Помогите с Intelsat 15
ovmiev
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84 писал(а):
судя по карте покрытия - ставропольский край зона уверенного приема. Значит, как говорится, надо иметь "прямые руки"
А у вас там точно препятствий никаких нет? деревья дома итд
Есть одно дерево, довольно далеко, но так как спутник низко, может оно и виновато, а не мои кривые руки
kremen84
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в качестве примера сайт http://www.dishpointer.com/ выбираете спутник, ищите на карте свой дом и указываете где находится препятствие, а в результатах увидите максимальную высоту. Останется за малым узнать помеха мешает или нет
FARSI
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие спутники еще смотришь? Попробуй найти соседний АБС-2, на нем сигнал тоже сильный. Когда настроишь его, там останется всего 10 градусов. Может ты конвертер повернул на 30 градусов внутри крепления не в ту сторону? Если есть сомнения относительно дерева походи с тарелкой в руках. Я настраивал в селе 90Е- долго бился, оказалось мне мешает столб с проводами в 70м от меня - четко по месту установки, ушел в сторону на метр и все ок. В настройках спутника проверь включено ли питание конвертера.
GI-S8120, U2C A1ternativa
4,8e+13e+19,2e & 56e+75e+80e
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovmiev,спутник IS-15 не так уж и низко,унас южные спутники под таким углом.
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx! слыхал нет не чего проще смартфон устанавливаешь программу и в нём видны все спутники можно опредилить что мешает дом или дерево сразу ясно будит причина !
ovmiev ! если дерево далеко то не мешает поймать не можишь просто ! лови по программе вбивай свой корденаты город нажимай спутник нужный и тогда он тебе укажет время в это время нужно навести спутниковую антенну .. Скачатьsathunter 2.5.0.62.rar
ovos
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если крепление строго вертикальное лучше попробуй с рук с небольшим наклоном тарелки влево.
ovmiev
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось, в ресивере по умолчанию был транспондер, на котором нет каналов и конвертер я не до конца крутанул. Все это исправил и сигнал 100%
FARSI
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
А шороху наделал. Всем миром помогали.
topol9
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда первый раз в жизни себе ставил, то же на такую удочку попался. 53е ловил 2 дня. Laughing Laughing это обсолютно нормально.
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
ovmiev
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая проблема))) При хорошей погоде сигнал 100%, но при дожде полностью пропадает сигнал, причем дождь не самый сильный. В чем может быть дело?
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно тарелка настроена неточно , если есть старый ресивер , показывает "качество" ниже 100% , по нему можно поднастроить. Вообще бывает дождя нет , а грозовые облака - пропадает ку-диапазон , в т.ч. на телевышке.
ovmiev
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди пишут, что может такое быть из-за капель дождя на конвертере и надо ставить козырек. Кто нить делал?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди ещё не такое напишут ... полная чушь....от капель нет никакой помехи.....вот мокрый снег дело другое
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а еще лучше зонтик присобачить и метлу с пропеллером-помехи разгонять! Very Happy Very Happy Very Happy
У вас просто антенна настроена неточно. Сигнал с этого спутника убойный!
ovmiev
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж лучше пакет полиэтиленовый надеть (на всю антенну) , я так делал , принимая с хотбёрда.
ovmiev
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В хорошую погоду 100% сигнал, куда точнее ее настраивать?
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это ресивер в "попугаях" показывает, а с реальностью это не имеет ничего общего!
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь спросить, а для "на хрена" такие извращения?! Shocked
ovmiev
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же тогда настроить точнее? Кроме как в дождь, когда не будет сигнала крутить тарелку!
Страница 2 из 3
