Прием спутников 53Е+54,9Е на один конвертер
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11265МГц на один конвертор у меня 54%!А Дисней на другом Трансе в DVB-S2!Вы знаете,я настраивал 55Е для клиентов для старого китайца,аDVB-S2 не пробывал честно говоря с этого борта!Могу тестонуть для вас специально!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что дисней по нулям, независимо от вытащеного сигнала на 11265. Если не трудно то проверьте.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня это все, на обычный конвертер ничего не получится. Сколько я не бился на 0,85м, удается вытянуть вместе только 11044 и 11265, и то на грани. Остальное не берет. Фольгированый рупор на облучателе не помог. Поставил раздельно, теперь принимаю все с запасом.
gosha007
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фотку как выгледит раздельно Embarassed
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раздельно - это на разных тазах, как подписи. В принципе, стоило попытаться принять 53-55е на отдельные головы на 110-ке, чего-то поленился. На 0,85м не становятся даже "морковки".
Влад46
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
На 0,8Супрал 55+53 идут на один конвертер в лёгкую, у нас на Урале.
На 0,9Супрал уже хуже.
На работе на вагончик повесил Супрал 0,6 дф (больше нельзя-в глаза начальству бросается),фокус 53*(Gi-231)+55*(Инверто 40 мм).
С 55* идёт 11604-V достаточно стабильно.
P.S.Дополнительно к этим спутникам 46*+36*.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46, и это все на один тазик 0,6? Преклоняюсь!
Впрочем, сигнал у вас в Самаре, с 55е, конечно посильнее будет...
MakSSS
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисней идет на 12522 бисс ключ не действителен.
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Супрал 0,6 (длиннофокусной) стоят (слева направо)-(36*-Gi-121)+(46*-Gi-211)+(53*ф.-Gi-231)+(55*-Inverto RED Extend 40 mm).
В позиции 46*ловит сигналы спутника Intelsat 12 (IS-12) @ 45° East,в позиции 55*-сигналы спутника Express-AT1 @ 56° East.
http://rghost.ru/58243865
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаете все транспондеры(сильные и слабые) с 2-ух спутников 53Е+55Е? С запасом на погоду или на грани? На какой конвертер, что за зеркало? Находитесь в центре луча 2-ух спутников? Спасибо.
Вот и земляк подтянулся..., а головку с диэлектрическим облучателем пробовали + можно попробовать изменить форму диэлектрического облучателя для того, чтоб уверенно принимать с 2-ух спутников сразу на одну тарелку, на одну головку. Можно изменить материал облучателя, как вариант... Wink
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK, не пробовал, слабоват в теории антенн. Да и времени на такие экзотические эксперименты нет. Раскидал по разным тазам и забыл, благо места предостаточно. Smile
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное - желание, а время и лень вторично.
Возможно Parol из Ганновера подтянется в эту тему, он должен что-то толковое посоветовать. Будем ждать. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK, не смогу я ничего посоветовать, и причина этому проста.
Взгляните на фото.
Справа тарелка Эмме Ессе ( аналог Гибертини ) 125см, посередине конвертор на 60Е, в мульте у неё справа тот что принимает 55Е. Этот снимок я делал в конце мая, позже пришлось перенастроить и поставить конвертор для 55Е в центр. И даже так приём идёт практически без запаса... Так что вопрос о приёме на один конвертор 53Е+55Е у нас не стоит... Если кто и принимает их на одной тарели, то на очень большой, и конечно на два конвертора...
Но я увидел в этой теме один рисунок, и кое-что вспомнил. Как знать, может пригодится кому-нибудь...
Когда-то у нас тут принимали на небольшие тарелки две позиции, Амос 4W и Тор 1W. И чтобы поставить РЯДОМ два конвертора РЕЗАЛИ сегменты рупоров ( отмечено красным ) совмещая их потом по синей линии. Поскольку было это лет так 15 назад ( если не больше ), то сказать каковы вышли потери не смогу. Зато помню что работало прекрасно. Силиконом снаружи заливали щели, и два конвертора рядышком решали проблему. LNB ракетной формы тогда в продаже не было.... Smile
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol,
Ты же вроде проводил тесты по спутниковым головкам, или в этих тестах не принимался параметр диаграмма приема луча по горизонтали, т.е. с соседних спутников? Хотя в САТ ТВ наоборот стараются избежать влияние частот с соседних спутников...
Думаю, что головка с диэлектрическим облучателем подобранной экспериментально формы - выход в этой ситуации.
Попробую твои рекомендации со вспененным полипропиленом от упаковок.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убрал всё это ещё летом.
Надым и Самара были на грани, Белорусы не принимались - это с 53-го.
С 55-го не шёл тр. с Перцем. 0,8Супрал.Юг Пермского края.
Короткофокусный 0,9Супрал уже не видел и Надым с Самарой.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK писал(а):
Parol, ты же вроде проводил тесты по спутниковым головкам
Проводил, но не ставил задачи принимать одновременно два борта на один конвертор. Зато влияние вещания соседнего видел неоднократно.
Тут что можно попробовать.
Если тарелка маленькая, если принимать и тот и другой спутник можно на 55-60см, то тогда по идее должно получаться на любой конвертор из обычных что есть в продаже. ДН тогда будет достаточно широкая для приёма обоих одновременно...
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На один конвертер...Вы посмотрите на частотный план спутников(нижний поддиапазон).
p.s.Parol,я уважаю Вас за свой обзор событий(другой форум).
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не поленился, тупо склеил вместе супер клеем
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой форум? Если можно, какой именно... ( можно в личку чтобы тут не флудить ).
А вообще по теме: я сторонник решения один конвертор, один спутник.
Тарелки побольше, и конверторы, это не дефицит Wink , их цены небольшие.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez, уважуха! Была и у меня такая идея, да руки не дошли. А что ж тогда в фокусе, если даже 53-55 в мульте?
Страница 2 из 4
