Spira 2006
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:20 Заголовок сообщения: |
| Понятно! А почему Триколор интересно видит? |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:45 Заголовок сообщения: |
| vitaliy89 писал(а): | | твин на 2 вых |
Твин идет с 2 выходами, а не как не с 3, 4 и т.д. нато он и называется твин.  _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
иванов600
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
| Без сплиттера - напрямую ловит нтв+ ? |
22SANIA
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:53 Заголовок сообщения: |
Парни посоветуйте для дисека 10×1 + антена, диплексор с проходом питания. Стоит спутниковая антенна + эфирная нужно смешать и подать в квартиру + подать питание на усилитель на антенну. Посоветуйте диплексор или схему с минимальными потерями. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
Spira 2006
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 18:41 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | Без сплиттера - напрямую ловит нтв+ ? |
А так напрямую не пробовал! Стоит ли попробовать? |
Yksi
Зарегистрирован: 08.01.2007 Сообщения: 255 Откуда: Kostomus _ Suomi
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 9:46 Заголовок сообщения: |
пробуй,если все пойдет (а идти должно))), убирай сплиттер ставь твин конвертор круговой на два независимых выхода,и все  _________________ 64°41'N ----- 30°49'E |
radiochat
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
Дабы не создавать новую тему, задам здесь.
Планируется разводка спутникового ТВ на 3 телевизора с использованием двух тюнеров: карточного GI HD Micro и бескарточного Openbox. Как я понимаю, на всех трех приборах будет идти одна программа. В связи с этим вопросы.
1. Будет ли возможен прием кодированных каналов предложения Xtra TV на Опенбоксе?
2. Будет ли картинка каналов, кодированных в Бисс на GI? Или нужна прошивка на GI? На Опенбоксе такие каналы открывались, а вот до прошивки GI с Бисс никак не дойдут руки.
3. Покажет ли Опенбокс изображение канала, который транслируется в DVB-S2 при включении его на GI HD Micro?
Либо аппараты будут работать независимо?
Заранее спасибо. |
Yuva2004
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 22:02 Заголовок сообщения: |
1.уточните модель ОПЕНБОКСА.
2.бисс на GI HD Micro работает
3.уточните модель ОПЕНБОКСА.
P.S. Программы будут разные уже как минимум на двух ТВ.Если система строится на три ТВ , почему не взять третий тюнер ( тот же GI HD Micro ) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
radiochat
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 10:05 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004, Openbox DSR-5001 PLUS. |
Kafa
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 11:06 Заголовок сообщения: |
Улыбнуло!
Оказывается наш Опенбокс стал тюнера под Триколор лепить! Да еще и модель, подлежащую замене!  _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Itar-Tass
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 11:51 Заголовок сообщения: |
| yun писал(а): | | не ожидал, что так гемморно будет решать непредусмотрительность при ремонте... Делитель, кстати, находится в комнате в свободном доступе. |
Ну и как запустили? _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Yuva2004
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
| Kafa писал(а): | | Оказывается наш Опенбокс стал тюнера под Триколор лепить! Да еще и модель, подлежащую замене! |
Openbox DSR-5001 PLUS , а триколоровский DRS 5001 ,как у нас говорят - две большие разницы
Теперь по теме:
1.Нет не будет т.к. это FТА ресивер (аналог Openbox F -100)
3. Нет не покажет - тюнер DVB-S.
И последний совет - поставьте конвертора QVAD и подключите третий ресивер (DVB-S2).Тогда всё будет работать независимо. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
radiochat
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 15:03 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Насчет Квадро - хорошая идея. А вот третий тюнер поставим в будущем, на следующем этапе. |
