Пакет на Амос 2, 11576H
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 5W только что появлялась ещё одна широкая помеха - 11592H, SR 30000. Был пустой пакет.
Сейчас на 5W работает фид с параметрами 11592H, DVB-S, SR 25000, FEC 1/2.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелолось уточнить как принимается 11592Н 25000 по сравнению с 12711Н 30000 ?
wellikan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сказать сигнал вроде не плохой
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас пакет на 5W имеет параметры 11592H, DVB-S2/8PSK, SR 30000, FEC 3/5.
Сигнал у меня в Киеве на Triax 110 см - около 9 dB. Но это при том, что ему мешает помеха с 4W и я отводил антенну западнее, чтобы получить максимум. В чистом виде он был бы побольше.
Сигнал с 5W, 12711H - 12.8 dB
wellikan писал(а):
Хочу сказать сигнал вроде не плохой - 16.5 dB
Если это на антенну 1.4м - то да. На такой размер помеха с 5W практически не мешает.
У меня если Triax 110 см отвести чуть восточнее, то получается на сигнал на 11578H - 14.2 dB. В принципе так же как и с других частот на Amos 2.
Следовательно можно сделать вывод, что дело не силе сигнала, а в помехе с 5W.
Как там сейчас приём на горынычи, с новой большой помехой с 5W?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горыныче немного ослаб - 4-5 дБ ( на 0.85 в мульте) ,но работает стабильно.К тому же сегодня у нас очень сильный туман Confused
Конфуций
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us писал(а):
на работе все идёт на ура дома ноль.....одинаковые горынычи....расстояние между установками максимум километр.....
А это потому, что конвертеры в мультифиде на 4W настроены чуть-чуть не одинаково. Один направлен чуть восточнее и меньше подвержен помехе, другой чуть западнее - помеха мешает больше. При этом в отсутствии помехи оба настроены по максимальному сигналу с 4W.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня немного подстроил 4W на "горыныче", антенна 0,9 харьковская, подстраивал не прибором, хотя есть в наличии "Promax", а при помощи Openbox F-100, удалось добиться стабильного сигнала на этом пакете, сейчас работает практически на уровне с 10722, на 2% меньше, чем 10722.
Sad Хотя все эти манипуляции наверное зря:
Spacecom тестирует новый украинский мультиплекс с SR 27500 на 4°W
На спутнике AMOS 2 (4 ГРАДУСОВ) на частоте 11,578 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4) появился мультиплекс с украинскими каналами (FTA). Вещают здесь украинские Unian TV, OTV Music, 1+1, Plus Plus, Tonis SD, UBR, Menu TV и TV Kiev. Последний кодируется в BISS. Весь пакет является копией передачи с tp. 22 (10,722 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S/QPSK).
За эти испытания несет ответственность израильский оператор спутникового Spacecom, который с похожим содержанием тестировал также в середине июля 2013 года на частоте 10,924 GHz, pol. H. Позже параметры принял болгарский оператор Neterra для распространения платформы W4 WL DTH.
В настоящее время цель запуска украинских каналов на 11,578 GHz, pol. в том, что сначала Spacecom проверит, корректно ли работает мультиплекс на этом месте и не нарушает ли передачи соседних транспондеров. Если испытания пройдут успешно, здесь появится другой пакет ТВ. Добавим, что транспондер № 26 " используется еще для передачи данных, uhf, vhf для оператора RRsat (каналы JuCe TV, CNL Ukraine, CNL Siberia i SonLife) и двух отдельных переводов SCPC (каналы ЗИК и TVH 2.0).
Недавно произошло также перемещения данных RRsat с частоты 11,572 Ггц на 11,601 Ггц . Благодаря этому, на 11,578 Ггц можно было поставить стандартный мультиплекс uhf, vhf (SR 27500 FEC 3/4) перечисленными выше украинскими каналами.
Полные технические параметры тестирования:
Amos 2 (4 Градусов)
tp. 26 (11,578 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S/QPSK)
http://satkurier.pl/news/96448/4w-spacecom-testuje-nowy-multipleks-z-sr-27500.html
tv-digest
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с утра слабый сигнал
Openbox HD
sambor
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще не стало видно транспордер. Толи уменьшили мощность передатчика, толи вообще выключили.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное ты доказал всем о том что писали выше, помехи с 5w
Чтобы добиться лучшего качества- настраивайте лучше мульт, я думаю терь все поняли суть проблемы.
Тем более что здесь ожидается другое наполнение каналами Smile
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание на s/r Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wellikan, что сейчас у тебя при новой скорости ?
sambor
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этот момент на 11578 Н 8681 прописывается 4 канала, видео и аудио нет. Качество сигнала относительно нормальное - 9,3 дБ. Замечу, что сыпаться каналы начинают при качестве меньше 5 дБ.
спутники
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сейчас 4 канала, на всех сейчас висит матрас
сереня11
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у пакета сменился не только SR, но и частота.
а именно 11568 Н 8681....из-за этого и сигнала много у кого не было в последнее время.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sat-Digest посмотрит спектром и скажет какая точная там частота сейчас
У меня и так и этак есть сигнал - без изменений в %
сереня11
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так ясно уже...
слепой поиск не врет(погрешность 1-2 это ничто)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил, сигнал на последних параметрах увеличился сегодня: прибор показал 9.1 дб. У всех такая тенденция по приёму наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, показывает 11.50db
п.с. на 0.90
Последний раз редактировалось: puteez (Пн Фев 17, 2014 19:40), всего редактировалось 3 раз(а)
Валера70
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8,1db. Харьковская около 1м.
Страница 2 из 3
