Sharicov
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 17:04 Заголовок сообщения: |
| А я думал что это тоже S2x - 11075 V NS3/16APSK 68571 3/4 EBU Hypermux on Eutelsat 10A @ 10° East! |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 1:14 Заголовок сообщения: |
| Sharicov писал(а): | | А я думал что это тоже S2x - 11075 V NS3/16APSK 68571 3/4 EBU Hypermux on Eutelsat 10A @ 10° East! |
Нет, NS3 несовместим с DVB-S2X. Там используется несовместимая модуляция, хотя параметры и сходны.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36236
Соответственно, плата TBS 6522 не принимает NS3.
Приём NS3 возможен исключительно на оборудовании NovelSat, стоящем тысячи долларов.
http://novelsat.com/novelsat-ns2000-satellite-demodulator/ _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 1:19 Заголовок сообщения: |
Принял первый доступный сигнал в DVB-S2X с 19E на плату TBS 6522.
Параметры сигнала - 11553 H, DVB-S2X/QPSK, SR 25500, FEC 11/20.
Благодаря Roll-off 0.05 удалось в транспондер 26 МГц поставить SR 25500.
Напомним, что в DVB-S там стоит SR 22000, а в DVB-S2 при roll-off 0.20 ставят SR 23500.
В пакете идёт демо-канал SES Ultra HD в HEVC.
Благодаря модуляции QPSK и FEC 11/20 для лока достаточно сигнала примерно 1 dB, что расширяет потенциальную зону приёма данного тестового пакета.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Чт Окт 20, 2016 3:54), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 2:38 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | Спектр в CrazyScan очень быстрый и очень условный
Он очень грубый. Там в чипе низкая дискретизация (8 бит) значений сигнала. Это не лечится. |
Сравнение спектра с 19E, 11200-11700, горизонталка, на платах TBS 6522 и 6983.
Сначала скан с шагом 3 МГц. Скан происходит очень реактивно - 2.9 секунд против 8.5, но картинку можно назвать спектром очень условно.
Как видите, настолько рваные сигналы даже для пакетов с более-менее широким SR 22000. Более узкие просто сливаются в единый кусок.
TBS 6522
TBS 6983
Слепой поиск происходит примерно с одинаковой скоростью.
На простых пакетах слепой поиск на 6522 происходит нормально, но при более узких и рядом расположенных - бывают пропуски.
У 6522 на картинках завал на верхних частотах и более низкие значения SNR. Они подключены к одной антенне, но я пока не разбирался в причинах. Там разные дайсеки и дело может быть не в плате 6522.
TBS 6522
тут спектр с шагом 1 МГц, что не сильно изменило картину по сравнению с 3 МГц
TBS 6983
Андрей Ищенко. |
JackIngles
Добавлено: Сб Ноя 26, 2016 22:44 Заголовок сообщения: |
У кого есть dvb-s2x карточка, проверьте частоту 12621V10058 25/36 33e...
А что там есть, указано тут:
http://ru.kingofsat.net/sat-e33c.php |
anto@
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 22:22 Заголовок сообщения: |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 23:02 Заголовок сообщения: |
Появилась информация, что на Eutelsat 33C/33E (33.1°E) мигрировал с 9Е пакет с французcкими версиями HD каналов для Швейцарии: TMC HD Suisse, NT1 HD Suisse, TF1 HD Suisse, который начал FTA вещание на 12,621, V, SR- 10058, FEC-25/36, DVB-S2X/8PSK. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
wellikan Модератор
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 15:40 Заголовок сообщения: |
Вот даже есть информация со скринами _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 6:12 Заголовок сообщения: |
Второй сигнал в DVB-S2X!
Я успешно принял этот пакет с 33E.
FEC 25/36 примерно соответствует FEC 2/3 по уровню сигнала, необходимому для лока.
rolloff тут 0.20, который есть и в DVB-S2. Т.е. единственное отличие, не позволяющее принимать сигнал на DVB-S2 устройства - это FEC.
Возможно, что выбор DVB-S2X сделан умышленно для усложнения несанкционированого приёма. Плюс спутник малопопулярный.
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2017 22:09 Заголовок сообщения: |
Люди добрые.... так стоит сейчас брать рес с поддержкой или не загорами поддержка NS3 бытовими..или еще проще, забить на эти два стандарта(может они и не будут внедрены по полной) и брать обычный 4к  |
man53
yorick Модератор
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 8:35 Заголовок сообщения: |
Оф.
Улыбнул снобизм местных завсегдатаев, по отношению в нашему ресурсу через призму: "Пастернака... читал, но всё равно - осуждаю". (с)  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 19:02 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | Принял первый доступный сигнал в DVB-S2X с 19E на плату TBS 6522.
Не вижу картинки, отключили |
VictorS
Зарегистрирован: 20.04.2005 Сообщения: 98 Откуда: Россия, Республика Крым
Добавлено: Чт Апр 13, 2017 16:22 Заголовок сообщения: |
Судя по http://www.flysat.com/astra19-uhd.php действительно отключили, а с учётом того, что на 33е у меня на месте DVB-S2X транспондера еле заметный горбик с уровнем, который гарантированно не залочится, покупка DVB-S2X устройства откладывается на неопределённый срок ) _________________ Крым, 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Ku, Ku круг(оба Inverto), С круг(Альяно СМ90)
A460 X3 3,4GHz, 690G, 4GB, 0,5(SSD)+2+4TB, GTX750v2 GM206 1GB (h265 4K 10bit), RemoteWonder, Omicom S2 PCI, TBS 5520SE USB, Win7x64 RUS, GI HD Micro Plus |
Добавлено: Чт Апр 13, 2017 17:55 Заголовок сообщения: |
VictorS,на flysat позже опубликовали, ждал здесь подтверждения....а в друг  |
VictorS
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 15:32 Заголовок сообщения: |
puteez, я видел, что позже - просто привёл ссылку в качестве подтверждения.
Что-то Sat-Digest не отвечает (
Надеюсь у него всё в порядке и просто времени нет. _________________ Крым, 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Ku, Ku круг(оба Inverto), С круг(Альяно СМ90)
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 1:06 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | | Sat-Digest писал(а): | Принял первый доступный сигнал в DVB-S2X с 19E на плату TBS 6522.
В пакете идёт демо-канал SES Ultra HD в HEVC. |
Пакет остался, но он теперь пустой.
Замотался и пропустил тесты S2X на 36E, 12476R...
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 8:27 Заголовок сообщения: |
| да не было тестов в dvbs2x, была обычная солянка с мпег2, мпег4 и hevc |
VictorS
Добавлено: Пн Май 22, 2017 22:36 Заголовок сообщения: |
Параметры сигнала - 11553 H, DVB-S2X/QPSK, SR 25500, FEC 11/20. |
| puteez писал(а): | | Не вижу картинки, отключили |
Судя по http://www.flysat.com/astra19-uhd.php теперь там даже несущей не осталось? Хотя на http://www.flysat.com/astra19.php ещё есть. Где правильно (желательно с констелляционной диаграммой при залоченном транспондере, если он ещё есть и лочится)? _________________ Крым, 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Ku, Ku круг(оба Inverto), С круг(Альяно СМ90)
Добавлено: Пн Май 22, 2017 23:00 Заголовок сообщения: |
похоже уже нигде в зоне видимости  |
