Разводка сигнала на подъезд
На страницу Пред.  1, 2
galsat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иванов600 писал(а):
Чтобы использовать выводы H-Hi , V Hi , нужно включить 22 кГц в ресиверах.
в конверторах c диап.11.7-12.75GHz и LO=10750MHz не испол. 22kHz,только для универс. LNB(LO=9.75/10.6)включение верхн.диап.11.7-12.75GHz c помощью 22kHz
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
galsat, это не для конвертера , а чтобы включить входы в мультисвиче , круговой конвертер ес-но , никак не отреагирует.
AndrewSPB
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное огромное спасибо всем откликнувшимся!!! Без вас бы еще долго мучился! Спасибо за отзывчивость новеньким в этом деле!
Проблема решена. В итоге все то же оборудование подключено через VH и HH, на усилителе - питание выключено, на ресиверах - включено 22кГц.
И еще главный момент (почему все не хотело работать) - необходимо было на усилителе включить затухание на линиях VH и HH, т.к. из-за сильного сигнала многие каналы не показывали.
В итоге конечная схема выглядит так:
И еще небольшой вопросик чайника Smile
Можно ли в эту схему воткнуть на входы HL и VL, например спутник Hotbird на 13 градусов? Понадобятся ли еще какие-то настройки и все ли каналы будут показывать?
Или подскажите другой какой-то спутник для расширения каналов под эту схему?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключить можно любой спутник , для любителей бесплатных каналов можно добавить ямал 90° , С - диапазон (H-low) , экспресс 53° (V-Low) .
Или ямал 55° взять с кватттро выход V-Hi.
Dracula-5000i
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
амос 4w single
Уважайте текущий час и сегодняшний день!..
Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не повторится...
Openbox AS4K CI, Amiko A4 Combo 4K, Amiko 8900 Alien, Tevii 90см-4W+1W+4.8E+9E+13E 90см-75E+85.2Е 90см-90E
AndrewSPB
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует спутник с более-менее интересными каналами, которые не входят в состав 36гр.
janispauls
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и без усилителя,дешевле,конце поставить концевик
http://www.terraelectronics.com/Pub/default.aspx?Page=products&PID=43
Gott mit uns
AndrewSPB
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственная проблема - на 1-м этаже негде взять питание.
И я так понимаю, еще каждый свитч вносит затухание -19дБ.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амос.
Остальное в принципе есть на 36.
Ну на 75 есть несколько каналов типа Ретро, которых нет на 36.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
janispauls
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше 4 свитчеи надо усилитель,при условях што кабель хорошыи
Gott mit uns
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выше есть где взять? Воткните блок питания на 3-м этаже (или где получится), и тащите оттуда вниз еще один коаксиал до мультисвича, для питания.
Нет. Это на отвод, и только по эфиру (поэтому нужен отдельный эфирный усилитель, но у вас вообще эфир не предусмотрен).
На отводе по спутнику есть компенсационное усиление (сколько дБ зашло на мультисвич, столько и вышло на каждый отвод)
На каждом проходе потери всего 3 дБ. Можно штук 6-8 легко повесить в линию, если кабель хороший и до тарелки недалеко (сама Терра нормирует до 5, но реально может и больше встать).
janispauls
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть с 4 проводами без эфирки, дешевле 5 проводного
Gott mit uns
AndrewSPB
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul, эфир есть, но с ним проблем нет. Поэтому спрашивал только про спутниковое ТВ.
Еще раз - питание есть только на чердаке.
Провода уже были заложены когда-то при строительстве и протянуть (дотянуть) новые нет возможности.
Речь не шла об экономии денег, а как сделать из сложившейся ситуации то, что хотелось.
Да и экономия не большая. MS554 стоит не на много дешевле SA51.
В любом случае, за информацию - спасибо!
Страница 2 из 2
