SGN Модератор
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 8:31 Заголовок сообщения: |
Просьба не увлекаться цитированием предыдущих сообщений в полном объеме и не писать про кривые руки. Форум для того и существует, чтобы спрашивать и учиться у опытных пользователей и установщиков. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
xandr
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 9:54 Заголовок сообщения: |
| Kgd, что реально так промахнутся? я по соседской настраивал одинаково (всегда так делаю если прибора нет). |
Romashka_us
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 10:22 Заголовок сообщения: |
Получается промахнулся)))) хотя 20 градусов не так уж и мало)) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Kgd
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 18:40 Заголовок сообщения: |
Что делать но Вы на 56гр навели тарель.Бывает Отпишитесь что получилось после перенастройки тарели.... _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
zzzepr
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 10:23 Заголовок сообщения: |
А вы где территориально находитесь? Что у вас так все берет хорошо. _________________ Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь |
xandr
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 19:26 Заголовок сообщения: |
Чистополь, Татарстан. На сибири сигнал лучше был ))
Теперь нтв + не все каналы ищет, около 80 только(ресивер Humax 4sd)
| Kgd писал(а): | Что делать но Вы на 56гр навели тарель.Бывает Отпишитесь что получилось после перенастройки тарели.... | Перенаправил - работает ) |
Sergeysat
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 19:33 Заголовок сообщения: |
| xandr писал(а): | | Теперь нтв + не все каналы ищет, около 80 только(ресивер Humax 4sd) |
Значит частоты надо вручную ввести те которые не сканирует , видимо их просто нет в списке . _________________ Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) . |
xandr
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 19:39 Заголовок сообщения: |
| Вручную вбиваешь - сигнала нет. |
Sergeysat
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 19:54 Заголовок сообщения: |
А конвертер то у вас какой стоит ? Вы случайно не линейным там балуетесь ? Нужен круговой , на котором circular написано . _________________ Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) . |
xandr
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
| Да, круговой. |
Satsmak
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
Н да.....,а мы все подумали действительно нестандартный случай!  |
narokko
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
давно не заходил в обсуждение - нет тем интересных, если задаете вопрос, делая кучу ошибок при настройке, не утруждая себя легким напряжением мозгов, изучением элементарных вещей, пишите вначале "вопрос чайника...." без обид... _________________ банзай!!! |
Alek70
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 164 Откуда: Novosibirsk
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 4:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо, порадовали! Поржал!  _________________ 90Е,80Е,75Е,56Е. DreamBox DM-800HD PVR |
Kgd
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 8:25 Заголовок сообщения: |
xandr, смотрите мои посты где я говорил какая модель конвертора дружит с мультом,та что у вас не катит проверял не раз.Напрямую без мульта пробовали сканить нтв+ ресивером частоты,он их сетевым поиском по умолчанию видит очень даже неплохо  _________________
Александр59
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 18:17 Заголовок сообщения: |
| вы настроили на трико сибирь -показывает только инфо канал ,остальные кодированные(и сигнал как на трико центр -сильный ).там нет пакета каналов в +2ч. для региона урал, челябинск.... |
