Полярка
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На будущее: вижу, актуатор Black Jack или его клон, не забывайте хотя бы раз в полгода смазывать шток чем-нибудь вроде WD40. Не надейтесь на сальник - пропускает. А если прихватит ржавчина, всё, приехали! Удачи! Smile
nicks_
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел вот такую антенну
Подвеска смотрю с двумя актуаторами..какой позиционер выбрать что б управлял двумя сразу? или достаточно только по горизонтали и не заморачиватся? И второй вопрос, реально ли такая схема подключения как на мотоподвесах - ресивер-позиционер-дисек 1.1? Помимо полярки, будут еще 2 антенны.
VU+ Solo, 0.9m - 4w,0.8w,4.8e,9e,10e,13e,19e. 0.9m - 23.5e,28.2e,36e.
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 1 вопросу: не вижу на антенне полярного подвеса! Это азимуталка. Лет 20 назад, от без исходности ,таким страдали.
По 2 вопросу: высший протокол, пропускает низший, т.е. 1.2 пропустит 1.1.
nicks_
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konst34, так полярка, насколько я понимаю, подвеска, которая поворачивает антенну по оси? А там система, которая вращает у двух плоскостях? Вживую еще не видел, фото мне только скинули.
wellikan
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это полярная МАБО офсет,польского производства,с эгисом (с вертикальным актуатором) для болтающихся спутников,по поводу управления двумя актуаторами есть профессиональный позиционер в который забивали суточное отклонения спутника,и на протяжение суток он повторял ту же "восьмёрку" что и спутник
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
nicks_
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю лишний скорее всего будет вертикальный, слишком геморно наверное настроить и подключить... раз позиционер проф. то цена наверное будет не малая. А что вообще из позиционеров стоит взять? на Slando видел бу Strong SRT V-50 в раене 150-200грн.. нормальный он? И не уверен я в работоспособности актуатора - около 10 лет стоит без дела... туда я так понял 24ку нужно?
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полярный подвес, при правильной настройке, позволяет вращать антенну не по оси, а по геостационарной орбите.
Что же это за полярка, если вращается только в двух плоскостях? Угол элевации чем регулируется? Вторым актюатором ответственным за угол возвышения? Приляпали к азимутальному подвесу два актюатора и полярка готова.
wellikan
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на 1.8 лучше конечно поставить 24" но у меня нормально работал и 18",но опять же смотря какая антенна ,если болгарка то она очень лёгкая,если полька то тяжелее,если Супрал,то тяжёлая соответственно для неё 100% - 24" да ещё бы и усиленный.
С позиционером сильно не торопись,можно выхватить и за 50 грн,а то и на холяву,у нас конечно не сильно большой выбор но можно бери стронг ,не прогадаешь,хотя пока пользуюсь G BOX 2000.
Видимо вы не застали те времена ,когда спутники "болтались" на орбите
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полярный подвес позволяет вращать антенну вокруг полярной оси,
отслеживая спутники расположенные на геостационарной орбите ....
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF
nicks_
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получилось увидеть зеркало спереди (не было ключей у хазяина), а только сфоткать снизу. Немного смущает меня сверху слева на зеркале тень.. не будет ли там деформации.. Вживую получится увидеть только через пару дней.. Просит 600грн.
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nicks_ смотри не прогадай!!! Ближе к центру она гнутая как сучка. Wink Это видно по твоему же фото, так как со всех трех ракурсов дефект виден в одном и том же месте.
nicks_
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мне тоже немного не нравится по центру, где сзади кольцо крепления
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При монтаже тазика были перетянуты болты крепежа к полярной основе, отсюда и деформация самого зеркала. Другое дело, насколько она влияет на эффективность приёма интересующих вас спутников.
Цена, конечно, по нынешним временам - символическая.
SatLock
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не связывайся с этой антенной. Там же видно, что подзеркальник весь "уехал", а значит, и вся геометрия зеркала. А это уже не лечится. Crying or Very sad
nicks_
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ех, жаль, очень надеялся на ету антенну. Попробую еще глянуть на нее вживую. А вообще такие деформации на практике очень критичны? если там на пару процентов слабее будет работать то не беда...главное что б не была по ефективности как метровая..
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю сколько это 600гр, но я бы с удовольствием дал те же 600гр чтоб мне такую антенне не давали! Она же гнутая! Даже не иди её смотретьб просто забудь и подожди чуток, скоро придёт твоя антенна.
Много всего
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS 600 грн. на сегодняшний день это ~ 50$ Wink
иванов600
nicks_ писал(а):
....А вообще такие деформации на практике очень критичны?..
Её каждый порыв ветра будет гнуть и отклонять от спутника.
SatLock
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер это пол-беды. Главное, что она уже деформирована и где у нее фокус ХЗ. Да и насчет ветра - где раз погнуло - второго раза ждать долго не придется.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал, что 50 бакинских это за много слишком много за такую гнутую антенну! Хоть она и офсетка. и принимать что то там будет, но нафиг надо,?! Серьёзно, не стоит она того! Лучше вообще не покупать ничего чем такое брать, и это даже речь не о деньгах. Продукт то испорченный!
Много всего
Страница 2 из 4
