу установки антенны на плоскую крышу
На страницу Пред.  1, 2
SGN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за толстая труба между двумя антеннами 0,9 на верхнем фото? С виду довольно крепкая.
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какой спутник собираетесь ставить антенну?
Может можно обойтись меньшим размером антенны?
borys
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если следовать всем нашим нормам то на крыше кроме общей антенны вообще ничего быть не должно. Так что надо просто самому придумать как установить так, чтобы не повредить крышу. Сам живу под такой крышей и свои антены ставил на будку выхода. А еще скажу что лично отрезал бы яйца тому, кто повредит покрытие...
60см:39Е; 90см:19Е, 13E, 5Е, 4W, 5W;
wellikan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присмотрись на нижнее фото
Антенну собираюсь ставить на все спутникии которые можно принять,Обойтись то можно и меньшим размером,но хотеться наоборот большего Wink
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
donex
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Re: Прошу совет по способу установки антенны на плоскую крыш Ответить с цитатой
wellikan писал(а):
В следствии чего с внутренней стороны будки между блоками потрескалась штукатурка.
По этому было принято решение ставит антенну не посредственно на крыше
Как нинженер-строитель, я бы выполнил, так сказать, комплекс мероприятий по усилению конструкции стены из бетонных блоков. И изнутри потом подшпаклевал, чтобы не было к Вам претензий.
Страница 2 из 2
