Мотоподвес Barton DM380MG vs. HMR-200 vs Powertech DG 380
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
glitzy по делу... По делу есть кроме встроенных концевиков в самом мотоподвесе, еще программно ограничение, и нечего изобретать велосипед. А то у Вас так прозвучало выше, например, если бы вы обратились на СТО с автомобилем и попросили что либо придумать, что бы угол поворота руля стал меньше, а то бордюр можно зацепить. Wink
glitzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понимаю.Был задан банальный вопрос о возможности механически устанавливать лимит на разворот антенны в моторе Бартон и аналогах, на предыдущем моторе у меня такая возможность была.В ответ слышу про велосипед и СТО с рулём...Вот мануал на мотор мотек -2100 и описание как установить лимит механически на 2 странице.Зачем это нужно мне и Мотеку просьба не спрашивать.
http://www.satcruiser.com/PubFiles/SG_2100.pdf
.К сожалению мануала на Бартон не нашёл.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этих такого точно нет.
Тут больше инфы:
http://sadoun.com/Sat/Order/Motors/HH-Motors.htm
http://sadoun.com/Sat/Products/PowerTech/SADOUN_DG240_User_Manual.pdf
Инструкции со всеми этими моторами одинаковые, только разные названия дистрибьюторов (powertech, winquest и т.п.) и таблица спутников в зависимости от региона.
glitzy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat,Спасибо большое за точную информацию!
glitzy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat,помониторив интернет оказалось вроде что в POWERTECH есть возможность регулировки лимитов Smile Если интересно ссылка
постинг пользователя GAME OVER с форума
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=31318&page=118&s=e995530a27fcb846cbc899f791e924e5
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно, но это внутри и надо раскручивать.
Я уж как-то не припомню, хотя разбирал в целях ремонта лет пять назад (после полуторагодичной эксплуатации). Менял реле (обгорание контактов), поставил качественные аналоги с серебрянным напылением контактов. А насчет регулировки положения "переключателей-концевиков" не припомню, вполне возможно что регулируется. Для меня это не актуально, так как он висит на кронштейне 0.5m + мини-мачте ~1m в частном доме и никаких физических преград нет.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос, у меня вертикальная штанга выстовлена точно, при этом в позиции 140Е для отличного приема таз нужно поднять, а в 53 опустить, а что если я в мультики с обоих тот конвертора через обыкновенный делитель по бокам поставлю два конвертора, то что будет?
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а юг на каком градусе ?
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иркутск: 52.283333° с. ш. 104.3° в. д.
levinx , у вас "ноль" мотора направлен западнее, потому и получается перекос.
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно деклинация-элевация на выставлена некорректно.
glitzy
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу совета.Установил антенну Gibertini PL 100 на мотоподвес BARTON 380,также поставил 3 LNB в мультифид(36,19,13)что бы лишний раз без надобности не поворачивать тарелку,в результате конструкция оказалась довольно тяжелой-антенна в сборе +конвертеры около 11 кг.В принципе системой доволен ,НО,место установки довольно ветренное и при сильном штормовом ветре с порывами до 25 м\с антенну болтает так за окном, что страшно на это смотреть.Как ответственный гражданин я на всякий случай подстраховал антенну металлическим тросиком Smile.
Вопрос:какой минимальный размер антенны на этот мотор вы мне посоветуете ?Местоположение Ленингр.область,наиболее востребованные спутники 36,19,13,16,5,75,80.Хватит ли для этих целей Гиби 85 см или ставить ещё меньше, и не будет ли той же болтанки на BARTONe?Спасибо.
P.S .Прочность опоры гарантирована,шатание в хоботе мотоподвеса при очень сильном ветре.
Хотелось бы оставить антенну именно на мотоподвесе Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36,19,13,16,5,75,80
Последний можете вычеркнуть из списка-старт провалился.
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне известно, больше 120см на такой мотор не вешают. Да и мульты на моторе - это какое-то извращение. Естественно, что они увеличивают парусность и болтание таза на ветру. ИМХО убьете мотор такой конструкцией.
glitzy
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gibertini PL100= 95СМ Х 105 СМ,а по поводу мультифида..а как смотреть круговую без второго конвертера?
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз. у меня линейный конвертор на 55Е, уверенно принимает круговую с 56Е.
а про мотор, поспрашивай у "мотористов", они лучше проконсультируют.
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 36°-й (если имеется подписка) лучше поставить отдельную антенну - будут целее и нервы и мотор.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на моторе линейный конвертер таз 0.9м так круговая идет с охриненым запасом, иногда есть мысль поставить в мультик си конвертер, хотя думаю что это извращения.
glitzy
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт кроссполяризации?на 36 довольно плотно с транспондерами,так что надо круговой Sad
В основном мой вопрос вот в чём,существенно ли антенна Gib 85см разгрузит мотор после 100см на сильном ветре?Если да,то я поменяю или ставить ЕЩЁ меньше?Заранее спасибо за подробные ответы.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новую тему не стал создавать, проблема такая у меня на моторе почему то есть сигнал только с вертикальной поляризации а с горизонтальной нет сигнала, хотя до этого проблем не было, конвертер менял толку нет, может свич не пропускает? Завтра попробую напрямую без свича.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, надо пробовать напрямки, причём тут мотор? Shocked
Страница 2 из 3
