Посоветуйте как установить антенну 1.5 м
На страницу Пред.  1, 2
Proximator
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 5:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm писал(а):
прсто интересует вопрос , оно того стоило?
Если про деньги- то да. Если про эстетический вид - тоже да. Laughing
rina_www
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте как установить антенну 1.5 м Ответить с цитатой
vitaliy89 писал(а):
привет всем ! тут попалось такая антенна 1.5 вот с таким креплением ! вопрос в том что она ставится на сколько я знаю по вертикале на бак она может не словить если на стену её нужно поставить ,может есть какие соображение мине кажется с таким углом она ловить не будит посоветуйте какое крепление нужно придумать ?
просверлите саму стойку, в самой верхней точке (примерно хотя бы). Сажайте на крепкий болт, чтоб временно выдерживал вес антенны и настраивайте как обычную "ромашку", крутя всю антенну на болту, потом уже хомутами закрепите.
Я бы на вашем месте все же установил ее на горизонтальной поверхности, т.к. она тяжелая, и предназначена именно для установки на "землю".
SVEC 160: 90E (Ku) + 85E /f/ (КонтинентТВ) + 75E + 55E / SkyBox M3 / SkyStar II PCI Express
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rina_www! по идей она и стояла на гараже по горизонтале ,но клиент там делал ремонт и понадобивалось он её снёс по этому и нужно переставлять на стену ! вот только меня не радует ямал 90си сегодня делал у одного клиента про сканировал ,всего 17 каналов нашёл так по большому шёту смотреть не чего вот и думаю куда повернуть её !
topol9
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжелый случай.Виталя,ты что, в основном ямал ставиш? что там у вас вообще ловится? Question
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topol9! у нас много что ловится но если клиент не хочет платит каждый месяц , за платное а хочет смотреть на холяву и куда я буду настраивать кроме ямала не куда все остальные спутники платные а ему платные не нужны !
stasalt
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как куда, на 90см в ку Ямал и ABS более 100 каналов халявы..
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 писал(а):
topol9! у нас много что ловится но если клиент не хочет платит каждый месяц !
Пусть раз в год платит, если не хочет каждый месяц.
Халяву то отключают, то перекидывают туда-сюда, то меняют параметры - значит, тебя будет звать. Либо по гарантии, тогда это твой геморрой и твои затраты, либо если сразу этот вопрос твёрдо установишь, то за деньги - ну то есть ему все равно периодически деньги платить придется, только за худший набор каналов, чем с платного спутника.
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul абсолютно с вами согласен. Я одно время (пока не было телекарта восток) ставил ямал Ку и сразу говорил что каналы бесплатные и их могут как и закрыть так и в любой момент сменит параметры, и все ровно мне мозг выносили, короче теперь даже не предлагаю такой вариант.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
rina_www
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы с vitaliy89 соседи, ловится 13, 55,75,85,90,96 - это из халявы.
если с абон платой то 56,85,75. ну при желании можно и 36 поймать...
а так вообще в данный момент самый актуальный вариант на ромашку 90+85+75+55, все в ку диапазоне и ресивер с поддержкой DVB-S2 - почти 200 каналов (правда дублей много) и все без абон. платы.
у меня самого так стоит, правда смотрю только ТНТ и Европу Плюс Smile, иногда RTG
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я новерно поставлю ямал 90с и рядам 75е и 96е 85е ему не покатит у него мпг2 тюнер так что думаю так и сделать 90си и по бокам 75Е 96Е больше нет выбора всё остальное платное !
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если расчёт был на халяву да на такой тюнер,то обычный уже вариант конечно!Хотя я своих клиентов всё больше на шару сажу.Действительно и гемора нет и каналы всех устраивают!Обычно или 85Е или 56Е.
56E,75E,80E,90E(C/ku)
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я так ему пред лагал ! чтоб купит ресивер хороший мпг4 и настроить 85Е но не хочет он, но если на холяву то и поставлю иму на мулте 75е и 96е и 90си по центру а больше не как ! придётся так и делать .
Страница 2 из 2
