Проблема с приемом 8 точек
На страницу Пред.  1, 2
vitalon68
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что? Это как то противоречит тому что я сказал?
ла-ла-ла-ла-ла-ла
SatLock
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приемом 8 точек Ответить с цитатой
imperialist писал(а):
Кто сталкивался с такой проблемой???Где искать проблему???
Пробит где то?
"Проблему", в данном случае, не надо искать. Она уже изначально заложена в схеме разводки, т.к. ресиверы, даже одной модели могут выдавать скажем так "несколько" различное питание на конвертор. Поэтому Империалисты все это делают через мультисвичи и проблем не знают!
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 4:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну очевидно, что противоречит. Вы сказали "не должно быть", а я говорю, что есть, причем не у сомнительного нонейм китайца, а у ТВ-"мерседеса".
Другое дело, что это по-разному может быть реализовано.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что вы привели имеет другое предназначение чем те розетки о которых идет речь Мы говорим о моноблоке с проходом питания и ни каких сплитеров там быть не должно иначе ето розетка предназначена для аналогового ТВ
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глазам своим не верите? На фото же четко все обозначено.
Обычная спутниковая розетка, десятки таких за много лет поставили, когда не было возможности быстро приобрести классическую DB33 с диплексором (все-таки WiSi в наших краях не шибко ходовой товар). Разница только в том, что у DB03 потери 5 дБ (сплиттер потому что), а у DB33 - 1 дБ (но гнезда не универсальные, один чисто сптуник, второй чисто эфир).
Полностью работоспособные розетки, очень качественные и надежные (а удачное - прочное и при этом простое и удобное - крепление центральной жилы так вообще приводит в дикий восторг в сравнении с хлипкими массовыми Легранами и Шнайдерами).
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на все 100! Приходилось пользоваться. Ну а ОТТУДОВА видимо их не видел.
Страница 2 из 2
