Подключения 100 абонентов SAT ТВ
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
озвучивание бюджетов подобного рода прожектов
иногда просто как ледяной душ Smile
деление дома на два виртуальных вариант
хороший, но даже это надо считать
и как я писал в первых постах,
есть MER сигнала с борта не очень Smile
то крышками от бачков дело сделать не выйдет Smile
но это уже совсем другая тема
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 4:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер бюджета иногда не играет роли, к примеру у нас выделены деньги на развитие моно-городов и вот часть их собираются похоронить в разводке спутникового ПЧ во всех домах города, это при отсутствии специалистов, проектов и вообще здравого смысла. Кончится все это весьма плачевно я думаю, но задача распила денег будет решена однозначно. У них правда легче всего одна поляризация, но кто отменял любопытных обывателей с ножичками и кусачками, норовящих подрезать кабелек, жаждущих бесплатного ТВ. Через пол года сеть эта будет ловить что угодно только не САТ ПЧ, у нас тут не Европа. Ну а у автора топика может в доме олигархи будут жить кто их знает.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иванов600 писал(а):
Этот для разделения одного спутника на 8 ресиверов. Вам нужен 17х8
не пойму а зачем 17х8 токой мултисвич ? я жи буду 4 спутника подключать на 5 тюнеров да к стате головки каждую так и оставляем на 4 вых либо нужно менять например задействовать по 2 вых каждую к мультисвечу или как нужно правильно подключить !
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 19:02    Заголовок сообщения: Re: Подключения 100 абонентов SAT ТВ Ответить с цитатой
Вообще, на вопрос темы есть только два по-настоящему правильных (и самое главное, работоспособных) ответа (конечно же, при условии платежеспособности и реальной заинтересованности большинства жильцов); мультисвичам там вообще нет места:
1) WiSi OV 10 HD х2 (150.000 р.) - двадцать выбранных транспондеров
2) WiSi OH 85 H х 5 ( 160.000 ) - десять транспондеров в кабельной цифре, без необходимостип приобретать спутнкиковый ресивер
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мине кто поможет какие нужен мультисвич всё токи и головки нужны на 4 вых или на 2 не понятно !
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый вход мультисвича пропускает четвертину частот ку - диапазона , можно сэкономить входы - например на ямале 55° каналы идут в вертикальной поляризации , значит входы H-Low и H-Hi можно освободить.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17*8
Головки на 4 выхода.
Желательно такие
http://www.europe-tv.ru/catalog/510312_invacom-quattro-qtf-031.htm
Вообщем quatro, какие найдете.
http://www.agsat.com.ua/category/lnb-quattro-dlja-multisvichej/
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Dracula-5000i
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обычные quad не пойдут?
Уважайте текущий час и сегодняшний день!..
Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не повторится...
Openbox AS4K CI, Amiko A4 Combo 4K, Amiko 8900 Alien, Tevii 90см-4W+1W+4.8E+9E+13E 90см-75E+85.2Е 90см-90E
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dracula-5000i, зависит от мультисвитча, переключает ли он 22 кгц.
В общем как фишка ляжет.
Но если новую систему строить - однозначно кватро.
Зачем искать приключений на свою ж...
15W - 105,5E
Остальные офсет:
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем! а что если сделать так вот например откинем 4 вых головка идёт каждая по 4 вах , подключаем с каждой головке по 2вых а на каждой головке оставляем 2 вых в резерве то есть пустые ! и по 2 вых с головке подключаем на мультисвич к н-v H-V HV H-V H-V H-V H-V H-V то есть имею веду головка имет как твин на 2 вых горезантал вертикаль тогда получается мы секономем в 2 раза мультисвич нужен взять 8х5 как то кой предложения подскажите вот набросок . http://fotohost.kz/image/2Jyo
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема подешевле , будет ли нормально работать , хз , какой мультисвич попадётся .
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю что с головки по 2 вых что я рисовал это схема не будит работать ? ну тогда как ты советовал мультисвич 18х5 хотя если токой мултисвич попробоват как вариант и все головке подключить http://ru.aliexpress.com/item/5x16satellite-multiswitch-5in-multiswitch-EMC516-multi-switch/611452681.html
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать то будет , но чем меньше входов в свиче тем меньше будет каналов .
Этот мультисвич 5х16 , 4 входа на 16 ресиверов.
Возможно клиент согласится , если пятый ресивер подключить к четвёртому через LOOP или сплиттер , просто два одновременно не включать или включать одинаковые каналы.
Или ищи конвертеры на 8 выводов.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласится к лиент на любую сумму а вот не хочет отдельную антенну ставит хоть как ! я ему предлагал он мине отдельно антенну взять а он не хочет что говорит можно ещё предложить как развести эти 4 головки 85+90+75+55 я не знаю , просто напраста посоветуйте точный мультисвич на 16х5 есть ли то кой мультисвич поставит без всяких LOOP .
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой есть 17х6 , 1 выход будет про запас.
Gi 17/6 TNT оконечный активный Golden Interstar
Мультисвитч Interstar GI 17/6 {оконечный, 16SAT+TV, 6 выход}, , шт 5 683,01
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если купить из китая то $170 то кой на 17х6 мультисвич но если он согласиться клиент буду заказывать ! спасибо за ответ .
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот мультисвич для 1 LNB и эфирка c 16 выходами
Gott mit uns
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть не понял с эвирной ! а мне тогда нужен какой ?
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такои Laughing http://surplustek.ca/p-170-cp-6-emp-centauri-17-x-6-multiswitch-powered.html 17ходов и 6 выходов,1 эфирка у всех вход
Gott mit uns
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к примеру мултисвич 17х6 ! получается 1 эфирка вых свободный он куда подключается я не пойму ? 16 выходов с 4 головок будут подключены , на мультисвич остаётся 1 вых 1 про него имеете веду куда он подключается !не пойму хоть нарисуйте если не сложно ..
Страница 2 из 3
