sky star
Добавлено: Вс Мар 20, 2005 18:09 Заголовок сообщения: |
Да у меня вообщем то тоже на спервого раза получилось
однако что бы вообще не получалось
может вирус какой А  |
razor4570
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 18:39 Заголовок сообщения: |
MICHEL, ну раз с фото не получается - объясни хоть по подробнее.
Дело в том,что я тоже экспериментировал с универсалкой--
КУ вставил в С,убрал штырь,крутил-вертел ее,но результата не
достиг.Нужна помощь. |
Dr.Igor
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 19:13 Заголовок сообщения: |
Да вроде работает штатовский хостинг,без проблем...вот пример,взял фотку от IVV и выложил. _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
razor4570
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 19:37 Заголовок сообщения: |
Чегото тема заглохла?!?!?! И Michel молчит.
Повесил от Ку слева С.Вроде все ловится.  |
Michel B.
Зарегистрирован: 01.03.2005 Сообщения: 80 Откуда: Амурская обл.
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 2:00 Заголовок сообщения: |
razor4570
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 20:23 Заголовок сообщения: |
Видел фото и здесь и на тарелке. МОЛОДЕЦ!
А на офсетку их не пробовал?Пластину из С убрал или
переделал? |
SkySAT2
Зарегистрирован: 15.02.2005 Сообщения: 61 Откуда: Казахстан Степногорск
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 21:35 Заголовок сообщения: |
Я давно уже такие делаю спариваю Pauxis-860 и Pauxis-2200 или Pauxis-2200 и SVEC - 5800 идёт и под офсет даже на 0,9 идет а вот 0,6 слабовато не тянет с экспресса 11АМ ку диапозон. _________________ Без труда и кашу маслом не испортишь |
MARE
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 23:29 Заголовок сообщения: |
| SkySAT2 писал(а): | | Я давно уже такие делаю спариваю Pauxis-860 и Pauxis-2200 или Pauxis-2200 и SVEC - 5800 идёт и под офсет даже на 0,9 идет а вот 0,6 слабовато не тянет с экспресса 11АМ ку диапозон. | Можно об этом по подробнее ,честно говоря сомневаюсь. Это раз. Во вторых то что вижу со снимков работать может только на Экспрессе 11 или 22 ам .Соответственно без пластины на С диапозон . Или дайте опровержения если я не прав. |
Michel B.
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 0:11 Заголовок сообщения: |
| MARE писал(а): | | SkySAT2 писал(а): | | Я давно уже такие делаю спариваю Pauxis-860 и Pauxis-2200 или Pauxis-2200 и SVEC - 5800 идёт и под офсет даже на 0,9 идет а вот 0,6 слабовато не тянет с экспресса 11АМ ку диапозон. | Можно об этом по подробнее ,честно говоря сомневаюсь. Это раз. Во вторых то что вижу со снимков работать может только на Экспрессе 11 или 22 ам .Соответственно без пластины на С диапозон . Или дайте опровержения если я не прав. |
Если сомневаетесь -это легко проверить.Сделайте такую-же конструкцию.На Ямале работает с пластиной ,на Экспрессе сигнал сильнее без пластины.Могу вытащить телевизор к антенне и коротким шнурком подсоединить к конвертеру и сфотографировать.Только Вы все-равно не поверите_скажите что кабель отдельно прогнал в ножке стула.Черный конвертер Грюндик GS40U1,белый -ALPS BSTE8-751A,в центре-PBI GOLD-1040. |
razor4570
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 12:12 Заголовок сообщения: |
Плевать на сомневающихся!!! Навыходных полезу на крышу пробо-
вать!!! На 1.20 с мотором! Только вот как ее крепить?
Если стандартно как Ку то не будет ли проблем с С\ может трубу С
укоротить\ Кто ставил--что скажете??? И про облучатель хотелосьбы
совет.  |
Michel B.
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 13:47 Заголовок сообщения: |
| razor4570 писал(а): | Плевать на сомневающихся!!! Навыходных полезу на крышу пробо-
совет.  | Трубу С-волновода я пробовал отрезать.На 3см отрезал-ни каких изменений ни в С ни в КУ.А вот дальше все.Сигнал стал терятся. |
SkySAT2
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 19:14 Заголовок сообщения: |
| Michel B. писал(а): | | razor4570 писал(а): | Плевать на сомневающихся!!! Навыходных полезу на крышу пробо-
Кстати ты не пробовал обрезая конвектор (я тоже делал это) ставить на ямал (естественно без пластины) после этого больше каналов залетают у меня с таким велосипаедом получается на ямале 22 канала + 6 в ку диапозоне, недавно тетки ставил её ТНТ прибивает (DooМ2 вот ей и поставил 2 сетки вещания вроде прёт пока только тестирую. _________________ Без труда и кашу маслом не испортишь |
razor4570
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 20:05 Заголовок сообщения: |
| Т.е - обрезание С - неиспортит?А как ставить то на офсетку все ЭТО? |
dilsuz
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 5:01 Заголовок сообщения: |
[quote="Michel B."]Я соединил между собой конвертеры С и КУ диапазонов.Смотрю весь Ямал 90Е и Экспрессы 80Е и 96Е.[/quot
а ты скажы откуда обрезат с середины |
voodoo
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 18:46 Заголовок сообщения: |
А центральный штырь в С перекусываешь? А трубку волновода для Ку ставишь? _________________ 90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku |
Michel B.
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 8:02 Заголовок сообщения: |
| voodoo писал(а): | | SkySAT2 писал(а): | | Я давно уже такие делаю спариваю Pauxis-860 и Pauxis-2200 или Pauxis-2200 и SVEC - 5800 идёт и под офсет даже на 0,9 идет а вот 0,6 слабовато не тянет с экспресса 11АМ ку диапозон. |
А центральный штырь в С перекусываешь? А трубку волновода для Ку ставишь? | Центральный штырь С убираю полностью.В бок убирается легко.Если не убирать то идет искажение сигнала на КУ.Трубу волновода вообще не ставил.Волноводом для КУ служит волновод С. |
Michel B.
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 8:12 Заголовок сообщения: |
[quote="dilsuz"] | Michel B. писал(а): | Я соединил между собой конвертеры С и КУ диапазонов.Смотрю весь Ямал 90Е и Экспрессы 80Е и 96Е.[/quot
а ты скажы откуда обрезат с середины | Делать ,,обрезание,, волноводу С и соединять конвертора между собой,это не одно и тоже.Просто я хотел отпилив волновод убедиться-что будет с сигналом.Усилится или уменьшится.А соединение конверторов (задняя крышка С и волновод КУ).И не бойся -С конвертор не испортиш. |
Michel B.
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 8:19 Заголовок сообщения: |
| SkySAT2 писал(а): | | Michel B. писал(а): | | razor4570 писал(а): | Плевать на сомневающихся!!! Навыходных полезу на крышу пробо-
Кстати ты не пробовал обрезая конвектор (я тоже делал это) ставить на ямал (естественно без пластины) после этого больше каналов залетают у меня с таким велосипаедом получается на ямале 22 канала + 6 в ку диапозоне, недавно тетки ставил её ТНТ прибивает (DooМ2 вот ей и поставил 2 сетки вещания вроде прёт пока только тестирую. | Я на Ямале это и пробовал.У нас кроме Ямала 90Е ,Экспрессов 96Е ,80Е. LMI 75E ничего нет.На Ямале и на 80Е стоят с пластиной.На 96Е без пластины.Работают обе поляризации.Но на вертикали сигнал в два раза сильнее. |
SkySAT2
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 15:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо может какнибудь потом напишу о моих орпытах зайди на тему Ямал++ на этом форруме мене не верят но я докажу. _________________ Без труда и кашу маслом не испортишь |
razor4570
Добавлено: Пн Апр 04, 2005 18:31 Заголовок сообщения: |
Короче--Херня какаята получается! Ставлю Ку в штатное место крепления\сигнал 65%\ на него одеваю С и ВСЕ\сигнал25%\!!!!
Очевидно С надо ставить вместо Ку\крепление переделать\
а уже потом в него Ку.Я прав?!??? |
